creation du film se bloque (studio 9)
Filipe13
apres avoir fait mon petit montage sympa, je lance la creation du dvd, le compte rendu commençe, et à certain moment la barre de progression s'arrete et reste fixe sur le meme passage, le soft n'est pas planté pourtant !!
une idée ??
Merci pr votre aide
moi aussi j'ai beaucoup de plantage au gravage alors j'utilise des DVD+RW comme ça si c'est ok, je fais une copie du DVD. La même chose peut-être faite avec néro 6 et c'est plus rapide et très bon. salut
Alors là je pe t'aider. Car j'ai eu le même problème moi aussi en faisant de l'acquisition analogique depuis un vieux camescope VHS. le problème venait pour moi je pense du drop d'image qui intervient lorsqu'il y a une coupure importante (donc de la bande vide). en fait je verifie a chaque fois mon montage à la fin pour voir si le lecteur de studio arrive à le lire correctement. Je verifie les transition car c'est a ce moemnt que le bug intervient en general.
Donc pour ton problème, tu regarde à quel moment ca intervient. tu va voir dans ton montage a ce moment là et normalement le lecteur studio ne pourra pas le lire et se bloquera. en general ca intervient lors d'une transition d'image. faut trouver l'image défaillante et la supprimer.
J'espère que tu n'aura plus de problème. si jamais je ne pourrai te répondre demain soir seulement.
Bon courage.
Salut ArCamino !!!
Eh bien tu dit juste sur certains points, j'ai essayé deux fois, et sur les deux le rendu se bloque sur la meme sequence et en effet il y a une transition derriere... bon je vais tester ce soir en verifiant si la lecture fonctionne deja et puis reprendre la sequence !!!
merci encore :)
ba la je sais pas quoi faire ??
en lecture via le lecteur studio, ça fonctionne correctement, mais lors du rendu, ça bloque àa la meme sequence, j'ai enlevé la sequence et remis la meme en pensant que ça resoudrait qlqs chose mais au meme endroit stop !!
jsuis degoutté, comme tu dis le temps perdu est enorme !!!
en surfant et en duiscutant avec un ami qui lui utilise la vs 7, lui a apparemment aussi eu le pb, qd il avait appellé pinnacle, il lui a fallu telecharger un patch particulier non sur leur site et a partir de la tt a tjrs fonctionné !!!
ba je vais voir !!
si klkun a des infos encore ?!! merci
désolé, je sais juste que maintenant je n'ai plus aucun problème en véifiant mes films alors que mes 3 premiers montage plantait lors du rendu. et le player de studio plantait au même endroit il me semble lors d'une lecture continu. J'en suis à mon 9 ème dvd et plus aucun problème du genre. Je sais qu'il y a une version 9.4 en BETA de studio qui est sorti mais bon je ne sais pas de quoi il retourne donc...
Bon courage en esperant que quel'un d'autre pourra t'aider.
PS: au fait est ce que tu fais du montage a partir de source analogique ? y a t'il eu des saut d'iamge (images perdu lors de l'acquisition)? en général les problème vienne de là, sauf qu'en numérique il n'y a jamais de saut d'image en général alors qu'en analogique avec des films abimés c'est très courants.
Bonjour Filipe13,
Tu le constates toi même, il est très long de trouver où se situe le problème lors d'un rendu final. Aussi, la méthode qui fonctionne toujours pour graver un DVD reste le fractionnement, comme tu l'indiques. Cela semble être un poil plus long au début, mais on s'y retrouve, car plus aucun plantage. Méthode éprouvée. Plus d'infos ici: Graver un DVD
DV
en effet, c'est bcp mieux et on y perds pas en decoupant les sequences .avi, par contre j'ai eu un souci par la suite , un decallage video/audio au bout de 10 min de film apres gravure, j'ai regravé et la ça a passé !!! :lol:
Maintenant en effet le rendu final sur un montage important est long et puis si ça plante ou ça s'arrete au bout d'une heure et demi de rendu t'es un peu :evil: ...
Le seul truc c'est que si t'as une modif a faire =>>> ba recommençer sur le montage faire un .avi etc .... lol mais bon au bout faut que ça marche c'est le plus important !!!
Non, justement, si tu procèdes par étape de 10-15 minutes, tu ne reprends que les 10-15 minutes en question.
Un autre truc qui n'est pas marqué et que j'utilise fréquemment:
1- Je fais un rendu final sur bande
2- Je fais un rendu final sur DVD
Conclusion, il me faut un AVI (pour bande) et du MPEG (pour DVD)
==> Donc
1- je fais un rendu AVI DV Encoder de chaque 10 minutes. Au final, je colle tous les AVI et je crée mon AVI final pour rendu sur bande (ça prend très peu de temps)
2- je fais aussi au fur et à mesure un rendu de chaque 10 minutes en MPEG (qualité max). Au final, je colle tous les MPEG et je crée mon MPEG final pour rendu sur DVD (ça prend très peu de temps puisque tous les morceaux sont déjà pré-encodés). Bien entendu, j'ai ajouté avant le rendu le menu et le temps d'encodage final est très court (juste le temps pour Studio de 'raccoler' les morceaux entre eux, de faire le menu, et hop, le tour est joué). En plus, la création de 10 minutes en MPEG ne prend pas beaucoup de temps, je le fais au fur et à mesure, c'est dilué dans le temps et ça ne se ressent pas.
Si j'ai un soucis, je ne refais que l'AVI et le MPEG du morceau en question.
Suis je clair?
DV
Bonjour Filipe13,
DV
:lol: après avoir fais mon montage avec studio 8 je remets mon projet sur mon cam et grave 90 minutes de DVD (même 120 mn) sur mon graveur Sony de salon par l'entrée DV et c'est super ! =D>
  • 1 mois plus tard...
Avant de péter définitivement les plombs et de préparer la corde qui servira à me pendre, je viens vers vous : vous êtes mon dernier espoir !
Bon, j'exagère peut-être un peu, mais je souffre énormément.
Je m'explique : j'ai fini l'édition d'un film qui dure un tout petit peu plus d'une heure et demi. Je n'avais pas encore lu les différents messages de ce forum et j'ai constitué mon projet d'un seul tenant, à partir d'une capture réalisée en qualité aperçu. Première grosse erreur !!! Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réaliser la capture en qualité optimale : on perd un temps incroyable à réacquérir par la suite les images nécessaires au projet final. Pour mon film d'une heure et demi, ça a bien du me prendre au moins cinq heures !!!
Bon bref, j'ai finalement réussi au bout d'une interminable attente à récupérer toutes les images nécessaires. Tout content, je me lance dans la création du film et là, LA grosse galère commence. Durant le rendu pour la création d'un DVD, comme pour Filipe13 la barre de progression se bloque à certains endroits. En supprimant quelques secondes là où ça bloque ou en supprimant une transition, j'arrive parfois à contourner le bug, mais ça replante ailleurs et là, la suppression de quelques secondes ou d'une transition ne marche pas...
J'ai donc lu les différents messages du forum et j'ai décidé de suivre la méthode de Déclic Vidéo, à savoir découper les projets en tranches de 10 mn, de faire un rendu AVI avec DV Encoder de chaque projet puis de rassembler chaque projet. Globalement, au niveau des rendus, les problèmes sont solutionnés et le rendu se passe correctement (à part encore quelques bugs de temps en temps mais qui se règlent facilement).
Par contre, là où j'ai un problème, c'est pour coller tous les AVI. Alors que pour les fichiers en .stu, il n'y a aucun problème, quand j'essaie d'ouvrir les mêmes projets en .avi pour les assembler, un message d'erreur s'affiche : "impossible d'ouvrir le fichier bidule.avi". Et là, je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste !!! Cette méthode qui me règlait les problèmes de bugs pendant le rendu (ouf !!!) ne me permet pas d'aller jusqu'au bout.
Savez-vous pourquoi Studio refuse d'ouvrir les fichiers .avi alors que quand je les ouvre en dehors de Studio (à partir du bureau par exemple, avec Windows Media Player) je les lis sans problème ?
Y a-t-il un moyen d'assembler tous les fichiers .avi obtenus autrement qu'avec Studio ? Je ne vais quand même pas me faire un disque par projet de 10 minutes !
Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, mais j'espère, je suis à deux doigts de faire livrer une tonne de boules puantes au siège de Pinnacle !
Pour info, l'ordinateur sur lequel je bosse est récent, au niveau de la config, pour avoir lu les autres messages, je suis plutôt costaud. Je travaille sur Studio 9 et je ne peux malheureusement pas télécharger les patchs car je n'ai pas internet.
Décris la manière exacte dont tu procèdes pour ouvrir le fichier AVI. Une capture écran peut aider. Sinon, comment as tu fait tes rendus AVI? En DV Encoder? Tu ne devrais pas avoir de problème. La mise à jour peut aussi aider, désolé...
DV
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
