un boitier pour accompagner un 7D en spectacle
benoitc
le Canon 7D est super pour les spectacles (concerts, théâtre, danse...) la qualité d'image, la sensibilité, la gestion de la pdc... mais voila il a tout de même quelques défauts :
- un son dégueu =) solution trouvé un zoom H1 soit branché en régie soit soit plaqué sur scène avec un gorilapod
- la prise en main =) solution trouvé un kit épaule ou double poignée (maison)
- la mise au point manuelle =) solutions trouvés un petit kit MAP douce (maison) et au pire un écran 7" sur batterie (vidéo auto)
- la limitation de la durée de séquence à 12mn pas encore de solution si je n'ai pas un timeliste précis
pour les 2 derniers points je pense que la meilleur solution serait d'avoir une 2eme camera pour pouvoir combler les trous (toutes les 12 mn ) et zapper en cas d'erreur de MAP
il me faut donc une camera mais la quelle ?
les points indispensables (liste a compléter) :
- un image HD d'au moins 1280 x 720 (ça suffit pour du dvd)
- une bonne sensibilité et qui encaisse les forts contrastes
- complétement débrayable
- le prix pas trop cher
le petit plus qui pourrait être sympa (mais pas obligatoire) que je puisse y monter mes objectifs canon ef et efs (que des objo de fou)
le but est donc de mettre cette camera sur trépied, de lancer l'enregistrement et de ne plus s'en occuper jusqu’à la fin du spectacle
voila je vous laisse la parole ... merci pour vos conseils
La VG10 et bientôt la VG20 permettent avec des adaptateurs de faire ce genre de chose. (surtout pour les objectifs)
Sinon le Cx700 et sa déclinaison pro en test cette semaine. Tu peu toujours utiliser un kit mini35 pour tes objectifs canon mais tu perd ta MAP auto...
Max
merci pour ta réponse Max
mais je pense que je vais oublier le coup des objos interchangeables, les miens sont en monture canon et les seules camera compatible seraient les XL... mais même en occasion... trop chère :-(
il y a bien la sony CX560 ou la canon G10 mais encore un peu au dessus de mes moyens
dans mes prix viendrait la canon M41 ou M406 qui ont elles aussi un capteur 1/3" ... est ce le même que la G10 ???
même processeur (DV III), 2 logement pour carte sd
la G10 aurait pour elle le mode M, une bague de réglage, un parsoleil, un ecran lcd plus grand et certainement d'autre options
ma priorité c'est la qualité d'image en haute sensibilité
et si je veux vraiment faire du créatif ... le 7D fait ça a merveille
j'ai 3 zoom pro ou expert qui ouvrent a f2.8 (11-16, 17-55 et 70-200L) et des focales fixes qui ouvrent a F1.8 et f1.2
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
