MPED4-HD ou AVCHD
poubyannick
Bonjour poubyannick, si tu as tourné en avchd, monte en avchd et exporte en mpeg4 HD pour graver un blu-ray ! Pour internet, tu devrais aussi avoir le mp4 !
Des logiciels préfèrent spécifier export vimeo ou export youtube.
Salut poubyannick ! Ben, je t'avoue que c'est mon souci également avec adobe premiere elements ! L'export en avchd 50i ou 25p ne termine qu'en fichier windows média dans "mes vidéos" ! On est bien avancé avec çà ! A part transférer sur une autre sdhc pour le lire ou le copier sur un autre ordi chez des amis ou la famille ! Moi, je voulais aussi visionner sur ma platine blu-ray capable de lire la carte en sortie de camescope mais qui ignore mes montages faits sur ordi !
Bonsoir poubyannick et bonsoir l'ancien !
Le 1080/25p ne pose pas de problème et c'est du progressif conforme à un traitement informatique. Mais précises de quel export il s'agit, pour stocker en fichier ? Sur youtube ? Vimeo ?
(EDIT : Expérience perso : En cas de doute sur le choix d'une qualité d'export, je crée un projet avec 1 ou 2 rushes utilisés dans le montage et je fais des essais d'exports sous forme de fichiers que je supprime dès que je me suis décidé ! Je confirme qu'un rush tourné en 1080/25p exporté tel quel, reste fidèle à son rendu initial (mais auquel, moi, j'apporte quelques retouches bénines). Par contre, le 1080/50i donne un très joli 720p pour vimeo, par exemple ! D'ailleurs, je crois savoir que le 720/50p des pros sert certes à faire de beaux ralentis mais aussi à fournir un solide transcodage en 1080/50i pour les caméras aux capteurs HD 1280x720, pana hmc151, jvc hm100/150 et qu'on peut donc désentrelacer ensuite en 25p)
Modifié par Invité
Salut Ciné7,
Je ne comprends pas ta réponse :
... exporte ne mpeg4 HD... pour graver un blu-ray ...
Rappel: A la base, les caméscopes AVCHD enregistrent dans une structure blu-ray, qui est constituée du répertoire et sous répertoire: BDMV .... STREAM, le sous-répertoire "STREAM" contenant les fichiers xxxxx.mts, l'extension mts étant une contraction de "m2ts".
Autre rappel: l'extension "mts" (3 lettres au lieu de quatre) a été prise au lieu de "m2ts" (quatre lettres) exclusivement pour être plus universelle et reconnue avec des anciens systèmes et supports mémoire. (ce qui signifie que tout fichier avec extension "mts" peut être renommé "m2ts" et vice-versa).
Tout ça pour en arriver à dire que le format de sortie à choisir avec un logiciel de montage si l'objectif en particulier est de graver un blu-ray, c'est le format AVCHD (Blu-ray), fichiers en "m2ts" et non le format MPEG4-HD dont l'extension est "mp4".
Sinon, au moment de créer un blu-ray, il y aura une conversion demandant un ré-encodage de xxxxx.mp4 en xxxxx.m2ts.
Pour terminer, je recommande après montage pour réaliser un blu-ray, des encodages Full-HD en 50i et non en 25p avec un débit variable moyen aux environs de 20 Mbps.
Le 25p est surtout réservé au 1280x720p.
Le 1920x1080 "50i" est transformé en temps réel en 50p par le logiciel interne des lecteurs blu-ray.
Maintenant, à priori les derniers lecteurs blu-ray de salon, connaissent le 50p.
J'ai un nouveau lecteur Sony (2013), mais je n'ai pas encore un dernier logiciel de gravure (comme Nero 12.5 ou la version 14 qui sort en septembre) qui devrait enfin utliser le format 50p.
Rien n'est encore certain à 100%, mais c'est à prévoir.
J'ai donc 2 lecteurs BR Sony, dont le précédent a 4 ans et le nouveau 2 mois. Cela me permet de contrôler les compatibilités de mes encodages. Pour cela j'utilise des BR RE (réenregistrables) pour test sur les 2 lecteurs avant gravure définitive. Il y a de temps en temps à modifier un montage, pour supprimer un blocage du lecteur sur un petit détail du montage qui ne lui plaît pas.
Bonsoir et merci NOEL ! Je suis confus de ma confusion !!! Je n'avais pas fait la distinction entre mpeg4 HD et ses extensions .mp4 ! (et .mts aussi, je crois ...? Parce qu'il y a en plus un préfixe "avc"mpeg4 ...).
Je demande pardon à poubyannick ! La question se pose à la rigueur pour les Canoniers qui ont le choix entre tourner en avchd (.mts) ou en mp4 !
Il faut donc bien préciser de quel export il s'agit mais de toutes façons, autant monter en avchd puis "exporter" en mp4 !!! Pour du blu-ray, tu dis que tu sais faire !
Encore merci 1000 fois NOEL et toutes mes excuses à poubyannick !!!
.... Il faut donc bien préciser de quel export il s'agit mais de toutes façons, autant monter en avchd puis "exporter" en mp4 !!! Pour du blu-ray, tu dis que tu sais faire !
Pourquoi ??? Quel est l'intérêt du mp4 pour toi ?
Ce sont des formats très proches pour l'image sauf que l'audio est en AAC au lieu de Dolby Digital et sauf erreur ne conserve donc pas le 5.1. mais mon constat, c'est que les fichiers m2ts sont reconnus partout alors que certains lecteurs multimédias ne reconnaissent pas les fichiers mp4.
Idem pour les entrées USB des TV Sony et Panasonic, Ces TV n'acceptent que le format m2ts ou mts .... normal, Pana et Sony font des caméras qui sortent du mts (=m2ts).
NOEL, c'est pour çà que je demande à poubyannick pour quel export ! Le mp4 peut servir pour vimeo, peut-être autre chose pour youtube et en effet, un autre pour un lecteur multimédia ! NOEL, on est dans le brouillard et on n'arrête pas de se bousculer ... zut, là, je me suis mangé grave un arbre !
Dans mon cas, l'export pour Blu-Ray n'est pas mon problème: Videostudio le propose directement, et suppose :dry: avec le bon paramétrage.
Mon soucis est de produire des fichiers à lire sur mon PC + Ecran LED avec VLC. Et là, Videostudio propose une multitude de formats sur lesquelles je ne sais choisir. Notamment MPEG4-HD et AVCHD 1080 50(i) ou 25(p). :eusa_wall:
Mes rushes sont en 1080 50i
Bonjour poubyannick ! Donc, tu peux bien rester en avchd (.mts) ! Rien à opposer au 50i ou au 25p sur écran led car c'est une affaire de goût personnel ! Moi, je préfère le 25p en lecture de fichier mais ce n'est pas forcément ton cas ! Comme je te l'ai déjà suggéré, fais un projet pour tester le même rush resté en 50i puis un autre projet en désentrelacé 25p et savoures la liberté d'opter pour le rendu qui te séduit le plus.
Je peux donc te souhaiter sans risque, un très bon dimanche !!!
Bonsoir à tous, et ben mon vieux ça vol haut l'ancien avec ses 3/4 de siècle il a du mal a suivre. Avec toutes vos connaissances vous pouvez sans doute m'expliquer pourquoi pendant le montage avec Corel pro x5 je perd la fluidité lorsque j'y adjoint systématiquement des transitions. Corel a sans doute jeté l'éponge il ne répond plus a mes mail. Mes film sont en full hd. Après la création du fichier tout redevient fluide.
Bien cordialement à tous
Bonjour et bon dimanche aussi l'ancien !
Les problèmes de fluidité sont inhérents à nos logiciels de montage qui, comme tu le comprends, sont des plateformes de travail et pas des lecteurs informatiques multimédias !
Tout dépend en effet de ta demande en ressources informatiques pendant tes manipulations !
Le but de la manoeuvre est effectivement de profiter d'un résultat correct et fluide, une fois que le produit fini est lu sur le bon logiciel multimédia (wmw ou vlc par exemple !)
En dehors de choisir plutôt un export en AVCHD 1080 50i (préférable comme je l'ai déjà dit au MPEG-4-HD, lire un de mes précédents messages),
le plus simple c'est de sortir le format Blu-ray sans graver.
Ensuite dans le répertoire Bdmv/STREAM, il suffit de récupérer le fichier 00000.m2ts, de le renommer pour lui donner un nom correspondant au sujet:
00000.m2ts ---> M13-09-01_Titre de mon Film.m2ts
(dans mon exemple: M=montage ---13= 2013 --- 09=mois --- 01=jour --- le titre)
Ce fichier m2ts sera lu et reconnu partout (PC, lecteur multimédia etc ...)
Ce même fichier pourra ensuite être récupéré directement sans réencodage pour faire un blu-ray.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
