Effacement message
etxegoxo
Je ne sais pas si c'est le cas dans ce type de forum, ni si ça correspond à ton cas, mais en général l'option suppression d'un message n'est plus accessible dès l'instant où quelqu'un a posté après toi...
Edit : ben non, j'ai pas l'option non plus sur ce message..
Pour les admins : C'est en général paramétrable forum par forum ;)
Désolé, mais je ne peux pas laisser la fonction de Suppression active pour le moment.
Pour une raison inconnue, le fait de donner accès à cette fonction permettrait à l'auteur d'un sujet de supprimer tout le sujet avec toutes les réponses qu'on lui aurait faites. J'ai beau changer les paramètres, ça ne change rien, je ne sais pas pourquoi. Ce qui serait la porte ouverte à tous les abus.
En revanche, en attendant qu'on éclaircisse ce mystère, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur Modifier et de supprimer le contenu à l'intérieur du message. Et de mentionner "à supprimer, merci".
Snif ..... Dans la rubrique citée, j'ai par erreur envoyé 2 fois le même message, et je ne peux supprimer le second :rolleyes: , dommage.
Je constate qu'il y a des imperfections dans les structures de forums (j'en gère un sur les voitures anciennes), quelle qu'en soit le format.
Je pense plutôt que nous avons dû modifier des éléments qui entrent en conflit et les retrouver n'est pas chose aisée. Le Forum permet cette fonctionnalité sous deux réglages :
Posting Permissions
Can delete own posts? Yes or No
Can delete own topics? Yes or No
La seule chose étonnante est que nous n'avons opéré aucune modification récente, le problème doit donc être ancien.
Bon, après recherche (infructueuse) et une petite réflexion (fructueuse), nous allons vous donner les deux options suivantes (cumulatives) :
1) si vous voulez effacer un message que vous avez posté dans un sujet déjà existant, normalement, il vous suffit d'utiliser le bouton Effacer présent en bas du message à côté de Modifier.
2) si vous voulez effacer un sujet que vous venez juste de créer (sans réponse à la suite), le bouton Effacer n'existe pas. Mais vous pouvez utiliser la fonction de modération Effacer ce sujet située en bas à gauche de votre message (dans un déroulant). Normalement, la fonction doit s'afficher partout.
L'inconvénient de la configuration 2) est que le sujet entier reste effaçable par l'auteur du sujet même s'il a des réponses à sa suite. Ainsi un sujet de 10 pages peut être effacé en un clic par l'auteur qui l'a initié.
A titre expérimental, nous allons maintenir la fonction de modération. Celle-ci doit surtout servir à effacer un sujet qu'on vient juste de créer par erreur ou à effacer une petite annonce qui n'est plus d'actualité.
S'il y a des abus ou des erreurs d'effacement, les sujets étant conservés dans une Corbeille (non visible) tant que celle-ci n'est pas vidée, nous les replacerons au besoin.
...... 1) si vous voulez effacer un message que vous avez posté dans un sujet déjà existant, normalement, il vous suffit d'utiliser le bouton Effacer présent en bas du message à côté de Modifier......
Merci Thierry, tout est rentré dans l'ordre. Le bouton "Effacer" est désormais présent en bas de ses propres messages, du moins dans les miens ! J'espère que c'est le cas aussi chez les autres intervenants .....
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
