le niveau de la memoire du systeme est faible veuillez redémarrer l'application (pinnacle studio 16 ultimate)
renehenri
Aller à la solution Résolu par algourc44,
je galérais déjà à l'époque avec avid studio avec le même message d'erreur (je n'ai pas trouvé de solution, fo dire que mon pc n'était pas très puissant).
là j'ai acheter il y a quelque semaine un acer aspire v3 772G Intel core i7-4702MQ 2.2GHz avec turbo boost up to 3.2GHz.
nvidia geforce gtx 760M
16GB DDR3 L Memory
120 GB ssd + 1TB HDD
wndows 8.1
sur lequel j'ai installé pinnacle 16 ultimate
et là au moment où je veux sélectionner une partie d'une vidéo avec les point d'entée et de sortie (une vidéo mp4 260mo) il me met :
le niveau de la memoire du systeme est faible veuillez redémarrer l'application (GC:45mb Lf:13MB Av:53kB Tf:159MB)
ou NGStudio a cessé de fonctionner un problème a fait que le programme a cesser de fonctionner correctement. Windows va fermer ce programme...
mon problème n'est pas tout neuf !!!
please HELP !
merci
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Algourc44,
J'ai eu quelques retours de modos US, voici en quelques mots: "Je souhaiterais pouvoir aider mais le problème n'est pas reproductible. À priori cela se produit avec les projets longs. Gardez des projets de moins de 20 minutes et exporter les fichiers au fur et à mesure. Il semblerait que la limite des 32 bits du programme soit parfois atteinte ?
Peux-tu essayer de scinder ton projet en morceau de 20 minutes maxi, tu fais un export, et ensuite tu colles le tout pour faire ton BD.
Peux-tu aussi essayer avec le fichier projet test de Pinnacle SVP (Menu "?" et > "Charger le film échantillon") ? As-tu le problème ?
Algourc44, es-tu sur un PORTABLE ???
DV FX
Bonjour DV FX
Merci pour ta réponse.
En ce qui me concerne, je n'utilise pas de portable, mais un ordinateur très récent (I7 4770 K/16 GO de mémoire/1 TO de DD/Nvidia GTX 780, 3GO de mémoire) qui pour l'instant ne sert qu'au montage video. J'en ai fait l'acquisition il y a peu de temps, croyant que mon ancien micro était dépassé...Mais je rencontre les mêmes problèmes sur les 2 ordinateurs. Juste plus rapidement sur le second.
C'est bien ce que je supputais. Je suis convaincu que Pinnacle a quelques gros soucis en matière de performance dès que les projets sont en HD 1920x1080 et qu'ils deviennent un peu complexes. Ce n'est pas qu'une question de longueur de projet.
C'est effectivement des projets (ou sous projets) inférieurs à 20 minutes qui arrivent au bout. Par contre, je ne vois pas comment tu colles le tout pour faire le BD?
Je vais faire les quelques essais que tu me proposes. L'année prochaine désormais!
Ensuite, je me mettrai en recherche d'un autre logiciel plus performant. Si tu as des idées ou des conseils, je suis preneur.
Joyeuses nuit de la saint Sylvestre et bonne année 2014.
Je suis resté muet pour des raisons diverses notamment avec les fêtes de fin d'année .
Ce problème de "Faible mémoire" m'a tellement fait batailler avec Studio 16 que j'ai refait configuré ma tour. Certes une dépense élevée mais un résultat pour le moment très efficace : un film AVCHD de 14 mn environ gravé en moins de 20 mn ! En effet le système antérieur n'était pas adapté à la demande de studio mémoire de 4 G affichée mais en réalité de 3.75 Trop faible. Je suis passé à 8 et j'ai fait changé le processeur la carte mère et la carte graphique.
Attention Studio 16 17 sont gourmands et Pinnacle suggère des configurations machines minimales peut être trop basses.
Voilà, une solution qui s'avère positive pour moi, mais onéreuse.
Merci Souverville pour cette excellente nouvelle, je n'avais pas fait attention à la mémoire, tu avais mis 16 Go comme mémoire RAM ??
Tant mieux que cela ait solutionné tes problèmes !!
Pour les autres, c'est l'effet portable qui génère des problèmes... Ravi que tu aies pu solutionner le souci.
DV FX
Pas du tout d'accord. Peut être que l'effet portable accentue le phénomène, mais ce n'est pas le fait générateur du problème. Comme je l'ai précisé plus haut, je travaille sur sur deux ordinateurs tours, largement au dessus des spécifications données par Pinnacle et j'ai toujours le même problème avec les deux ordinateurs. Cette conclusion me paraît un peu rapide et ne correspond pas du tout à ce que je peux observer.
Bonne journée
Bonne journée
Pardon Algourc44, tu es l'exception qui vient confirmer la règle, pour le moment on n'a que des personnes avec des portables qui ont le problème. Euh... Dans ta tour, ils ont pas mis un portable par hasard ??? :violent13:
OK ok, je me calme... Tu es l'unique cas (forum US et FR confondu) où on a le problème sur une tour jusqu'à présent. Ce qu'il te reste à faire: effectuer des rendus de 20 minutes (tu fais un rendu, et ensuite tu assembles tes 2 rendus et tu fais ton Blu Ray ou DVD). De toute façon, je procède toujours ainsi, pour éviter tout problème, depuis des années, et ça marche !!!
DV FX
Algour,
Pas besoin de tuto, c'est assez simple. Tu fais 20 minutes puis un rendu. Idem avec un autre morceau de 20 minutes, un rendu.
Tu colles ensuite tes 2 rendu bout à bout (comme 2 scènes), et tu fais ton DVD.
DV FX
  • 3 semaines plus tard...
J'ai PINNACLE 16 quand je veux éditer mon projet je reçois le message suivant "le niveau de la mémoire est faible, veuillez redémarrer l'application" mais je peux quand même travailler sur mon projet.
Il se passe la même chose quand je veux exporter mon projet mais là, en plus, tout se bloque.
Pourtant mon ordi est performant et avec la version 16 j'ai déjà fait 3 film.
J'ai acheté la version 17 et c'est pareil.
Pour joindre le support PINNACLE c'est tout un problème!!! je n'y arrive pas.
Je ne sais plus quoi faire.
Au secours à qui pourrait m'aider.
Merci d'avance.
Bonjour Robert et bienvenue,
J'ai déplacé votre message ici qui rassemble les problèmes similaires au votre. Merci de prendre connaissance des précédents messages et nous dire si vous êtes sur un portable...
DV FX
Bonjour à tous
Je me sentais bien seul !!
Moi aussi j'ai le même problème de mémoire avec le même message lors de la création d'un dvd hd , mais en plus la lecture du projet est saccadée et le film plante au bout de 10 minutes.
Pendant la lecture le message est le suivant
le niveau de la mémoire du système est faible. Veuillez redémarrer l'application. (GC:44MB Lf: 468MB Av:214kB Tf:2365MB)
si j'appuie sur ok j'arrête tout
si je ferme en appuyant sur la croix rouge, le film continu à défiler quelque minutes puis plante.
J'ai commencé avec studio 7 et j'aime beaucoup la convivialité de studio , mais là je perd pied.
j'ai chargé studion 17 ultimat sur un portable et sur mon pc fixe
même problème
sur la boite de livraison de studio il préconise
intel core duo 2.66 GHz core i3 ou i 5 j'ai 2.67 GHz core i5
2 GB de RAM j'ai 4GB
j'ai failli acheter une machine plus puissante mais il me semble que c'est prématuré
J'ai hâte de vous lire MERCI
HISTRION 2
caractéristique PC Daniel fixe.doc
En fait j'ai utilisé la version d'essai studio 16 au mois d’août avec de très bon résultats
j'ai donc acheté ensuite studio 17 Ultimat
Le premier montage avec cette version (35 mn) avec juste un titre au début donne les résultats décrits plus haut
essai d'export sans menu , et en diminuant la résolution à 1400 ... pas assez de mémoire au bout d'une demi heure
je découvre de plus en plus de personnes concernées
j'ai un numéro de téléphone de corel en France j'appelle demain 0805 639 862
avec ou sans menu, le problèm est le même ...
as-tu gravé DVD et blu ray HD ... est-ce que le problème ... je ne sais plus quoi faire ...
mon projet fait environ 45 mn, avec pas mal d'effets ....
j'ai netttoyyé avec Ccleanar ... même problème ...
Corel va te répondre .... formater, et tout réinstaller, windows, Pinnacle, etc ....
je ne sais pas
je suis en train de vider mon pc fixe de tout ce qu'il contient pour laisser uniquement un projet de 35 minutes que je vais couper en 2 puisque apparemment il n'y a pas d'autre solution
en parallèle je refais des essais sur le portable en export avec AVCHD2 adapté à la taille du disque HD 1440x 1080/ 50 i 13952 kbits
ça descend à 3,69 Go pour 34,85 Min qualité 64%
je lance on verra
