Un imac pour le montage video ? montage video en semi professionnel
je veut fair du montage video en semi professionnel
simplement du montage avec quelque effet et transition pas de 3d , juste quelque animation avec motion 5 mes rien de bien compliqué , comme logicielle jai final cut x .
je serai partant pour le imac
- imac 21p Intel Core i7 quadricœur à 2,8 GHz
- 4 Go de mémoire ( que je vais monter en 8 go sur voir 16 go )
-Carte graphique AMD Radeon™ HD 6670 ( 512 Mo- mémoire GDDR5 , Interface mémoire 128 bits GDDR5 )
Alor ? se imac serai bien pour de la video ? logicielle utiliser final cut x , motion 5 , compressor .
ceci ?
j'ignore s'il s'agit de FCPX ou FCP7 car les procédures diffèrent, mais en gros :
- on superpose (ou imbrique) 3 sources.
- on réduit l'échelle des deux images de gauche jusqu'à obtenir la dimension voulue. On les déplace à gauche.
Pour la séparation blanche, il y a différents outils qui permettent d'arriver à ce résultat, il faut chercher un peu dans les formes et les adapter. Je n'ai pas le logiciel sous les yeux, d'autant que vous ne précisez pas la version.
