Tournage avec une seule caméra (prise de son)
gaelr
Bonjour à tous,
Je viens aujourd'hui vous faire part d'un grand dilemme concernant la prise de son lors d'un tournage n'utilisant qu'une seule caméra.
En effet, comment faire les raccords son lors d'une scène de dialogue, ou même sur d'autres plans, quand on utilise une seule caméra ?
J'ai pensé à enregistrer le son à part, mais les prises sont toujours différentes, et donc le son risquerait de ne pas du tout coller. Bref, un vrai casse-tête.
Comment faites-vous pour avoir un son clair sans "parasites" lors des raccords par exemple, dans vos tournages ?
Merci beaucoup,
Gaël
ÉDIT : Je prends toujours l'exemple du "visiteur du futur", une superbe webserie qui semble être tournée avec une seule caméra (et sans refaire les voix ensuite en studio) et qui a un son excellent.
Je suis un grand débutant et j'ai aussi rencontré ce problème... j'ai résolu (plus ou moins) en post-production en jouant avec les fondus enchainés des pistes sons et en "coupant" certains bruits... les varitions d'ambiance étant moins franches, c'est moins audibles.
Dans mon cas, j'avais plusieurs caméras, (plan fixe et l'autre mobile) et le problème est le même. Il s'agissait d'un spectacle et donc, j'ai pu ajouter la bande son "propre" par dessus. La musique ça aide aussi beaucoup à masquer les bruits...
Merci de partager vos expériences. ;)
J'ai pensé à faire tourner certaines scènes 3 fois : une fois pour prendre le son de la scène entière, une seconde fois en restant tout le temps sur un personnage et la troisième fois sur le second personnage. Mais le soucis c'est qu'évidemment; une scène n'est jamais identique.
bonsoir
débutant comme vous j'amène ma petite idée :
Pourquoi ne pas tourner la scene sans arreter la camera , y compris dans des phases de changement de plan pour avoir une bande son complète et boucher les " trous " avec des images prises après coup et qui s'inserent facilement ( le ciel , le paysage environnant , un détail d'un personnage ... ) ?
amha
crackers
Merci beaucoup pour ton idée mais je ne pense pas que ce serait sympa esthétiquement,
Par contre on m'a conseillé de simplement tourner la scène autant de fois que le nombre de plans : par exemple dans un dialogue, tourner tout le dialogue sur un seul perso, puis pareil sur l'autre, puis pareil sur le plan d'ensemble. En espérant que le mixage ne soit pas complexe.
Bonsoir Gaelr !
Aucun intérêt de filmer la même scène en continu 3 fois sous 3 angles différents ! C'est de la fiction, pas la reconstitution d'un débat télévisé !
Et puis tes comédiens sont pas là pour subir tes appréhensions du montage ! C'est à eux de se fier à toi !
Non, c'est ton découpage qui importe ! Tu peux storyboarder ta scène, si çà peut t'aider !
(Bonsoir Crackers, tu as raison, çà s'appelle des plans de coupe !)
Merci, je pensais vraiment que c'était la meilleure solution ! ;)
Mais dans ce cas, comment ça marche quand on veut donner l'impression que tout s'enchaîne naturellement ? Un plan large puis plus proche, puis sur un autre personnage pendant une même conversation sans "coupe" du son ?
Ou quand un personnage se déplace tout simplement ?
Bonsoir à vous tous et je ne veux pas que Gaelr croit que j'ai voulu le bousculer. J'ai été stoppé dans mon élan avant de finir !
Je veux au contraire le rassurer, il s'agit plus de préserver une continuité ! Il faut faire comme au théatre : une étude de texte ! La conversation n'est pas monotone (dans le sens de sur le même ton) ! Chaque réplique influe sur la relation entre les 2 personnages donc appelle un point de vue différent (car la caméra ne cadre pas, elle exprime un point de vue). Si le micro sur sa perche garde une même distance, il y aura peu de problèmes de raccord au montage (de plus, l'acteur ne parle pas dès qu'on déclenche la prise, les instants de latence évitent d'eux-mêmes les cracs entre les cuts). Seuls les contre-champs nécessitent de filmer 2x sur chaque angle mais que sur quelques phrases pour prévoir la voix off quand on cadre la réaction de l'interlocuteur !
Bref, n'aies pas peur, il suffit de faire confiance au perchman, de connaître son découpage et de travailler qu'avec les acteurs (et profiter de ces moments avec eux).
Je serais d'avis de t'alerter plus sur les fautes de raccords visuels que sonores !
    • Et si c'était la combinaison des 2 ? Sur mon Pixel, 3 capteurs : principal, ultra grand angle et téléobjectif (zoom optique jusqu'à 5x).  Le tout assisté par un traitement logiciel à base d'IA temps réel pour produire la photo. Au moment où il est sorti, il était très souvent en tête des benchmarks pour ses capacités photo et se tirait la bourre avec le meilleur des iPhone de l'époque.   Les capacités en basse lumière sont incroyables.   C'est mon jardin avec simplement un éclairage au ras de la façade derrière moi à droite sur la photo.   Photo "normale" :     Vision de nuit activée :       Et les capacités de zoom optique + numérique de mon Pixel 7 ici :  Tout ça peut être réalisé en post-prod sur PC, mais c'est tellement pratique de tout avoir dans le tel directement !
    • C'est bien possible mais c'est bcp moins pratique et bcp plus cher. Là, en quelques secondes j'obtiens un résultat bluffant et si je veux partager la photo avec mes proches, 3 touches de plus, et ils la reçoivent en qualité originale dans Whatsapp.
    • Livre du moment : Moi, Orson Welles     Une évidence : les films d'Orson Welles ont marqué le cinéma, et ont influencé plus d'un réalisateur (dont Stanley Kubrick entre autres). Mais encore aujourd'hui, en 2025, le nom de ce grand Maître du cinéma résonne toujours dans la tête des cinéphiles et des réalisateurs.   Nombre de ses films continuent à servir de référence, comme Citizen Kane, Falstaff, le Procès ou la Soif du Mal. Il faut dire que le cinéma de ce démiurge du 7e Art s'avère particulièrement inventif et fantasque. De plus, ce réalisateur, scénariste et acteur a su aussi lutter contre la toute puissance des studios d'Hollywood pour faire aboutir des projets indépendants qui n'entraient pas forcément dans le moule.   (...)     LIRE LA CHRONIQUE COMPLÈTE
    • Merci Saby. Je comprend bien ton explication. Dans ton exemple, il y a deux étapes. La prise de vues et la manipulation des images par l'intelligence artificielle. Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux confier uniquement la première étape au smartphone et traiter les images sur un puissant ordinateur avec un gros logiciel de post-production ? Je dis ça parce que je n'utilise plus le stabilisateur de mon smartphone, et je stabilise mes rushs avec Shotcut . Le résultat est bien meilleur. Si je suis mon raisonnement, ce n'est pas le logiciel du smartphone qui est prépondérant mais la qualité des optiques et des capteurs. Maintenant, si le Pixel 10 fait bien les deux, ça mérite qu'on s'y intéresse. 1500 € quand même !
    • BlackMagic Camera est manifestement conçu pour compléter l'environnement spécifique de cette marque. Davinci resolve et son cloud du même fournisseur avec Apple. L'important, dans une appli pour smartphone, ce n'est pas le nombre de réglages qu'elle propose, mais l'utilisation optimale des composants assemblés par le fabricant du smartphone.
    • Salut,   Moi j'ai un Pixel 8 de Google. Le but de mon message n'est pas de vanter ses mérites mais de répondre à cette remarque par un simple exemple de ce que l'IA peut apporter sur la prise de photos avec mon tel :     Imagine que tu doives faire une photo de groupe. Tu vas prendre plusieurs photos car il y a toujours un convive qui va oublier de regarder vers toi, de sourire, de ne pas fermer les yeux, etc etc. On a tous déjà connu ça. Une fois les photos prises mon tel va pouvoir se rendre compte que plusieurs photos "identiques" sont disponibles. L'IA va les analyser, détecter qu'il y a par exemple 4 personnes différentes dans la scène. Elle va me représenter sous forme de vignettes le visage de chaque personne dans chaque photo. Donc 4 vignettes pour la personne 1, 4 pour la personne 2, etc. Je vais pouvoir sélectionner pour chaque personne, la vignette correspondant à la prise où la personne sourit, a la tête tournée vers moi et les yeux bien ouvert. L'IA va combiner tous ses visages "parfaits" et me livrer une photo avec le meilleur de chaque personne. Comme si je n'avais pris qu'une seule photo où tout le monde regardait bien droit, souriait et avait les yeux ouverts dès le départ.   Le Pixel 10 fait le travail de sélection des meilleurs visages tout seul.   Ça m'a déjà littéralement sauvé des photos de famille !
