x900 quelques questions
graboide
Bonjour celissalde !!!
Il te faut une catégorie 4 minimum mais tu peux te rassurer avec une 6 sans te jeter sur une sdxc cat. 10 !
Pour ma part et en cas de doute, je vérifie qu'il y ait bien la mention "vidéo HD".
Les panasonic sont le meilleur choix pour toi, çà je peux te le confirmer ! Sinon pas rencontré de souci avec Sandisk ou Lexar, les seules autres marques que j'ai testée avec mon niveau expert mais pas trop !!!
Par contre, en lecture via le slot de mon lecteur BD (pana aussi), les rushes de mon sd700 étaient listés sous menu ! Je n'ai pas eu l'occasion de tester avec les autres marques que pana !
Les autres, je les utilise sur le sony cx740 et la lecture est directe et continue sans passer par aucun menu !
EDIT ! Cà veut dire que quand j'avais plusieurs journées de rushes classés par date, je pouvais voir que la dernière sans me refarcir toutes les précédentes :smiley5: !!!
Modifié par Invité
  • 5 semaines plus tard...
Bonsoir celissade ! Je ne crois pas qu'on peut baisser de résolution. Toutes ne sont que 1920x1080 (à moins que la plus basse qualité descend peut-être à 1440). Avec un camescope pro, oui, on peut trouver du 1280x720 (dit 720p car le i n'existe pas dans ce cas) ...
Non, j'avoue être sans réponse car je travaille toujours en 24 mbps avec un Sony et 17 mbps (HA) avec un pana, et je ne rencontre qu'un sentiment de lourdeur qu'en 50p (parce qu'on le dit partout alors qu'en fait mon ordi ne m'a jamais embêté avec :huh:) ...
Je crois que tu n'as d'autre choix que de t'y résoudre. C'est comme çà, c'est l'avchd ! Il faut prévoir le renfort d'un disque externe si l'espace de celui de ton ordi te paraît insuffisant !
(Je t'avoue que je garde que les montages et les rushes originaux restent sur la carte. Je ne les vide jamais et rachète une neuve dès épuisement. Un jour, j'achèterai un DD pour les doubler par sécurité).
Bonsoir celissalde ! Ah pardon, çà, çà s'appelle du proxy ou du codec intermédiaire comme le prores de final cut ! Tous les logiciels n'en ont pas (comme le mien par exemple).
Ce serait dommage alors que l'informatique traite enfin l'avchd en natif !
Puis, c'est plus pour du montage (off line) que pour du stockage !
Non, non, il va falloir t'y faire !
Le problème revient avec le raw et là, le proxy se justifie ...
Bonsoir Celissalde ! Je crois en effet que tu devrais t'épargner tous ces concepts et ne rester qu'en avchd !
Il faut savoir qu'un codec intermédiaire est ce qui résulte d'une décompression afin d'alléger tes ressources informatiques pendant ton montage ! L'avchd est en effet très compressé pour gagner en espace mais il a fallu augmenter en puissance les ordinateurs pour le traiter en natif (tel qu'il est enregistré par ton camescope). C'est chose faîte aujourd'hui !
Le raw est ce que produit directement ton capteur et qui peut être récupéré via la prise hdmi ! Totalement décompressé, il faut donc le recompresser pour le traiter donc en proxy ! L'intérêt ne réside que pour une post-production poussée !
Saches qu'il est admis que l'avchd demeure très fidèle à la qualité originale de ce qui résulte du capteur, donc du raw !
Tu ne tireras aucun avantage de te détourner de l'avchd, sauf si tu ne fais que du pro !
En plus, c'est la meilleure compression connue à ce jour, sans perte du rendu d'origine et en gagnant le plus d'espace (d'où la si petite dimension d'une SDHC par rapport aux formats pro P2 et SxS beaucoup plus grosses). La récente micro P2 stocke de l'avc-intra ou ultra dérivé de l'avchd pour le pro ! Soit en raw recompressé au même taux maxi mais intra-images et débits allant jusqu'à 100 mbps au lieu de nos gentils 24 mbps.
(C'est pour les monteurs qui gèrent plus de quantité de rushes que nous autres, rien que pour nous montrer plein de bêtises à la télé !).
Désolé, tu ne me déranges pas !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
