Réunion motard pour un shooting photos underground
Blackdelys
Bonjour all !
Alors voilà en plus de vivre une passion naissante pour la vidéo j'ai aussi une autre passion qui est la moto.
Je suis moi même motard et je fais parti d'un forum dédié à la kawasaki Z750 avec lequel de nombreuses sorties et activités sont organisées voilà pour la petite histoire.
J'ai tourné cette vidéo retraçant un peu une journée shooting avec comme thème "street underground".
Donc voici ma toute première vidéo tournée et montée avec mon tout nouveau Sony PJ780.
J'ai un peu de mal à le maitriser encore et je ne suis pas pleinement satisfait du rendu final mais bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc je vais continuer à travailler et progresser.
A noter que les images gopro sont très tremblantes (la faute à une mauvaise fixation) je ne voulais pas les utiliser mais les gens ont insisté pour que je m'en servent...
Évidement votre œil expert trouvera quantité de défauts, je les accepterai tous du moment que c'est argumenté.
Amicalement
Thomas
Salut Blackdelys !
Que veux tu argumenter face à des déglingos ? :ohmy: !!!
Tu verras çà plus tard car là, on voit que tu prends bien en main le pj780 (hein que çà vient vite quand on est si bien assisté par l'outil), mais je te préviens que j'ai perso compris qu'il faut aussi gérer la lumière.
A moins que les plans concernés proviennent de la gopro, tu peux t'apercevoir la difficulté d'encaisser les différences entre la pénombre du tunnel et l'extérieur un peu cramé !
Je te rassure, je trouve que le sony a une excellente dynamique et qu'avec les bonnes précautions, on s'en sort à merveille !
Sinon, en effet, tu pilotes déjà très bien et je me permets de saluer les déglingos et de te féliciter ! Tu as l'oeil et tu manies déjà très bien (y compris la timeline !).
:eusa_clap-2::smiley16-2: !!!
Merci Ciné7 pour ton avis et commentaires.
C'est assez étrange mais je ne me sens pas aussi à l'aise de tourner avec un camescope par rapport à un DSLR.
Je fais beaucoup de plans à la volée sans avoir le temps de me préparer et donc de faire les réglages adéquates, effectivement les passages entre lumière forte et pénombre sont assez difficiles à appréhender j'ai encore beaucoup beaucoup à apprendre...
Bonjour Blackdelys, ma seule petite suggestion perso du jour serait de n'emmener qu'un seul appareil par évènement, entre le PJ780 et la gopro pour bien distinguer les 2 usages (Le DSLR reste de mise bien-sûr pour revenir avec de vraies et belles photos !). Avec le pj780, il faut simplement faire attention à la balance des blancs, s'aider du zébra et de l'iris en cas de difficulté particulière et dans tous les cas, se positionner en fonction de la source de lumière ! Tu peux aussi tenter quelques plans fixes à l'échelle de ton choix (comme tu l'as très bien fait avec les graffiti mais pas encore assez avec les motos et les personnages où l'on sent que tu as le réflexe gopro en restant à une unique focale grand angle ...)
Mais tu as le temps et tu t'en sors déjà très bien (la partie des 2 motards cagoulés donne déjà un aperçu du résultat idéal).
Pour le reste, aucun gâchis, que de petits détails qu'il m'a paru utile de te signaler :sleep: ...
Salut,
Pour une première, c'est franchement pas mal du tout !
Pour apporter ma pierre à l'édifice, voici qqes petites erreurs de prise de vue ou de montage que j'ai pu noter :
  • pas de zooming au milieu des plans (ou alors, il faut qu'il soit régulier et constant pdt tout le plan, donc pas de temps mort dans le zooming). A ta décharge : ils sont bien faits, donc ça ne gêne pas le spectateur.
  • dans les travelings sur les graffitis, une petite erreur d'enchainement de plan à un moment : plan 1 = traveling droite gauche / plan 2 = traveling gauche-droite. A éviter.
  • globalement, c'est un peu mou, surtout au début. Trop de plans sur les graff', par exemple. Pas mal de séquences qui pourraient être plus courtes en virant certains plans (je ne parle pas des motos !) sans pour autant empêcher le spectateur de suivre ce que tu veux raconter. Ensuite, trop souvent les même cadrages sur les "belles". En fait, à ce moment là, c'est strictement toujours le même cadrage... :huh: Donc essaie de varier les "valeurs de plans" (large / moyen / serré / gros plan sur un détail, ... dans n'importe quel ordre, du moment que tu n'enchaîne pas deux plans de suite avec la même valeur de cadre). Idem pour la séquence nettoyage : on ("je"... :sweatingbullets: ) aurait bien voulu y trouver aussi des très gros plans, avec uniquement le chiffon et la main qui passent dans le cadre, par exemple.
  • Enfin, il y a un petit problème dans l'agencement de "l'histoire" : ça cause assez vite de shooting, mais on ne voit le photographe à l'oeuvre que dans les 30 dernière secondes !! Tu avais largement assez de "matériel" au montage pour organiser différemment ton montage, entrelacer un peu plus les différentes séquences, pour que cela paraisse plus "naturel" (sauf nécessité ultime, ne pas hésiter à utiliser en premier des séquences tournée plus tard dans la journée, du moment qu'il n'y a pas d'éléments de l'image qui permettent de se rendre compte du "subterfuge". Je précise parce que, personnellement, quand j'ai commencé à faire du montage, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que ce n'était pas une bonne chose de se laisser guider par l'ordre de prise de vue).
Si tu as le temps et la motivation, tu devrais/pourrais essayer de faire d'autres versions de ton montage, pour voir ce qui marche le mieux. Tes prises de vues sont bonnes, tu as la matière pour faire un très bon montage, je pense (non pas que celui-ci soit mauvais ! 'Juste que tu peux arriver à faire encore mieux !).
Avant que je n'oublie : bon jeu avec la musique, au milieu de la vidéo.
Bonne continuation,
Fred
PS : même si de "mauvaise qualité", les plans gopro sont indispensables à l'histoire, car il te permettent de narrer le déplacement depuis Paris (porte d'Orléans, non ?) jusqu'au lieu de shooting.
Bonsoir Fred !
Effectivement tous les défauts que tu cites existent sur mon montage mais franchement je n'ai pas le recul et l'expérience nécessaires pour m'en rendre compte c'est en cela que vous soumettre ma vidéo est une vraie richesse pour moi.
Grâce à votre expérience acquise de longue date j'arrive à identifier des défauts qui me seraient très clairement passés inaperçus à mes yeux.
Le problème de changement de direction entre 2 plans de travelling est effectivement une anomalie que je remarque maintenant que tu me le dis je ferai attention à l'avenir dans la mesure du possible.
J'ai volontairement insisté sur les graff en raison de leur beauté évidente qui selon moi méritait bien quelques plans appuyés c'est pourquoi derrière j'ai utilisé le graph de la bande son afin de redynamiser et donner un coup d'accélérateur à la vidéo.
J'ai tenté des gros plans et très gros plans en réglage manuel mais j'avoue avoir beaucoup de mal à maitriser les caractéristiques de mon caméscope fraichement acquis résultat les plans sont ratés et inutilisables, cela viendra je pense avec le temps c'est pourquoi les mêmes cadrages reviennent souvent.
Pour ce qui est de l'histoire c'est ma faute je me suis mal exprimé car en fait il n'était pas question d'un tournage sur le shooting photo en tant que tel mais bien sur ce rassemblement les photos et la vidéo étant 2 choses distinctes et complémentaires mais le titre que j'ai utilisé pour cataloguer ma vidéo est erroné et peut porter à confusion.
En outre je n'ai pas utilisé mes rushs dans leur ordre de création mon montage ne tient pas compte de l'ordre chronologique sauf pour le début évidement.
En tout cas je te remercie très chaleureusement pour le temps que tu as consacré à décortiquer mon montage et tu peux me croire chacune de tes remarques sera méditées et mises en œuvre lors de ma prochaine sortie enfin en tout cas j’essaierai car tout retenir n'est pas simple :eusa_wall:
Amicalement
Thomas
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
