Sur la route du temple de Haridwar... (3)
Yann Figuet/Free Lens TV
Histoire de cette photo :
Sur la route qui mène au Mansa Devi Temple de Haridwar...
Sur un chemin de pèlerinage comme celui qui mène au Mansa Devi Temple de Haridwar, entre pélerins, vendeurs, mendiants ou autochtones, les sujets à portraitiser sont nombreux ! Plutôt que de courir dans tous les sens, la meilleure solution consiste à choisir un bon endroit où la lumière et l'arrière plan sont bons et attendre que le sujet se présente à l'horizon...
C'est donc assis sur un muret, en bord de ce chemin de pélerinage, que j'attends patiemment que ces personnages se présentent devant l'objectif. Au 200 mm, mode programme, la profondeur de champ est faible, vitesse rapide pour éviter les flous, il suffit d'être patient !
Je couple l'automatisme du mode programme avec une prémesure de la lumière car un déclenchement sans mesure préalable ne donne pas de bon résultat. Par contre dans le contexte d'un déclenchement à main levée avec une longue focale, il vaut mieux déclencher 2 ou 3 fois en mode rafale pour éviter le bougé du déclenchement. Dans ce cas la première photo sert de test de mesure et la deuxième est bonne.
Dans 99% des cas mon boitier a le mode rafale enclenché et je n'hésite pas à l'utiliser... oui je sais c'est criticable... mais c'est ma manière de travailler.
je pense qu'il y a des moments dans les rencontres, ou les voyages, ou il faut tout simplement "couper" son appareil photo. Si le sujet est intéressant pour soi, il suffit de le mettre dans sa mémoire. Pour le reste....très limite
POUR: Je pense qu'au contraire il ne faut jamais couper son appareil photo. La mémoire ne suffit pas: elle s’efface, se dégrade & meurt avec nous; pas une photographie.
CONTRE: Les couleurs ne sont peut être pas assez accentuées (?)
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
