Essais d'affichage
Nous effectuons des essais d'affichage de petits pavés informatifs intercalés à droite de la page principale du Forum (l'index).
vous y trouverez pour l'instant :
les derniers messages postés
les événements à venir (calendrier) (quand il y a lieu)
les anniversaires
Ces pavés n'apparaissent que sur la page d'index du Forum et peuvent être fermés (tous d'un coup) s'ils vous gênent en cliquant sur la croix qui s'affiche lorsque vous survolez le coin supérieur droit du pavé supérieur. Chaque pavé peut aussi se rétracter (il ne reste que le titre dans ce cas) par une petite croix qui lui est rattachée.
Merci.
Une précision :
Le pavé "Sujets récents" présent sur la page Index du Forum, vous permet d'accéder directement aux sujets les plus récents. Ce pavé est pratique mais il ne saurait remplacer le lien "Voir le nouveau contenu". En effet, "Sujets récents" n'affiche que les nouveaux sujets (qu'on les ait vus ou pas) alors que le pavé "Voir le nouveau contenu" affiche tous les nouveaux messages, qu'il s'agisse de nouveaux sujets ou de nouvelles réponses aux sujets. Le 2e est donc nettement plus complet que le 1er.
A bon entendeur...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
