pb de rendu lors de la capture
schueller
a mon avis il y a de la compression la dessous... tu capture en quel format?! dv?! ou alors mpeg... mpeg2?! pour avoir le top qualité il faut obligatoirement capturer en dv... plus lourd mais nettement plus beau ensuite apres le montage libre a toi de compresser comme il faut :)
Tt d'abord merci de me répondre. En ce qui concerne l'image du camescope à la TV, il n'y a aucun pb elle est impécable.
En fait g remarqué que lorsque je sélectionne la source de capture, il y en a 3. Ma web cam, camescope DV et mon camescope JVC.
En mode camescope JVC, je ne peux pas accéderà la partie inférieure du vue-mètre ou je pourrai régler la qualité de la capture. De plus, je ne peux pas efféctuer les opérations de rembobinagepar l'intermédiaire du logiciel, il faut que je le fasse manuellement du camescope. Alors que ce controleur est présent lors de la capture avec la web cam par exemple.
Si vous pouvez m'aider merci :)
peut etre tu as une grosse perte d'image lors de la capture... tu fais ton acquisition par usb, analogique, firwire?! enfin cable dv quoi... tu as selectionner le camescope dv pour voir?! la tu aura la possibilité de faire les operations de rembobinage avance rapide etc... depuis l'ordi. bon test :)
pour aider à la réponse peux-tu nous dire :
- matériel ? pc ou mac ?
- capture par quel biais : firewire, usb, boitier intermédiaire ...?
- quel logiciel employé ? quel config du logiciel ?
- utilises-tu le même logiciel pour faire des captures avec ta webcam ?
etc..
:arrow: g un pc, utilise studio 9 comme logiciel et fait la capture par le biai du port USB. Le camescope est un JVC GR-D230E. Avec ce camescope était fourni le logiciel image mixer ou la capture se fait apparement normalement(pas de pixelisaton de l'image en apreçu), mais les performances de ce logiciel st très passable et l'utilisation est casse c......! surtout si par la suite on veut utiliser un format DVD comme support.
Dans le cas ou la capture avec studio 9 ne serait pas possible, quel moyen alternatif je pourrai utiliser pour créer un DVD par l'intermédiaire du logiciel fourni avec le camescope.
P.S : Je n'ai pas de port firewire.
MERCI ENCORE AUX INTERNAUTES POUR LEUR AIDE
si tu n'as pas de port firewire ne compte pas faire de la vidéo [-X [-X
Dmiguel a tout dit : pour bien travailler, il faut un port FireWire, qui peut se rajouter si l'ordinateur en est dépourvu.
Pour en savoir plus, fais une recherche avec le mot "FireWire" sur le forum, nous avons déjà parlé de ce sujet à maintes reprises, en particulier en comparaison avec la connexion USB.
