montage video sur portable
Bonjour à tous,
je souhaite dans un futur proche realiser des montages video sur un ordi portable, un asus V6V disposant d'1 Go de memoire, carte X600 64Mo, et disque dur 80 Go 5400t/min...le point faible restant le disque dur.
J'ai pensé à une solution externe, un disque dur externe dédié au montage, de vitesse rapide 7200 tours voire 10000 tours/min...Le résultat sera t'il meilleur, quelqu'un a t'il l'experience de ce genre de montage ?
Par ailleurs ces disques durs externes se branchent sur le firewire pour une transmission plus rapide des données mais cette prise sera utilisée sur mon portable par la connexion avec le camescope ; l'USB 2.0 est elle correcte dans la transmission entre DDexterne et portable ? Merci de me répondre
Ce portable devrait convenir, même si les portables (sauf exception) ne sont vraiment pas bons pour cette tâche.
Effectivement la solution est de travailler avec un disque externe (7200 tr/min, 8 Mo de cache, c'est standard et bien suffisant), mais en Firewire (l'USB2 convient en théorie, mais prend trop de ressources en pratique pour ne pas avoir des ratés occasionnels). Il existe des boitiers externes qui ont deux ports FireWire. Comme il est possible de chainer plusieurs périphériques FireWire, il suffit de brancher le caméscope sur le second port FireWire du disque et de relier le disque à l'ordinateur.
Nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur ce forum. Une recherche par "Firewire" ou "DD externe" devrait aboutir à plein d'informations ! 8)
  • 1 mois plus tard...
bonjour d'un vidéaste débutant et amateur!
Je viens d'acheter un camescope DVD Handycam SONY DCR-DVD101E et j'ai réalisé un premier petit film de 8' à l'aide du logiciel livré avec le camescope Image Mixer. Lorsque je veux transférer ce petit film comportant plusieurs plans de l'ordinateur au camescope pour faire un miniDVD, le logiciel affiche Erreur n°=(SYS0013).
Lorsque je fais la même opération avec 6 plans séparés, le transfert, comme indiqué dans la brochure s'accomplit sans encombre et je dispose d'un miniDVD avec les 6 plans!
Question: N'est-il pas possible d'enregistrer sur le camescope handycam de Sony un film complet depuis l'ordinateur avec le logiciel Image Mixer?
Merci de venir à mon secours.
Jean-Claude AMIOT, compositeur, chef d'orchestre et...vidéaste amateur.
J'ai acheté très récemment un portable HP NX6110 avec une configuration relativement minimaliste. J'y ai juste adjoint 256 Mo de RAM supplémentaire ce qui la porte à 512 (hors la mémoire réservée par la carte graphique). Ayant installé Pinnacle Studio 9, j'ai eu l'agréable surprise de constater que l'acquisition video de mon camescope Canon MVX200i s'y exécute sans aucun problème (0 images perdues). Je démarre donc le montage et vous tiens au courant de la suite ....
Pour info le DD est un 40 Go à 5400 T/mn; le processeur un Celeron Centrino 1,4 Ghz. Acheté par internet sans souci.
En dehors des histoires de montage, la lecture de DVD est très fluide, avec une excellent luminosité et un rendu de couleur extra. Au demeurant l'écran est un 15 ''.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
