bien monter sur mac?
pouletaucurry
Salut a tous,
Voila je débute en montage numérique et voila le materiel dont je dispose:
-un powerbook G4 1,5Ghz
-Fina Cut Express 1
-iMovie 4
un camescope sony trv 33e
j'aurais voulu savoir si vous avez des techniques pour:
-avoir un bonne qualité d'image (comment retoucher les couleur d'un film? retoucher les images tout en gardant une bonne qualité?)
-avoir un son de qualité (pas de résonnance; de bruit parasite etc...)
biensur si vous avez des techniques a utiliser au moment ou l'on filme elle sont aussi les bienvenues...
voila merci d'avance...
Salut
Je vais aller directement dans le sujet.
Il convient d'aborder le problème par le bon bout logique
En effet,il ne s'agit pas de savoir comment bien monter sur mac en se demandant comment corriger les couleurs, la netteté, améliorer le son, la qualité vidéo etc...
Toutes ses fonctions permettent d'aider. mais ne remplace pas les critères qualitatifs de prise de vue et de prise de son au moment du tournage.
Tu veux une belle image vidéo, bien contrastée avec des couleurs éclatantes, une bonne netteté?
Qu'une seule solution soigner sa prise de vue :
Il faut de la lumière , s'il en manque il faut en ajouter avec des torches, lampes etc...
Tu ne veux pas de résonnance dans le son, pas de bruit de fond?
solution pro refaire la piste audio et les dialogues en studio.
solution, amateur,
acheter un meilleur micro,
éviter de filmer avec beaucoup de bruit de fond
surveiller avec un casque si aucun bruit parasite ne vient perturber le dialogue de l'acteur
essayer d'avoir un filtre "coupe basse fréquence" sur le micro au moment de la prise de son
etc.
bref la qualité au montage dépend de la qualité du tournage
ensuite tu peux améliorer au montage avec les outils que tu as annoncé aucun problème
salut pouletaucurry
j'ai le même matos que toi sauf pr le caméscope!!!!
je voudrais savoir si qqu'un aurais des conseils pour améliorer la performance de mon powerbook pour pouvoir faire de meilleurs réalisations et donc de meilleurs résultats!!!! :shock:
Salut
votre matérlel fait du très bon boulot
Améliorer le mac pour avoir une meilleure qualité vidéo?
le powerboock avec plus de Ram travaille plus vite surtout pour le calcul des rendus et des effets mais n'améliore pas la qualité vidéo de l'effet ou du rendu
le powerboock avec un disque dur externe firewire 7200 tours minute permet de formater avant chaque montage ce qui évite la fragmentation du DD et évite que l'image ou le son accroche
conclusion, ajouter de la ram et un DD externe donnent principalement plus de confort de travail et évite la fragmentation mais ne va pas augmenter la qualité vidéo
Salut
pour la ram C'est facile à faire, c'est sous le clavier mais désolé je ne donne jamais de réponse sur le comment . En cas d'erreur de montage ou de démontage je n'assume pas le risque :D
Sinon adresse toi à ton revendeur.
Pour votre matos, pas de crainte vous pouvez faire du très bon boulot
imovie c'est du grand public
FCE est au dessus et offre des fonctions pros
FCP c'est le grand frère pro de FCE
dans mon, vidéogramme, la vidéo qui tourne et qui sort du téléphone tu ne peux pas la réliser sur imovie
regarde sur mon site montage avec FCE rubrique truc et astuce
http://www.camephotoscope.org.preview.lost....net/index.html
pour un documentaire, tu peux utiliser imovie pour enregistrer le son et le synchroniser avec la vidéo
tu peux utiliser le micro de ton caméscope tu auras de "l'écho" de la pièe du fait qu'il n'ets pas directionnel ( les strudios de prise de son sont généralement du type "stéril". CAD tu n'entends rien que le silence est c'est très traumatisant la première fois que tu entres dans ces pièces.)
l'idéal est un micro séparé, cravate ou zoom
Si tu fais un court métrage, il faudrais projetter le film et sous titré ce que doivent dire les acteurs pour synchoniser avec les mouvements des lèvres
mais la c'est du travail de pro tu peux oublier
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
