L'application Movie50p60p quitte
Suite à l'article de Magazine Vidéo sur la conversion 50p des fichiers avchd, j'ai téléchargé (et payé) le logiciel Movie50p60p mais dès que je clique sur l'appli, elle refuse de s'ouvrir et quitte inopinément. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit. Je suis sur Mac Pro Intel, Léopard, OS 10.5.8. N.B. : L'application est donnée pour fonctionner avec ces requis.
On transmet. L'application qui quitte inopinément, ça on n'a jamais eu avec cette appli (sous Snow leopard).
On transmet au développeur qui vous répondra personnellement et/ou sur ce Forum.
Il va probablement vous dire d'envoyer les fichiers log pour étudier ce qui cloche.
La piste à chercher : un éventuel vieux composant QuickTime présent sur votre Mac qui viendrait en conflit avec l'appli. C'est une hypothèse.
Si l'application ne quitte plus, il subsiste encore quelques problèmes. Ainsi, une fenêtre s'ouvre au moment de l'encodage qui indique que "l'application Gettimestamps a quitté". C'est assez agaçant car cette fenêtre s'ouvre systématiquement. Par ailleurs, j'ai remarqué que movie50p60p ne convertit pas tout et saute certains fichiers de mon dossier "AVCHD". C'est étonnant car on voit apparaître la vignette du fichier dans le traitement par lot, mais l'encodage est zappé et ne se retrouve évidemment pas dans le dossier 'movie50p60p events'. Bizarre ...
La version 1.031 en date du 7/11/2011, résout un certain nombre de bugs, parmi lesquels :
-Gestion de l'audio non-compressé au format Blu-ray de camescopes récents comme le Sony HXR-NX70,
-Gestion des caméras GoPro dont leur vidéo propriétaire provoquait un échec du ralenti,
-Suppression des image blanches en introduction suite à la conversion en AIC ou ProRes (ces images apparaissaient ou non suivant la manière dont certains camescopes enregistrent, donc pas avec tous),
-Correction de la barre de progression, qui était fausse,
-Des changements internes.
Merci pour cette info, car j'ai été pas mal déçu et j'ai eu pas mal de déconvenues en utilisant ce logiciel et même en passant à Snow Leopard. Certains problèmes subsistant, j'ai essayé ClipWrap qui a convertit mes rushes provenant de ma Nex FS-100 sans aucune difficulté. Vous aviez d'ailleurs signalé sa simplicité et son efficacité redoutable ...
anormal !?!
1-anormal que votre système soit incomplet (il y manque une composante système pour y faire tourner cette app) …à moins que vous n'ayez pas même les authorisations qui vous permettent de lire le conenu du diossier ??? (il n'y a aucune raison pour ça mais on ne sait jamais)
2-anormal que vous ayez l'alerte quand "Gettimestamps" quitte (cette alerte est une option du système, et n'est proposé qu'aux utilisateurs qui l'ont demandés, ex: ceux qui ont bidouillé leur système avec le soft Onyx)
PS: pour le moment, je ne vais pas régler le fait que ça quitte chez vous -alerte ou pas ;) - je n'ai pas le temps de réécrire ce code actuellement (il est assez compliqué, il utilise des méthodes de programmation que je ne connais pas encore suffisamment bien). Donc un de ces 4, je le réécrirai certainement, mais pas maintenant.
ça par contre ça m'intéresse, j'ai résolu la plupart des bugs avec la toute dernière version, personne d'autre ne m'a communiqué celui-là (donc je veux bien que vous le reproduisiez et que vous m'envoyez les logs : Menu "Movie50p60p" > "Rapporter un bug…")
à+
Archivé
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
