Vidéo sur APN compact ou caméra HD ?
7148
J'ai un caméscope numérique Sony Handycam HDR-SR10 depuis quelques année maintenant et depuis j'ai aussi un APN Canon Powershot SX230 HS.
Le caméscope est fait pour filmer, pourtant les caractéristiques de l'APN en vidéo semblent meilleures... Je me demande lequel de mes deux appareils est le plus performant ?! L'APN a-t'il rattrapé mon camescope ?
Qu'en pensez-vous ? Quels sont les avantages du caméscope s'il en a ?
Voici les caractéristiques d'une vidéo en qualité max :
CANON APN :
Vidéo en .m2ts
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Baseline@L5.0
Paramètres du format, CABAC : Non
Paramètres du format, RefFrames : 1 image
Paramètres du format, GOP : M=1, N=12
Identifiant du codec : avc1
Identifiant du codec/Info : Advanced Video Coding
Durée : 36s 537ms
Débit : 32,9 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.662
Taille du flux : 143 Mio (95%)
Langue : Anglais
Date d'encodage : UTC 2013-04-14 18:04:42
Date de marquage : UTC 2013-04-14 18:04:42
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.601
Audio
Format : PCM
Paramètres du format, Endianness : Little
Paramètres du format, Signe : Signed
Identifiant du codec : sowt
Durée : 36s 537ms
Type de débit : Constant
Débit : 1 536 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Taille du flux : 6,69 Mio (4%)
Langue : Anglais
Sony Camescope :
Vidéo en .mov
ID de menu : 1 (0x1)
Format : AVC
Profil du format : High@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 2 images
Paramètres du format, GOP : M=2, N=13
Identifiant du codec : 27
Durée : 51s 920ms
Type de débit : Variable
Débit : 16,0 Mb/s
Images par seconde : 25,000 Im/s
Type de balayage : Entrelacé
Ordre de balayage : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image) : 0.309
Taille du flux : 99,9 Mio (93%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : 129
Durée : 52s 0ms
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Mode de compression : Avec perte
Délai par rapport Vidéo : -80ms
Taille du flux : 2,78 Mio (3%)
Bonsoir 7148,
Et qu'en penses-tu en les comparant sur un écran HD et quelques sont tes impressions sur le confort de filmer ?
La qualité d'image tend à progresser autant pour les cam que pour les APN ! Pour ton cas, il s'agit de différence de génération d'appareil. Donc le plus récent est forcément meilleur. Le dernier sony pj780 est autant sensé être plus performant que le SR10.
Le reste est question de choix d'ergonomie !
Pour le format, un camescope sony filme en avchd standard jusqu'au 50p, alors que l'APN Canon propose une variante maison.
La réponse globale sera normande : Cà dépend des goûts et des usages de chacun ! Il faut se situer ! Un APN est conçu pour la photo et un camescope pour la vidéo !
Même si le panasonic GH3 se débrouille bien, le nex-vg30 a compris comment s'adapter quand on veut assumer les 2 options !
Merci pour cette réponse. En effet je me disais aussi que la différence de génération aurait rapproché les APNs des caméscopes, mais au moment de l'achat du SONY l'écart était encore énorme, d'où mon étonnement quand j'ai filmé avec le canon.
Au niveau de l'ergonomie, c'est dur à dire, des qualités propres à chaque outil (écran plus large sur l'APN, plus facile à transporter... Plus de mémoire sur le SONY...). A noté quand même que le canon est bon dans les deux médias photo et vidéo, le sony lui est vraiment mauvais en photo :non:
Je viens de faire une comparaison d'une scène que j'ai filmé en même temps avec les deux. Verdict, les couleurs font plus "vraies" avec l'appareil photo, l'image du caméscope est plus froide en comparaison. Autre point fort pour le canon, il filme mieux que le sony pour les scènes sombres.
Dur à avaler quand on sait que la caméra a coûté environ 3X plus cher :dry:
Bonjour 7148,
Donc, il s'agit de préférence et de moyens de chacun et il n'y a plus de débat partisan qui tienne, en tous cas à l'échelon amateur ! Tout choix se respecte !
Pour les passionnés et surtout pour les professionnels, il est vrai que c'est plus naturel de discuter sur les apports techniques et financiers de chaque concept !
Mais de là, à former des clans ... voire même des sectes !
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour 7148!
j'étais un inconditionnel du camescope (95% de mon temps) et le dernier utilisé était un Sony DSC PC1000 mini-DV Tri-CMOS qui filmait bien en SDT mais faisait des photos très médiocres par rapport à mon APN 3M d'époque.
Depuis 4 ans j'ai basculé sur un Bridge que j'utilise en vidéo Full HD (sur carte mémoire SD) et qui me fait aussi des photos excellentes!
Donc maintenant que je ne ''trimballe'' qu'un appareil que j'utilise pour 75% en vidéo et 25% en photo.
Canon, Panasonic, Sony entre autres offrent ces opportunités... pour moins de 500€!
Bien cordialement.
D'ailleurs je ne retrouve plus le lien de l'essai comparatif ( surtout sur le confort et les manipulations) entre ce DSC-PC1000 et mon premier Bridge HX1 que j'avais posté sur ce site en août 2009 il me semble?...
Je vai essayer de le rechercher....
Cdlt.
.... voilà j'ai retrouvé mon post qui datait du 19 août 2009!:
http://forum.magazin...-sony-dsc-hx1e/
C'est encore plus d'actualité car j'ai donné mon HX1E à ma fille et j'ai maintenant un HX200V qui ''filme'' en Full-HD 50p !
J'ai bien sûr changé mon Pentium 4 3Ghz pour un i5 et 8Go de RAM avec la carte-mère qui va bien pour lire les fichiers AVCHD!
Bonne lecture, j'espère que cela te guidera dans tes réflexions.
Bien cordialement.
