Problème importation de fichiers MTS sur Final Cut Pro X
sonia79
je me permets de m'immiscer dans ce débat car moi, j'ai des fichiers .mts que j'ai récupéré sur un DVD (la caméra n'étant pas à moi...).
Problème : je suis sur mac et j'ai final cut pro 7 mais je n'arrive pas à importer ces fichiers .mts. A vrai dire je n'arrive même pas à la ouvrir par Quick Time Player. Que faire ??? Handbrake permet une conversion .mp4 mais est-ce vraiment bien de convertir les images en .mp4 avant de les monter sur Final Cut Pro ?
Merci par avance pour vos conseils !!!
En dehors de l'installation du plugin de Panasonic dont nous avons parlé, je crois sur un autre forum, il y a la solution de ré-encapsuler tes rushes en .mov (sans conversion de la vidéo, seulement de l'audio).
Sur AppStore, il y a AVCHD to Mov à 5,99 € qui fait cela très bien avec le choix de convertir ou non l'audio, et si oui en PCM ou AAC.
Tes fichiez seront alors reconnus par FCP 7.
Il existe aussi d'autres logiciels comme iHDClip, qui pour quelques euros également (il y en a même de gratuits), feront la conversion de tes rushes, quelle qu'en soit l'origine en ProRes de ton choix.
Et cette fois, il faudra bien que FCP 7 les accepte.
Il y a enfin la possibilité de passer à FCP X qui ne refusera certainement pas des mts… :laugh:
Ceci dit, il est tout de même bizarre qu'ils ne soient pas reconnus après installation de AVCCAM Importer. Ce serait bien que tu les analyses avec MediaInfo Mac et que tu nous communiques le résultat…
merci beaucoup pour ces précieuses infos !
Petite question de débutante : que veut dire ré-encapsuler en .mov. Cela signifie-t-il qu'il suffit de renommer l'extension du fichier ?
Et pour monter sur FCP 7, vaut-il mieux avoir des fichiers en .mov ou des fichers ProRes ?
Merci encore !
  • 3 ans plus tard...
format MTS et je ne peux les importer sur Final Cut Pro X ?
I use mxf converter and its pretty effective for amateur-level editing in easy mode, and you can also go all in depending on how much
time you want to spend with its full mode.
il y a 10 minutes, tsfiles a dit:
Bonjour, j'écris en français pour que tout le monde comprenne.
Votre préconisation de logiciel n'a rien à voir avec la question posée.
J'en déduis donc que vous avez un intérêt particulier à préconiser ce logiciel sous l'apparence d'utiliser ce logiciel à titre privé. Le lien actif a donc été retiré.
Merci.
  • 4 mois plus tard...
c'est encore ce bon QT player qui les voit mais ne peut les exporter que 1 par 1 , long mais efficace , il faudra que je regarde de nouveau HB batch pour voir si il y a une dégradation notoire des fichiers xxxxxxpublicité non autorisée
Modifié par Thierry P.
message destiné à améliorer le netlinking et non autorisé. Provenance adresse ip : Hebei, Chine
