Problème de souris…
Une question qui va paraître idiote. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de capteur fatigué sur une souris sans fil (Logitech) ? Cela se manifeste (dans mon cas) par un phénomène qui ressemble à l'interruption du suivi de tout mouvement de la souris sur le tapis. Par exemple, saisir un fichier pour le glisser dans la Corbeille rate 1 fois sur 2 selon la distance à parcourir. :eusa_think:
J'ai lancé mes plus fin connaisseurs de souris sur la question (suivez mon regard...) mais je sèche. je l'ai La souris a été nettoyée, j'ai changé le tapis, changé les piles, rien n'y fait. Comment voir si le capteur est endommagé ? Peut-il s'agir d'une autre raison ?
je creuse cette piste, sans succès pour l'instant.
La souris ne s'affole pas, elle n'accomplit pas le mouvement jusqu'au bout.
Par exemple, une capture d'une portion de l'écran m'oblige à m'y reprendre 5 ou 10 fois.
La sélection de plusieurs fichiers pour les mettre à la Corbeille échoue ou relève de l'acrobatie.
Le dépôt d'un fichier sur une application n'est plus aussi précis et déclenche l'application d'à-côté. J'vous explique pas le bazar et la réaction immédiate de la "roue de la mort"... :) "
Il me semble me souvenir qu'une demande automatique de mise à jour du centre de contrôle de la souris a été faite "récemment" et que c'était la première fois que cela se produisait, mais je ne sais pas si cela a un lien avec le problème actuel.
oui oui j'ai surnettoyé. je suis habitué aux problèmes de salissures, ça ne ressemble pas à ça.
j'ai aussi chamboulé la pièce pour évacuer toutes les ondes maléfiques ! J'ai même enlevé le téléphone sans fil. Rien n'y fait.
En fait, pour citer un cas très parlant, si je sélectionne plusieurs fichiers en effectuant un coup classique de "lasso" avec la souris, le lasso se crée et se désactive à la fin dans 99 à 100% des cas. Je ne peux donc rien sélectionner de cette façon. Or c'est une manoeuvre que je fais 10 ou 20 fois par jour. Je ne parviens plus également à sélectionner du texte pour la même raison. Et ça, je le fais 200 fois par jour !
je pense de plus en plus que la souris est endommagée. Dommage, c'est une bonne souris qui ne se fait apparemment plus (une Logitech LX8)
Pour ma part j'ai enchainé les souris sans fil, du modèle de base au version pour "gamer". A chaque fois, après un certain temps, de 9 mois (la moins cher) à 3 ans (gamer) la souris a fini par devenir inutilisable.
Aujourd’hui j'ai opté pour une filaire logitech MX518, très légère, maniable et précise depuis 4 ans...
Il se pourrait que l’émetteur et/ou récepteur fatigue au bout d'un certain nombre de donné transmise. Je viens bien d'apprendre que les claviers on un nombre de frappe par touche définit pour leur vie...
Max
merci pour l'avis (mais très peu pour moi les filaires, le sans fil est trop pratique…)...........
Il ne faut pas oublier que "le mieux est l'ennemi du bien". Même si un fil à la patte semble une technologie obsolète, j'ai personnellement fait le chemin inverse au tien .... pour ma plus grande quiétude !
Un unique problème depuis 48H en sans fil, ne peut pas invalider l'absence de problème depuis 5 ans environ. Le sans fil est très au point, j'en étais (et j'en suis) toujours très satisfait. Et croyez-moi, pourtant, l'usage est quelque peu... intensif. :)
Juste une question : avec ton mac tu n'avais pas une souris sans fil et elle ne serait pas active par erreur?
Non, c'est gentil, mais j'ai déjà exploré ces pistes. La souris du Mac est très bonne mais le clic de la partie supérieure se détériore en usage intensif (le phénomène est connu chez les macusers), au bout de 6 mois elle ne marchait plus, je l'ai remisée. Je pense que la souris actuelle a vieilli ou a subi un "chtar" (j'ai une vague idée). Je l'ai achetée il y a au moins 2 à 3 ans…
J'en aurai le coeur net en rachetant une autre Logitech par exemple.
Nouvelle souris optique sans fil, et problème fini. Ca marche.
Pour les provinciaux détenteurs d'un Mac, il existe une souris optique sans fil Plug and Play de marque Essentiel b (la marque propre à Boulanger) et de référence Galea, reprenant le principe du clic sur n'importe quel endroit de la coque de la souris, que l'on connaît avec les onéreuses souris Apple. Cette souris est également annoncée comme compatible PC.
Proposée à 29 euros contre 49 à 69 euros pour la souris Apple, je me suis décidé. Elle est un peu plus basique (pas de bouton sur les côtés), moins lourde (petit gabarit, 1 seule pile), mais je demande surtout à une souris de bien exécuter les opérations courantes qu'elle semble réaliser assez bien. Sa précision est de 1600 dpi, avec commutation possible en 800 dpi.
Il existe aussi une souris Hama, plus chère (50 euros), qui semble lui ressembler.
Moralité : oui une souris optique doit être changée au bout d'un certain temps. C'est peut-être plus sensible pour les modèles "sans fil". Le simple nettoyage ne suffit pas.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
    • Juste une question quand même : Tu n'as pas essayé cette assignation au C ?? je n'ai pas cet appareil donc je ne sais pas de quoi je parle...
