Lequel choisir ?
ebird
Lequel choisir ?
J'aimerais avoir votre avis !
Merci,
ebird :)
MODELE NATURACAM®MP E3ASd
  • Eclairage I.R. 54 leds
  • Type capture Photo, video
  • Résolution maxi 12MP
  • Ecran LCD 2,5"
  • Ports connexion USB,SD,TV
  • Cartes SD/MMC jusqu'à 32 GO
  • Résolution photos 4032 X 3023
  • Résolution Video 640 X 480
  • Format photos JPEG
  • Format Vidéos AVI
  • Réglage délai prises
  • PHOTOS OU VIDEOS 10s à 30 mm
  • Mode photos rafales 1 à 4
  • Temps séquences vidéos 10 à 90 secondes
  • Distance Prise IR ajustable OUI
  • Exposition AUTOMATIQUE OUI
  • Indicateur charge batterie OUI
  • Batterie lithium rechargeable OUI
  • Temperature fonctionnement -20 à + 50°C'
  • Envoi de MMS/MAIL : NON
  • Dimensions 16x12x5cm
  • Poids 450 grammes
  • NORMES CE-ROHS-FC
  • Manuel utilisation Français/Anglais - Menu sur ecran LCD en francais
  • Cables connexion PC/TV OUI
  • Chargeur sur secteur OUI
ou
Caractéristiques techniques: Trailcam Little Acorn LTL-5210A
  • Type Ltl-5210
  • Capteur Image CMOS Couleur 12 Méga Pixels
  • Taille Maximale de l’Image 2560 X 1920 Pixels
  • Lentille F=3.1 ; FOV=52° ; Auto IR-Cut
  • Flash Invisible fréquence 940 (pas d'infra rouge)
  • Ecran Couleur TFT 48 X 35,69 mm; 480 (RGB) * 234 DOT; 16,7 M Couleurs
  • Touches de Réglage 6 Touches
  • Mémoire Carte SD jusqu’à 16GB
  • Taille des Photos 12MP et 5 MP = 2560 X 1920 ; 1,3MP = 2048 X 1536
  • Taille Vidéo 640 X 480 : 20 fps ; 320 X 240 : 20 fps
  • Sensibilité détecteur PIR Haute / Normale / Basse
  • Distance de détection 20 Mètres au niveau Normal en dessous de 25°C
  • Angle de pré-détection Les pré-détecteurs latéraux couvrent chacun 10° et f orment entre-eux un angle de 100°
  • Angle de détection photo 60°
  • Mode de Fonctionnement Jour/Nuit
  • Temps de déclenchement 1 Seconde
  • Intervalle de déclenchement Programmable de 0 Sec – 60 Min
  • Photos par déclenchement 1 – 3
  • Temps de la Vidéo Programmable de 1 – 60 Sec
  • Impression Date / Heure On / Off
  • Timer On / Off ; Temps programmable
  • Mot de Passe Protection à 4 Chiffres
  • Identification de l’appareil 4 chiffres choisis par l’utilisateur
  • zoom sur photos dans l'écran couleur
  • Déclenchements Périodiques Programmables de 1Sec à 24 H
  • Alimentation 4 ou 8 Piles AA
  • Consommation en Stand-by 0,4 mA
  • Autonomie en Stand-by 3 à 6 mois (4 ou 8 Piles)
  • Auto Power Off 2 minutes en mode TEST si aucune touche pressée
  • Consommation 150 mA (+500 mA avec le flash Infrarouge)
  • Avertissement piles déchargées 4,2 – 4,3 V
  • Interface Cable TV ; Cable USB ; Lecteur de Carte SD ; Prise 6 V
  • Fixation Sangle ; Pas de Vis pour trépied
  • Etanchéité Ip 54
  • Températures de Fonctionnement de -25°C à +70°C
  • Humidité de Fonctionnement de 5% à 95 %
  • Certification FCC & CE
ou
Caractéristiques techniques communes UV562 - UV565 - UM562 - UM565
  • Détecteur de mouvement multizone
  • Mode Photo ou vidéo à intervalle régulier programmable de 5 s à 60 mn
  • Sensibilité du détecteur 12 m max. réglable Haute / Normale / Basse.
  • Portée de l’illuminateur infrarouge : 6 / 12 m au choix
  • 1 à 3 photos consécutives par déclenchement.
  • Délai de déclenchement : 1,2 s
  • Pause programmable de 5 s à 8 h entre deux détections
  • Résolution photo : réglable au choix 8 MP (interpolés) / 5.5 MP (réels) / 3 MP
  • Résolution vidéo : 640 x 480 pixels à 16 IPS ou 320 x 240 pixels à 20 IPS – non sonore
  • Ouverture f/3.1 mm - Champ de vision 52°.
  • Mémoire externe : Carte SD 8 Mo - 16 Go
  • Prise USB, prise pour batterie externe
  • Écran de contrôle couleur TFT 2" (50 mm) permettant la visualisation des photos et vidéos
  • Pas de vis standard pour fixation sur trépied
  • Alimentation : 12 piles AA (recommandées) / 4 piles AA (en dépannage)
  • Voyant LED d’alerte de piles déchargées.
  • Plage de tension : 4,2 - 6,5 V
  • Consommation électrique en veille : < 0,3 mA
  • Consommation électrique en fonctionnement : 150 mA – 600/800 mA (avec illuminateur 40/60 LED)
  • Température de fonctionnement : -20 à +70°C
  • Température de stockage : -30 à +60°C
  • Hygrométrie de fonctionnement de 5% à 95%. Résistant à la pluie
  • Trou pour verrouillage par cadenas ou câble Python antivol (non fournis)
  • Dimensions : 144 x 119 mm x 68 mm (boîtier hors antenne)
  • Accessoires inclus : sangle de fixation, câble USB.
Spécificités du modèle UV562
  • Illuminateur infrarouge : 24/40 LED au choix
  • Durée des vidéos programmable de 1 à 10s.
Spécificités du modèle UM562 : MMS-GPRS
  • Envoi de rapports MMS/SMS ou email par le réseau GPRS
  • Envoi d'email par SMTP
  • Format MMS 800 x 600
  • Durée des vidéos programmable de 1 à 60s.
Spécificités du modèle UV565 : LED invisibles
  • Illuminateur infrarouge : 60 LED invisibles
Spécificités du modèle UM565 : MMS et LED invisibles
Tu as raison Gandalflux ....
.... mais en plus, nous ne sonmmes pas des robots ... capables d'analyser des listes d'infos aussi longues, dans le désordre ... c'est impossible d'apporter une aide ....
