problèmes liés à IDVD suite à un transfert de diaporamas à partir de iphoto
LAMESTA Paul
Salut,
Je viens d'avoir des problèmes liés à IDVD suite à un transfert de diaporamas à partir de iphoto.
Le résultat est dégueulasse, alors qu'avec mon vieux macG4 équipé des vieuc logiciels d'iphoto et idvd c'était impec.
Je ne sais pas dans quel format exporter les diaporamas et vidéo.
J'ai effectué une mis à jour d'Iphoto 9.4.1 pour résoudre un problème dont je pensait que iphoto était responsable. Bien sûr la mise à jour est hyper décevante mais cela n'as pas régler mon problème. J'ai importé dans idvd avec l'ancienne version un diaporama que j'ai gravé ensuite. Le résultat des images floues dégueu. J'ai donc investi dans une MAJ. Là l'icône exporter dans idvd disparait alors j'essaye d'exporter soit en mp4 soit en QT. Mais les deux résultats sont décevants, même si en QT c'est meilleur.
De plus quand j'ai viré les plists de iphoto le problème persistant tout les diaporamas ont disparus.
Alors en quel format exporter les diaporamas et les vidéo. je viens d'essayer en QT HD je vais voir après. J'ai investi aussi dans Créator et Fantashow de wondershare, inutile et moins bons que iphoto et idvd à mon sens.
J'espère avoir vos lumières et vos expériences!!
A+ j'èspère.
Il semble qu'aucun outil ne sorte une qualité satisfaisante. Mais quelle qualité attendre d'un DVD pour des photos ? L'image sur un DVD est de faible résolution et entrelacée : aucune chance de retrouver la qualité de la photo d'origine ! Et le fossé se creuse de plus en plus avec les progrès en photo.
Ensuite, iPhoto est connu pour mal exporter les vidéos. Les rares applications qui semblent donner satisfaction en qualité sont Photo to Movie et Fotomagico.
  • 1 mois plus tard...
Salut tous!!! problème résolu!!!
Je viens enfin de résoudre le problème après 1 mois de travil acharné jour et nuit et des centaines d'exportations. En fait, il faut rentrer les paramètres d'export en manuel via Quick Time, options.
compression qualité élevé ou optimum et rentrer 25 ims sur les deux fenêtres. Idem dans Imovie.
Mes Diaporamas sont enfin net avec des couleurs magnifiques sur un écran télé HD en LCD.
Le 24 ims est un standard NTSC et Iphoto ne l'indique pas dans les options, c'est pourquoi il fallait le savoir. Ensuite comme rien n'indique en quoi est codé le fichier même en faisant lire les infos. on exporte du NTSC qui après importation dans Idvd le recode en Pal mais en dégradant la qualité de manière monstrueuse.
Etonnant que les ingénieurs itech de chez apple représentant les machines les plus tops du monde, n'est pas pensé à mettre un bouton dans l'export pal ou sécam, ni même avoir installé une barre de progression ou de remplissage ( poids de l'image) suivant le format choisis ou l'option élevé ou optimal.
Idem dans IDVD on ne sait pas en quel format c'est exporté par Imovie.
Je trouve cela très léger même pour un logiciel amateur. C'est idem pour Aperture.
Pourquoi ne pas consulter des utilisateurs pour leur bétâ et améliorer leurs logiciels.
Sont t'ils même conscient du temps énorme perdu pour rien, alors que cela ne coûterait pas plus cher de mettre un ou deux bouton de plus. Je trouve çà minable.
Je ne fais que très exceptionnellement des DVD. Mais lorsque j'utilisais iMovie/iDVD, j'obtenais une qualité parfaite, qu'il s'agisse de vidéos ou de photos.
Pour des photos par exemple, iMovie fonctionnant dans un format propriétaire, l'AIC, il suffit d'exporter dans le même format (via QuickTime->Video vers QuickTime->Option->Réglage->Type de compression : Apple Intermediate Codec, Taille 1080x1920 à 25 images secondes.
A la lecture, le .mov obtenu, très lourd car c'est un format image par image très peu compressé, offre une qualité HD parfaite.
On importe ensuite le fichier dans iDVD qui s'en accommode sans problème.
La vidéo du DVD peut alors se lire en plein écran en qualité très proche de ce que l'on obtient avec un mp4 h.264 HD.
C'est vrai que si l'on ne connait rien au départ en vidéo, ce n'est pas évident…
Mais si on cherche un peu sur les forums, cette méthode a souvent été décrite.
Maintenant, tu as raison, pourquoi le menu Partage->iDVD ne permet-il pas d'obtenir une qualité équivalente ?
Salut JLB21,
Je te remercie pour tes renseignements précis, je viens d'envoyer l'export d'une vidéo de Imovie avec les réglages que tu m'as conseillé.
Je vais faire de même avec le diaporama et comparer. Je te dirais ensuite les résultats.
Néanmoins voici les réglages que j'ai effectué tiu me diras ce que tu en pense :
Compression H264, Qualité optimum, Nb d'images/s : 25, Nb images clés : 25,
Dimensions : 1920x1080.
J'ai un bien meilleur résultat qu'auparavant puisque le film était codé en NTSC 24 ims mais peu-être pourrais-je encore améliorer la définition.
Pense tu que je pourrais améliorer la qualité en gravant en blueray ou en DVD haute définition par Toast?
A+ merci
Salut,
J'ai exporté comme tu m'as sumparé les deux fichierggéré en AppleIntermediate Codec et j'ai comparé les deux fichiers. Le fichier AIC est plus léger que le H264 21,05Go contre 34,63 Go.
le fichier Apple donne des couleurs plus naturelles (en lecture avant gravure dans IDVD), l'autre plus chaud dans les magenta.
Maintenant je vais graver dans Idvd avec les deux fichiers et comparer.
A+
Salut,
J'ai exporté comme tu m'as suggéré les deux fichiers en Apple Intermediate Codec et j'ai comparé les deux fichiers. Le fichier AIC est plus léger que le H264 21,05Go contre 34,63 Go.
A+
Salut,
Il est impossible que le fichier H.264 soit plus lourd que l'AIC. Le débit de l'AIC en 1080 25p doit se situer autour de 70 Mbps alors que celui du H.264 est inférieur à 20 Mbps, soit pratiquement 4 fois moins lourd.
Tu as donc dû faire une erreur dans tes réglages… Pour exporter en H.264, c'est très simple, il te suffit de faire Partager->Exporter le film.
Quant à tes questions précédentes :
- le projet de ton diaporama dans iMovie doit être '25 ips PAL'.
- si tu crées un DVD avec iDVD, il s'agit d'un DVD-Vidéo lisible sur tous les lecteurs DVD de salon. Mais dans ce cas, la définition de te vidéo est réduite à 720 x 576 et son débit est au maximum de 8 Mbps. C'est donc très loin de la HD de ton fichier de départ (1080 x 1920)… Ainsi, le DVD-Vidéo ne peut prétendre à la qualité de la HD, c'est simple à comprendre.
- Blu-Ray : la gravure d'un disque Blu-Ray te permet, au contraire du DVD-Vidéo, de conserver la définition HD, mais seuls ceux disposant d'un lecteur idoine pourront le lire.
Bonsoir JLB,
Non je ne me suis pas trompé dans mes réglages voici la capture d'écran.post-3436-0-14840700-1352664335_thumb.pn
La seule véritable façon de voir est de passer chacune des vidéos sous VideoSpec et de nous envoyer le rapport.
Et il faut que tu nous expliques comment as-tu procédé pour obtenir un tel "monstre" en H.264. Pour te donner une idée, l'AVCHD des caméras actuelles est limité à 28 Mbps pour du 1080 50p (la meilleure qualité possible de vidéo) et 24 Mbps pour de 1080 25p.
Et ton AVCHD (H.264) à toi atteint, d'après tes copies d'écran le débit ahurissant de 89 Mbps !!!
A noter que ce n'est pas un véritable AVCHD car l'audio devrait être en AAC et non pas en PCM…
Je t'ai dit ce qu'il fallait faire pour exporter en AVCHD H.264 depuis iMovie : Partage->Exporter film et choisis HD 1080p.
Enfin, une dernière chose si je peux te donner un conseil, ne fais pas tes essais sur un diaporama de 50 mn, tu gagneras du temps en créant un projet comportant une dizaine de photos, le résultat ne sera pas différent avec 50 mn…
Deuxième fichier :réglage vidéopost-3436-0-26671200-1352725832_thumb.pn
Malheureusement, tu mélanges un peu tout.
L'AIC ets un format de montage image par image propre à iMovie. La vidéo est peu compressée de même que l'audio. Ce n'est pas un format de diffusion car seul QuickTime peut le lire. Et comme il est peu compressé, les fichiers pèsent très lourd.
Et l'intérêt de se format n'existe que si tu veux sortir un DVD-Video via iDVD. Ainsi, tu es certain que la qualité de ton DVD-Vidéo sera optimale, même si comme je te l'ai dit, la définition normalisée du DVD-video n'est que de 720 x 576 (à comparer avec 1920 x 1080 de la HD).
Voici les captures d'écran du réglage :
post-14021-0-47656600-1352732622_thumb.j
Si tu donnes ce fichier à iDVD, tu auras une qualité excellente.
Maintenant, si tu veux diffuser ton diaporama, il faut qu'il soit dans un format lisible par d'autres ordinateurs et que le poids de la vidéo soit le plus faible possible.
Le codec H.264 est considéré comme étant le meilleur à l'heure actuelle pour compresser une vidéo afin d'obtenir la meilleure qualité avec le plus faible poids de fichie. Il est utilisé par les caméras vidéo grand public.
Pour éditer ton diaporama avec compression H.264, il te suffit de faire Partage->Exporter le film et choisir une définition.
Et tu obtiendras un fichier près de 4 fois moins lourd que le fichier en AIC, et de qualité équivalente.
C'est pourquoi je t'ai dit qu'il était impossible que le fichier H.264 soit plus lourd que le fichier AIC. Sauf à mélanger les genres comme tu l'as fait…
Fais l'essai avec une poignée d'images…
Bon je résume le type de compression est differend s'il s'agit de diaporama ou d'une vidéo. A priori on ne peut pas obtenir de HD avec une gravure sur DVD ou peut-être en blueray?
- pour les vidéo : il faut utiliser la compression AIC, on peut ensuite l'importer dans IDVD avec la meilleure qualité possible en utilisant les préférences de gravure : qualité professionnelle.
- Pour les diaporamas à partir de Iphoto ou Aperture il faut utiliser le format H264 avec une qualité Optimum et on peut ensuite l'importer dans IDVD avec la meilleure qualité possible en utilisant les préférences de gravure : qualité professionnelle.
Pour l'audio quel est le réglage à faire pour avoir la stéréo. Car je vois que sur ce plan ta capture d'écran diffère de la mienne sur ce plan j'ai deux canaux mais pas de stéréo comme toi.
Pour VidéoSpec je vais l'essayer il est assez lourd à télécharger et je t'envoi les rapports. merci!!!
Non, c'est la même chose. Mais comment te faire comprendre ?
Si tu veux faire un DVD-Vidéo avec iMovie, il est souhaitable d'exporter d'iMovie en AIC avant de le donner à iDVD pour préserver la meilleure qualité.
A priori on ne peut pas obtenir de HD avec une gravure sur DVD ou peut-être en blueray?[/quote
Cela commence à venir… Pour la xème fois, un DVD-Vidéo CE N'EST PAS DE LA HD ! Puisque la définition n'est que de 720 x 576 pixels contre 1920 x 1080 pixels pour la HD !
OUI, le Blu-Ray Disk est une solution pour graver en HD. Mais le lecteur DVD de ton Grand-Père ne pourra pas le lire…
Non, juste pour le DVD-Video. Il n'y a pas lieu de distinguer un diaporama et une vidéo, c'est la même chose.
Si tu veux faire un DVD Video avec iDVD à partir d'un diaporama de iPhoto ou d'Aperture, il faut exporter de la même manière qu'avec iMovie, EN AIC.
Dans réglage Son, choisir PCM linéaire.
Bonsoir JLB21,
Je viens de regraver mes deux vidéo sur DVD, j'ai bien mes canaux stéréo et des images nickel. Par-contre un des films comporte tout le long du moirage sur le noir qui scintille, alors que l'autre film aucun problème. On à l'impression que les noirs saturent comme un effet spécial holographique, mais là c'est tout le long et c'est laid. C'est uniquement le noir qui est mauvais. Les autres couleurs sont nettes et normales. J'ai exporté exactement pareil, AIC (autre)son par défaut. Crise de nerfs. En tout cas merci j'avance.
Salut JLB21,
J'ai résolu le problème du moirage des noirs dans imovie, c'était les plans que je prends et que je fait glisser dans mon projet. J'ai effacé ces plans et les ai fait re glisser dans mon projet, et c'était bon. J'ai gravé le tout dans IDVD et 'était impec. par-contre pour un autre projet diaporama, j'ai refait la même chose et je n'ai pas retrouvé dans l'export l'indication STEREO, mais comme avant "2 canaux". Je ne trouve pas dans les options son la mentionPCM linéaire.
Connaît tu Toast 11? il y a une fonction de gravure Haute définition, mais la gravure est limitée à 30 minutes de film.
Dans l'exportation de QT, que veut dire compresseur "natif" ou "aucun" et la différence entre export 1080P et Autre? et faut t'il désentrelasser?
J'ai aussi réparé les autorisations et zappé la Pram, j'ai l'impression que çà m'à apporté des progrès dans l'export.
A+
