nettoyage têtes de lecture
popiette42
Bonjour Je pense que c'est le forum qui me convient
je possède un camescope canon mv901 et jutilise des cassettes sony premium A la lecture apparaissent des lignes horizontales pixélisées qui coupent l'image .J'ai donc supposé un encrassement des têtes de lecture et passé une cassette cleaner T'nB mais le problème persiste .Peut-être l'ai-je passé plus de 10 s? Je l'ai repassé une 2ème fois ,sans la rembobiner,mais je n'ose plus rien faire car j'ai lu des informations contradictoires sur les forums:
Ces cassettes abiment les têtes de lecture
On la passe une fois et on la jette
on la passe une centaine de fois
il faut nettoyer avec un produit(mais là je ne m'y lance pas)
J'ai pensé 2 choses:réutiliser une dv cleaner neuve ou faire nettoyer par un professionnel mais ça dépendra du coût
Merci de m'avoir lue et bon dimanche à tous
Tu étais en mode magnétoscope (player) pour nettoyer avec la cassette? ( il ne faut pas être en mode caméscope : recorder ou cam)
J'ai utilisé pendant des années ces cassettes , certes toutes cassettes de nettoyages est abrasives mais il ne faut pas en abuser, juste un petit coup de temps en temps en cas de besoin et une fois à la fin de la bande de nettoyage il faut la jeter.
Les premiums sont sujettes à ce type de "déchirement" par stries de l'image et d'encrassement des têtes. ( les Sony DV pros fonctionnent mieux mais ce n'est plus le même tarif)
Perso j'utilisais les bandes panas (attention de ne jamais mélanger les cassettes car le "lubrifiant" sur la bande est "humide" chez certain et "sec"chez d'autre (c'est la couche de "glisse" qui change sur la bande).
Pour éviter les stries ce phénomène n'est pas toujours lié à l'encrassement des têtes. Je me suis aussi rendu compte que les premiums produisent ce type de défaut si on fait plus de 3-4 cycles de captures effacement sur la même bande. Il vaut mieux filmer une fois maximum deux fois et passer à une nouvelle bande.( avec les,bandes Pana et JVC je pouvais en test aller jusqu'à <>5-6 x avant de générer ce problème.
Autre méthode de nettoyage:
Passe ta bande qui stries en lecture puis pendant 30 secondes fait "retour arrière" tout en restant en lecture.
Et dernier point
Si les cassettes sont stockées à plat, avec les années, la tension de la bande relâche et les bords de la bande touche le boitier et s'écrase. Si tu utilises ces cassettes à nouveau elles peuvent abimer tes têtes de lectures. Il faut toujours stocker comme suit
Pour le nettoyage manuel je le faisais aussi mais effectivement il faut être méticuleux. Il faut un mouchoir en coton tout propre et doux.
De l'alcool à 90 blanc (pas le jaune l'ambre va encrasser les têtes) puis avec une tige coton, tourner le tambour en même temps qu'avec l'autre tige coton sur lequel on a enrouler le mouchoir en coton on passe sur les têtes. Mais attention avec précaution sinon gare à la casse (on profite pour nettoyer les têtes d'effacement et audio ainsi et le chemins de bande.)
- la tige coton pour tourner le tambour il ne faut pas que des particules se détachent du coton sinon les tambours peuvent s'abimer.
- le mouchoir en coton ne doit pas être trempé juste humide.
- le mouchoir au contact des têtes ne doit pas avoir de pliures sinon risque d'abimer les têtes.
- dans le tambour il y a 4 fenêtres ou sont têtes vidéo, on change la zone utilisée du mouchoir de place par fenêtre.
(PS c'est la même méthode que pour les magnétoscope VHS et S-VBHS)
Certes j'ai communiqué la procédure, mais c'est pour expliquer comment et en disant qu'il ne faut surtout pas le faire.
Bonjour.Merci pour ces explications
J'ai utilisé la cassette de nettoyage en "play"
Mes cassettes n'ont été utilisées qu'une fois et je passe 2 cassettes par an
J'ai essayé ta méthode de passer la cassette en arrière mais sans résultat .Peut-être un peu moins de pixels ?mais les lignes horizontales sont toujours là
Quant au nettoyage manuel je ne m'y risquerai pas malgré la tentation et tout compte fait ça me coutera moins cher de faire nettoyer par un professionnel que d'être obligée d'acheter un autre camescope à cause d'une mauvaise manipulation
Je vais tout de même racheter une auto cleaner neuve
A plus
Archivé
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
