page des topic systématique vide
Fred_Master
bonjour
depuis quelques jours, A chaque fois que je vais sur un sujet , je me retrouve systématiquement avec une page blanche, je suis obligé de faire F5 (rafraichir) pour voir apparaitre le topic.
ce PB apparait sur plusieurs PC differents, que ce soit à la maison, ou au boulot :eusa_wall: ..... je n'ai pas ce PB sur d'autres forums ..... Et vous ???
cela semble être apparue depuis quelques jours.
Rm : un autre trucs, sur la page d'acceuil du site magazinevideo, la pub canon vient se mettre au dessus du menu : tests et articles video, venant cacher la premiere ligne du sous menu : tests de camescopes
Embêtant, au début je pensais même que la rubrique avait disparu .... mais j'ai apercu un bout du sous menu sous la baniere :eusa_wall:
Rm , je suis sous netbook en résolution 1024x600 ...
Fred
bonjour
Fred
Salut
j'avais ce phénomène de manière aléatoire sur Safari et Os Lion mais depuis hier cela semble fonctionner normalement.
're
ha bha, je suis pas le seul ....
j'ai remarqué que si on retourne dans dans sujet ou on est déjà passé, même avec de nouvelles réponses, pas de PB, mais si s'est dans un sujet jamais consulté ..... là c'est page blanche !.
j'ai l'impression que cela vient des bandeau de pub, qui ne laisse pas finir le scrip php du forum ?!! :eusa_wall:
C'est gentil de réagir aussi nombreux.
Nous le constatons aussi depuis une semaine environ.
Nous allons étudier le phénomène. Il faut effectivement rafraîchir la page du navigateur pour l'instant à chaque fois que cela se produit.
Une des bases du Forum est régulièrement vérolée et nécessite une réparation. Cela a peut-être un rapport.
Pour le second souci de Menu, je vais voir également. Si c'est ce que je pense, il n'aura plus lieu au 1er janvier 2012.
La rédaction est au ralenti durant la trêve des confiseurs. Merci de votre patience.
Ce souci-là, s'il continue, on va avoir du mal à le résoudre. D'autant qu'il ne se produit pas sur iPad, pourtant en résolution 1024.
Mais au pire, comme on le disait, le phénomène disparaîtra au 1er janvier 2012 normalement.
're
bin je verrais plus grand chose :eusa_wall:
sinon, j'ai remarqué que cela le faisait uniquement pour la pub Canon,.
Pas de PB avec le même bandeau pour la pub "se perféctionner en vidéo sur DVD" .... peu être une piste de ce coté :eusa_wall:
mais bon, te prend trop la tête avec çà, si je suis le seul et tant que j'arrive à accéder sur la bonne page :)
Fred
Bonjour à tous et super année 2012
Même problème pour les pages vides, Windows 7 64 bits, sous IE V8 ou Google Chrome 16.0.912
DV FX
"Normal".
Pour l'instant, la seule demi-bonne nouvelle est que le fond noir - qui n'est pas le fond par défaut - ne semble pas affecté par le problème. Vous pouvez (provisoirement) changer de fond tout en bas à gauche du Forum.
Si cette piste se confirme, ce serait un souci de template. Reste à trouver l'origine précise, ce n'est pas gagné, le risque étant de faire plus de dégâts qu'autre chose. Je devrais peut-être consulter les "autorités compétentes" actuellement en congés... :eusa_wall:
Bonne nouvelle, le problème a été identifié (sans autorités compétentes). Ca devrait refonctionner normalement à présent sur le fond par défaut (le fond clair). :eusa_wall:
J'ai dû pour le coup éliminer (pour le moment) une fonctionnalité nouvelle qui permettait de contextualiser les titres des sujets du Forum avec des tests, fiches comparatives ou vidéos, présents sur le site et comportant les mêmes termes.
C'est visiblement cet ajout de fonctionnalité qui générait le problème. L'anomalie était trop insidieuse pour la détecter d'emblée, et l'origine de l'anomalie, un peu cachée. :mrgreen:
Me concernant, le problème s'est répété sur tous lesthread (reçu par emails) où tu avais fait des essais (essai, essai1, essai2)... Peut être car le sujet n'existait plus ??? Dans ce cas, il serait bon d'avoir un message informant que le thread n'existe plus ??
DV FX
Bonjour à tous.
DV FX
Je pense qu'il s'agissait d'un "problème" différent. Un sujet "essai" que j'efface et qui est posté sur un Forum sur lequel tu es en notification, aboutit à une page blanche.
Archivé
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
