Problème acquisition HDV sur PE12
Etienne H
Logiciel : Première Elements 12 - Acquisition en HDV.
Je rencontre deux problèmes que je n'arrive pas à résoudre :
1) Lors de l'acquisition il n'y a pas de vidéo dans le moniteur du logiciel.
Il y a de précisé en plusieurs langues :"Lecture sur le matériel vidéo".
Alors que l'acquisition se déroule parfaitement sans bugs.
2) Plus génant que le premier point: l'acquisition ne génère pas des dossiers par scène mais qu'un seul gros dossier final rassemblant toutes les scènes. Il me sera donc difficile de dérusher tout ça.
Je ne trouve rien d'anormal dans le logiciel ni dans le menu du caméscope (Sony Z5).
Je précise aussi que je crée un nouveau projet au format Pal HDV 1080i.
Par contre l'acquisition au format DV fonctionne bien où P.E tri les fichiers par scènes détectées.
Est-ce que quelqu'un a des solutions ? Merci.
Etienne.
Tu as répondu en partie :
Rien ne s'affiche sur le moniteur du programme, sans incidence sur la capture des rushes, on suit le déroulement sur l'écran de la caméra.
Il me semble y avoir une option à cocher pour découper les vidéos en clips, si mes souvenirs sont bons !
Re :
2 Ajouter le média à partir de : Camescope HDV, cocher : scinder les scènes, par code temporel !
Merci Claude71 pour tes éléments de réponses,
Je perçois ce que tu me dis :"Cocher les scènes par code temporel"
mais l'option "code temporel" est grisée; je ne peux donc pas la sélectionner.
par défaut est sélectionné "Contenu".
A l'inverse en mode DV; tout cela fonctionne parfaitement. Je peux sélectionner l'option que je veux et durant la capture la vidéo apparait à l'écran de contrôle.
Mais pas en HDV.
Etienne.
Re
Je n'utilise pas moi même Pre Eléments, suite à des essais il me reste qq souvenirs.
Si une caméra HDV est raccordée en FW et reconnue, à ce moment l'option scinder par time code n'est pas accessible ????
Comme le protocole FW est le même pour les K7, DV ou HDV, as tu essayé de capturer juste qq minutes pour voir si ça découpe ?
Sûr et certain qu'il y a découpage, ça se saurait, et plus aucun logiciel ne se vendrait sans cette fonction, j'ai connu ça, le découpage à l'image près sur plusieurs heures de vidéo : avoir des litres de café et qq boites de tranquilisants ..........!
Je ne vois pas plus loin, désolé, mais il va bien venir des pros d'Elements pour solutionner ton prob !
1°Hum ! S'agit-il d'une version d',essai ....disons " prolongé " autrement dit gratuite ?
Si oui, certains paramètres sont inaccessibles (paramètre choisi d'avance et grisé... donc non modifiable) et là le PB est résolu négativement, mais on ne tourne plus en rond.
2° As-tu essayé de capturer autrement tes rushs, directement sur le PC, puis quand tu ouvres un nouveau projet tu dois avoir Explorateur de média pour aller ouvrir tes fichiers 1 par 1 dans ta fenêtre ou encore dans Fichier tu vas sur Acquisition et là tu choisis tes fichiers à Acquerir pour ton projet.
Je n'ai pas non plus A P E car j'utilise Adobe P.P CC et donc mes fichiers restent toujours séparés et je passe par le logiciel Sony pour importer... et l'Explorateur de Media fait le reste.
Par contre, je ne comprends pas " Alors que l’acquisition se déroule parfaitement.." Pour toi ça veut dire quoi parfaitement si tes fichiers n’apparaissent pas dans ton projet ...!?
Bon pas sur que cela suffira à vraiment t'aider.
Si oui, certains paramètres sont inaccessibles (paramètres choisis d'avance et grisés... donc non modifiables) et là le PB est résolu négativement, mais on ne tourne plus en rond.
2° As-tu essayé de capturer tes rushs directement sur le PC, puis quand tu ouvres un nouveau projet tu dois avoir Explorateur de média pour aller ouvrir tes fichiers 1 par 1 dans ta fenêtre ou encore dans Fichier tu vas sur Acquisition et là tu choisis tes fichiers à Acquérir pour ton projet.
Je n'ai pas non plus A P E car j'utilise Adobe P.P CC et donc mes fichiers restent toujours indépendant et je passe par le logiciel Sony pour importer et l'Explorateur de Media fait le reste.
Je ne sais pas si cela va pouvoir t'aider, mais avant de relancer il ne faut pas que tu sois dans le cas 1°
Bonjour à vous deux et merci de vos éléments de réponse,
Manu09 : Non je ne suis pas dans le cas No1. Ce n'est pas une version pirate.
Au préalable j'avais installé la version d'évaluation que j'ai même désinstallé complétement et installé la version acheté support dvd avec No série.
Tu me demandes de capturer directement dans le PC dans passer par PE ? Là je ne sais pas faire.
Claude71: Oui je te confirme bien que je ne peux pas sélectionner "code temporel" qui est grisé. "Contenu" est coché par défaut sans que je puisse intervenir.
J'ai fais un essai ce matin un capturant une bande (hdv) entière et je n'ai qu'un seul élément de 1 heure.
Il ne scinde à aucun moment le fichier.
Autre essai : j'ai capturé sur P.Elements 3.0 (version datant de 2006 env) et même constat je ne peux pas sélectionner "Code temporel" pour avoir un fichier par clip vidéo. Là aussi en mode DV cela fonctionne très bien.
Je me demande donc si ce problème ne provient du caméscope (Z5). J'ai relut le manuel, fouillé dans l'Os du caméscope et je ne trouve rien d'anormal.
Mais si !
1° Connecte ton caméscope (tu l'as déjà fait) sans ouvrir PE12 : ton camescope est reconnu dans Windows Explorer/ Ordinateur/ là tu retrouves tes différents disques (C/D/ etc) et tes périphériques (imprimante, etc) et ton fameux camescope.
Tu ouvres: Soit tu accèdes directement aux fichiers (APN récent) ou alors tu as plusieurs dossiers (AVCDHTN, BDMV...) tu ouvres BDMV et là tu ouvres le dossier STREAM , tu auras tout tes fichiers vidéo dans l'ordre chronologique. Tu copies STREAM dans un dossier du PC, où tu veux, que tu renommeras avec une date, etc (ANIV. TATA GINETTE _1 avril 2015) pour le retrouver.
Après en ouvrant PE12, tu dois pouvoir récupérer à partir du PC ces fichiers comme indiqué de manière très généraliste dans mon 1er post.
Si tu ne peux pas acquérir des fichiers de ton PC, c'est que tu ne pourras pas non plus acquérir un fichier musique pour égayer ta bande son (donc cherche comment acquérir ou importer un fichier depuis APE12 son/ photo/vidéo.. etc sur le net....ce devrait être le même chemin)... tu dois absolument trouvé le chemin d’accès aux fichiers de ton PC via APE12 pour les acquérir.
Si 1° ne se fait pas c'est que ton Cam. n'est pas reconnu par ton PC (normalement c'est OK puisque " l'acquisition se déroule parfaitement" d'après toi )
Si le 1° OK, c'est qu' il y a un problème avec ton logiciel uniquement et là 3 possibilités:
soit vraiment tu n'arrives pas à trouver finalement le chemin (peu probable quand même avec des ex sur le net.)
Soit il n'est pas entièrement compatible avec ton PC (Windows 32 bts ou 64bts ...etc?) ou soit il bug et donc SAV...très ultime solution bien sùr: ce qui me gêne c'est qu' une option grisée (non active) sur un logiciel pleinement opérationnel, à moins d'option payante mais définit par le créateur ou bien un logiciel cracké,...ça n'existe pas.
Donc la proposition de Claude71 ( Time code) devrait fonctionner, ma proposition n'étant qu'un contournement pour qu'APE12 ne gère pas tout à l’import des Multimédias Externes.
Avec un utilisateur spécifique APE12 on irait plus vite, mais le reconnaissance du cam. + la récupération sous AP12 des fichiers médias (par acquisition directe ou indirecte sur PC) + la compatibilité parfaite d'AP12 avec ton PC sont des étapes généralistes incontournables pour tout.
Exemple pour t'éclairer un peu +: je ne me rappelle plus les différents dossiers lors de l'import sur PC , donc je prends un vieux miniDV..Zut il n'est plus reconnu par mon lecteur qui ne peut pas l'ouvrir ??? Je vais sur le PC dans périphérique et j'ouvre manuellement mon lecteur BD-Rom et là je retrouve tous les dossiers décrit plus haut, dont STREAM que je peux sans Pb ouvrir...Faut pas grand chose parfois, c'est la logique informatique qui nous échappe.
Si ça peut te servir, mais ça doit être la copie de l'aide.
Je ne sais pas te répondre, essaie de désinstaller et nettoyer, avec CCleaner par ex, redémarrer et réinstaller
Aussi télécharger HDV Split
Manu, HDV, ce sont des K7, et pas des cartes, la seule façon est de passer par le FW !
Au fait, Etienne tu passes bien par le FW, et pas en USB ???
Il doit bien y avoir des pros de PE ici, non ???? allo ...................; à l'aide !!!!!!!!!!!!!
(Je n'ai pas non plus d'explication, si on pose un lien, le texte est beaucoup plus petit, ainsi que ce qui suit, il faut bidouiiler, je constate ça seulement sur ce forum ???????????????? )
Merci pour la réponse !
Encore merci à tous les deux,
Grâce à vous, je commence à voir une lueur d'éclaircis !
Manu09 je ne peux pas acquérir comme tu me demande car je ne transfère pas en USB mais en Firewire 1394 (ou iLink) car le support est une bande. D'ailleurs le caméscope est dépourvu de port USB.
Mon ordi est tout récent. J'ai investi justement dans une station de montage dédié vidéo avec OS Seven 64 bits avec 1 SSD contenant l'OS et les logiciels vidéos et un deuxième SSD où je pratique et enregistre mon montage.
Les rushs quand à eux sont stockés dans un disque dur classique. Bref.
Lorsque je vais dans "Ordinateur" je ne vois pas mon caméscope étant relié en F.W.
(Par contre lorsque je branche un disque externe en liaison F.W là je le vois. Là ça m'échappe!)
Autre point : quand je vais chercher des éléments pour le montage (photos, musiques) depuis "Ajouter les médias" tout ceci fonctionne parfaitement.
Claude71 : Je pense avoir trouvé des éléments de réponses avec le freeware "hdvspilt". Je me suis rendu sur d'autres forums datant un peu; où plusieurs personnes parlent de ce problème et que en téléchargeant HDVSPLIT ils arrivent à capturer en séparant les fichiers par le time code du caméscope.
Je vais faire des essais et revient vers vous pour vous dire si cela fonctionne.
Merci.
Etienne.
Suite
HDV Split doit fonctionner, perso j'ai utilisé DV Split à l'époque du DV et des logs sans découpage, c'était un vrai bonheur comparé au découpage manuel, en premier dédier un dossier qui va recevoir les rushes, .......... > et tout ça dans le montage !
Je serais curieux de savoir pourquoi PE ne coupe pas lui même ????????????
Ok bien vu Claude71 pour le HDV... les connexions en FW n'apparaissent jamais dans Windows Explorer !?
En même temps Etienne, tu peux capturer d'autres fichiers multimédia, donc faut pas chercher plus loin (ultime confirmation: tester un Apn ou camescope récent d'un copain en USB.... cela devrait être OK !?)
La connexion FW 1394 ça existe toujours sur les PC récent ? L'as-tu essayé dans d'autres situations ? Es- tu sur que le pilote est à jour pour que tout fonctionne ? As tu allumé ton Cam. une fois branché (je sais c'est ballot mais ça arrive)
En résumé: 1° ton logiciel marche, il capture d'autres fichiers multimédia, 2° Ta connexion FW 1394 n'a jamais prouvé qu'elle fonctionnait...si ? Avec du HDV et sur ton Pc récent ? Car c'est là que semble se situer l'embrouille.
A ce sujet voici un PB assez proche, et il parle bien de pb de pilote du FW pas au top ne permettant pas l'acquisition en HDV ICI
Si et seulement cela se confirme que APE12 n'a rien à voir avec ton PB, il faudrait alors que tu renommes le topic : Connexion FW1394 et acquisition HDV sur PC récent .
Bonjour Claude71 et Manu09,
La connexion FW fonctionne grâce à une carte contrôle FW. C'est DC-FireWire 800 PCI-Express Controller équipé d'un port FW 400 et de 2 ports FW800. Cette carte fonctionne bien car j'arrive à acquérir une K7 DV (via port FW400) ainsi de relier un disque dur externe (via port FW800) aussi bien en lecture qu'en écriture sur de la vidéos, photos et musiques.
Je viens de mettre cette carte FW à jour ainsi que de télécharger ce driver mais cela ne fonctionne toujours pas:
-pas de possibilité de choisir "Code temporel" avec un HDV.
Etienne.
Claude71,
Montage perso avec éléments PC acheté chez LDLC qui m'ont aidé à la compatibilité des composants.
Je peux te fournir la liste si tu veux.
Version du pilote : 6.1.7601.17514 date 21/06/2006 Microsoft.
Pilote legacy (hérité) Texas Intruments OHCI IEEE1394
J'ai eu un problème avec un PC HP il y a qq années, je crois que c'est celui là , de 2009 :
Sans garantie, as tu essayé avec chercher un pilote sur mon ordinateur
J'ai passé une bonne partie de l'après midi à faire une batterie de tests.
Pour faire cour:
Acquisition HDV faite sur Végas Pro 11 et P.Pro CS6 (v. d'évaluation) via port F.W. 800 : ça marche parfaitement. J'ai mes fichiers triés et séparés par séquences. :smile:
Je conclue donc que ma carte d'acquisition F.W fonctionne très bien ainsi que le pilote et les dernières maj.
Egalement que l'acquisition HDV sous P.E v.12 ne marche pas. Je vais chercher des éléments de réponses envers Adobe sinon il reste la solution avec HDVsplit0.77. Pas très confortable mais c'est mieux que rien.
Etienne.
Encore un des mystères de l'informatique !
Donc, ça vaut mieux, le "hard" n'est pas en cause, ni un pilote qui manque, enfin c'est quand même bizarre que seul PP Elements a ce souci ????????? !!!!!!!
J'ai vu aussi, seulement APRÈS la capture, les fichiers sont découpés ?? il doit falloir un certain temps, j'imagine que tu as laissé faire ?
Si Adobe répond ....... je serais curieux de savoir, demande aussi sur le Repaire, il y passe du monde, si tu ne veux pas t'incrire je peux demander comme pour moi.
J'avais parcouru le forum, et rien vu de tel !
HDV Split marche bien, mais enfin maintenant on est plus obligé de faire du montage avec 4 logiciels, un seul doit tout faire !
Donc, à suivre ...........
Suite !
J'ai pris les devant pour gagner du temps, j'ai posté sur le Repaire.
Tu dis avoir acheté une version DVD, donc avec N° de série, mais je crois qu'il faut quand même aller sur le site d'Adobe pour s'enregistrer ou activer le log, sauf erreur, ça c'est la première chose qui va être demandée !
Si réponses je communique, @+
    • Le Concours international de Photo Nature du Festival Photo Montier - CONCOURS PHOTO MONTIER - est l’un des concours de photo nature majeurs en France et dans le Monde.     Chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature et de la protection de l’environnement ! Avec 40 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions originales de grande qualité, Montier est LE rendez-vous unique en Europe pour la photo nature !   Le Concours du Festival est ouvert jusqu'au 30 avril 2024 et l'inscription est gratuite.   Plus de 40 000 € de lots sont à gagner !   10 catégories :   1 – Oiseaux sauvages de pleine nature 2 – Mammifères sauvages de pleine nature 3 – Autres animaux sauvages de pleine nature 4 – Plantes sauvages de pleine nature 5 – Graphisme, forme et matière de la nature 6 – Paysages naturels du monde 7 – Séquences images fixes représentant une suite homogène, chronologique ou harmonieuse de 3 à 5 images sur les thèmes précédents 8 – Séquence filmée montrant une courte vidéo de nature 9 – L’Homme et la nature (images militantes ou documentaires) 10 – Nature revisitée Pour vous inscrire, il suffit de vous connecter à la plateforme concours.photo-montier.org
    • Bonjour JLB21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
