Les livres sur magazinevideo
Les habitués ont sans doute parcouru le nouveau site sans aide car il se veut intuitif. Normalement, il y a peu de bugs, on a fait des essais sur un "faux site" avant de le lancer et des patchs de première urgence, une fois lancé... :rolleyes:
Quelques indications peuvent vous être utiles. Elles concernent les LIVRES.
Autrefois, il y avait une rubrique Bouquins puis des sous-catégories. On s'y perdait un peu.... même beaucoup, d'accord :rolleyes:
Aujourd'hui les principales entrées du site ont chacune leur catégorie de bouquins.
CAMESCOPES
Livres sur les camescopes
APN
Livres sur les APN
LOGICIELS PC, MAC
Livres sur les logiciels PC, Mac
Ca nous a paru plus simple ainsi. Mais un problème se posait pour tous les ouvrages qui ne relèvent pas de ces catégories et qui sont à la fois fort nombreux (environ 150) et très hétéroclites ! Vous les trouverez donc ici :
DÉBUTER / PROGRESSER
Livres de formation
avec un classement par sous-catégories :
Livres de photos d'art
Livres généralistes en photo
Livres généralistes en vidéo
Livres sur la vidéo et le web
Livres sur le cinéma
Livres sur le montage
+ quelques DVD
Dans certains cas exceptionnels, un même livre peut se trouver dans plusieurs sous-catégories mais nous évitons car le lecteur se perd, et Google aussi... (et se fâche tout rouge) :rolleyes:
Les livres sont tous commandables sur Amazon (sauf exception), directement depuis la page du bouquin.
Les ouvrages que nous recevons sont chroniqués. On est d'ailleurs un des seuls sites à apporter ce petit plus éditorial.
Bonne lecture.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
