pb compatibilite i movie hd / camescope sony
bernier
:doubt: pb d aquisition avec i-movie hd
camescope sony trv320 (dv + hi 8 )
lors d une lecture dv pas de soucis mais avec une lecture hi8 il est inscri
camescope en lecture mais image bleu lors du stop l image apparai 1 seconde
au secours
pour le pb évoqué, il s'agit bien d'un bug d'incompatibilité avec certains camescopes digital8
on peut parfaitement faire cohabiter 2 versions d'imovie mais il faut renommer l'ancienne par un nom différent (par exemple imovie-3)
En recoupant les discussions d'autres forums (comme Mac&Vidéo et VidéoMac), on peut confirmer qu'il existe encore une incompatibilité de capture entre certains caméscopes Sony et la dernière version de iMovie :-( . Le correctif 5.0.1 était censé résoudre ce problème, mais ne le fait pas dans tous les cas. Par contre, certains caméscopes Sony n'ont pas ce souci. Espérons un autre correctif concernant la capture. :)
Pour réinstaller une ancienne version de iMovie avec iMovie HD :
Supprimer iMovie HD du disque
Désactiver iTunesHelper au démarrage (Préférences Système, Comptes, Démarrage)
Redémarrer
Installer une version plus ancienne
Renommer l'application iMovie pour donner son numéro de version (exemple : iMovie en iMovie4)
Installer iMovie HD
Réinstaller iTunesHelper (ou iTunes complet, c'est plus simple)
Puis capturer avec iMovie4, et importer les clips dans iMovie HD.
Bon courage,
  • 3 semaines plus tard...
J'ai en fin réussi a importer de la vidéo d'un camescope Vidéo 8 sur mon Mac Via un camescope numérique. Il faut mettre une K7 dans le numérique, contrairement à ce que j'ai lu (en tout cas avec le mien, le Sony DCR PC120, enregistrer le signal analogique source. Le signal nulérique arrive alors en même temps sur le Mac, et la touche "importer" d'I Moovie HD peut être activée. Problème, je n'ai pas le son......
Si quelq'un peut me guider..
Normalement, le fait de mettre une K7 a pour conséquence d'activer la K7 du camescope DV lorsqu'on fait" importer" depuis iMovie, et non d'enregistrer le signal 8mm de la K7 source.
Je peux t'assurer qu'avec d'autres modèles (par exemple un autre modèle Sony, le HC40), il faut extraire la K7, sinon ça ne marche pas.
Comme tu sembles avoir fait l'essai avec ton PC120, cela doit en effet dépendre des camescopes.
J'ai retrouvé le son ! Ce doit être un Bug car il suffit de fermer puis rouvrir I Moovie HD et le son réapparaît ... La question que je me pose est, dans mon cas, est-ce que signal importé sur le MAC est directement celui transformé par le convertisseur analogique intégré dans le camescope, ou est-ce le signal numérique enregistré sur la K7 ?
Si j'ai bien compris, c'est le même. La cassette enregistrait-elle autre chose que le signal converti ?
En tout cas, le flux DV importé dans le Mac est celui qui est sur la bande.
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
