COMMENT CONVERTIR DU PAL VERS DU NTSC ?
fifi
Bonjour à tous,
Je vais prochainement acheter la canon XF300 mais le problème est qu'elle n'enregistre que sous le format PAL. Suite à la post production sur final cut pro X je souhaite exporter mon travail sur DVD mais j'ai besoin que ma vidéo soit convertit sous le format NTSC, j'ai donc 3 questions :
- Comment convertir une video PAL en NTSC ?
- Y a t-il une fonction dans le logiciel final cut pro pour convertir du PAL vers du NTSC
- La conversion doit elle se faire avant ou après la post production ?
La passion est grandissante et il me tarde de commencer véritablement mon activité,
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Fifi
Salut
  fifi a dit :
Normalement en lisant le descriptif ci-dessous chez Canon avec ce type de machine tu captures en HD et tu utilises dans le logiciel de montage le codec HD adapté à ta machine
Je ne comprends pas dans ce contextede capture la question de Pal et de NTSC, tu parles bien du caméscope suivant?
  Citation
source Canon - Canon XF300
Caméscopes professionnels
Caractéristiques
Enregistrement de fichiers MXF MPEG-2 sur des cartes CF à une vitesse pouvant atteindre 50 Mbit/s (4:2:2)
Compatibilité "édition non linéaire" complète (NLE)
Cadences d'acquisition variables
Créez votre propre standard : enregistrement Full HD professionnels basés sur les fichiers images
  fifi a dit :
Si tu veux un DVD Pal ou NTSC c'est après le montage à l'exportation de FCE où avec le logiciel de gravure, .
