MENUS DVD AVEC FCP X
velovideo1
Ayant acquis un IMAC depuis peu avec FCPX et sachant qu'il n'y a plus IDVD dans la suite ILIFE je voudrais savoir quel logiciel permet de faire un menu simple pour un DVD standard. J'ai bien TOAST TITANIUM mais l'encodage à partir du PRO RESS 422 est minable.
Est -ce que compressor le permet ?
Ceci pour lire mes films sur mon lecteur "ordinaire" de salon; sachant que la gravure direct de FCPX sans menu est bonne, et que la gravure AVCHD lue par le lecteur BLU RAY de mon club de vidéo est très bonne. Mon seul problème est donc un menu pour faire des chapitres sur mes films familiaux à lire sur mon lecteur de salon.
Merci de vos réponses.
Daniel
Compressor permet en effet d'encoder dans une qualité pro moyennant connaissance minimale de l'encodage). On peut ensuite glisser le dossier dans Toast qui possède quelques menus de base (vraiment basiques mais ça dépanne).
Daniel
On peut faire un chapitrage de DVD-Vidéo avec Compressor (je l'ai déjà fait). Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières en encodage.
Tu trouveras ici un tutorial video très clair :
Sinon, effectivement, MovieGate le permet aussi. Ce logiciel permet en plus de faire d'assez beaux menus, ce que ne permet pas Compressor. Et la qualité issue de Moviegate est aussi bonne que celle en sortie de Compressor.
je ne suis pas tout à fait d'accord.
Compressor est simple grâce à ses Presets.
Mais si on chercher à moduler l'encodage (de mon point de vue, c'est tout l'intérêt de Compressor) sans connaissance sur le fonctionnement d'un encodage et des réglages de Compressor, on peut se retrouver avec un encodage qui tourne pendant 24 ou 48H pour un résultat pas forcément meilleur. On peut aussi obtenir un encodage au débit trop élevé qui pourra poser des problèmes de comptabilité. Bref, c'est en ce sens que je pense que Compressor nécessite un peu de doigté et de connaissances sur l'encodage. Surtout en sortant d'iDVD, cas de notre ami, qui utilisait un logiciel tout automatisé ou presque.
MovieGate OK
MovieGate OK
Oui, ce que tu dis est vrai pour tous les formats hormis les DVD-Video, mais c'est vrai aussi quand tu utilises MPEG Streamclip ou n'importe quelle exportation via QuickTime, notamment en ce qui concerne le débit qui est bien sûr la première chose à contrôler.
Même si Compressor possède des réglages très pointus que les autres logiciels ne proposent pas.
Mais si tu as déjà fait un DVD-Vidéo avec Compressor, avec ou sans chapitrage, tu auras pu vérifier qu'il n'y pas de réglage d'encodage pour les DVD-Vidéo…
Pour la bonne raison que le DVD-Vidéo est un format standard dont le débit est réglé automatiquement au cours de la compression en fonction de la durée de la vidéo et de la contenance du DVD (L ou DL). :)
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses.
Suite à vos avis j'ai fait plusieurs essais avec MOVIEGATE et je trouve ce logiciel simple et suffisant pour mes besoins, d'autant plus que mes fichiers M2V et AC3, je pense, ne sont pas réencodés. Cependant j'ai un problème, les cases "lecteur DVD" et " GRAVER" restent grisés et je n'arrive pas à trouver la solution pour finaliser.
Peut-être avez-vous une solution. D'avance merci.
Daniel
Daniel
Je viens de faire un bref essai, effectivement, j'ai eu le cas. Mais en cliquant sur démarrer, la structure vidéo se crée et si l'on clique sur OK dans le message de fin qui apparaît, ces deux boutons deviennent actifs.
J'ai remarqué aussi qu'en quittant et relançant, les boutons pouvaient redevenir actifs ???
Ah oui ?
Ou alors, on ne parle pas de la même chose.
Ah oui ?
Non, on ne parle effectivement pas de la même chose. Dans ton cas, tu crées un fichier m2v, pas un DVD complet avec chapîtrage…
Evidemment, je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre que le DVD ainsi créé en direct sera d'aussi bonne qualité que celui créé à partir de ton fichier m2v et de son pendant AC3.
Mais on obtient une excellente qualité tout de même, et sans aucune connaissance en encodage… :mrgreen:
Comme quoi il est utile d'insister car ta capture m'a aidé à comprendre, au moins partiellement. Nous n'utilisons effectivement pas la même méthode, et nous nous ne poursuivons visiblement pas les mêmes objectifs, d'où la différence de raisonnement. Reste à savoir dans quelle configuration notre ami va se trouver exactement, car ta méthode et la mienne en sont la preuve, il existe plusieurs manières d'utiliser Compressor pour créer un DVD.
:) Je répondais simplement à la question de départ qui était celle-ci :
'Ayant acquis un IMAC depuis peu avec FCPX et sachant qu'il n'y a plus IDVD dans la suite ILIFE je voudrais savoir quel logiciel permet de faire un menu simple pour un DVD standard.'
Puis :
'Mon seul problème est donc un menu pour faire des chapitres sur mes films familiaux à lire sur mon lecteur de salon'
Etant à l'origine de la discussion, je vous remercie pour tous ces renseignements même si je n'ai pas tout compris. En ce qui me concerne, je n'achèterai pas COMPRESSOR pour l'instant car grâce à vous j'ai découvert MovieGate et cela me convient pour mes menus de DVD à lire à la maison.
Pour les films qui sortent de ce cadre je ne fais qu'un film par DVD gravé en AVCHD lu par le lecteur blu-ray de mon club vidéo ou fichier m2ts lu par le multimédia.
Merci pour la rigueur et le sérieux de ce site qui me rappelle un mensuel que je lisais avec intérêt et qui a malheureusement disparu. j'ai reconnu d'ailleurs au moins une signature.
Daniel
  • 1 an plus tard...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
