capture vidéo pour replay
Nous recherchons une solution matérielle pour effectuer des captures vidéos en direct dans le but de pouvoir exploiter le flux pour du replay.
L'idée est de pouvoir connecter une caméra sur un PC et d'enregistrer un combat de courte durée (10 min tout au plus) et de pouvoir revenir sur des actions à tout moment (dans un soucis de validation de frappes au visage par exemple).
Je pensais dans un premier temps passer par du matos de clampins (tablettes) mais au vue des prix (et des perfs) je me demande s'il pas plus intéressant de monter un système complet sachant que nous avons de toute façon un ordinateur à proximité de la caméra.
Que pouvez-vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour jyuza,
1) déterminer le nbre de caméras (3 parait un minimum correct pour du combat = caméras style Go Pro en Hd ce serait p'tete suffisant?)
2) il faudra un mélangeur (sorte de "régie") pour réunir et gérer les infos sur un écran
3) Qui dit replay dit enregistrement séparé des 3 sources réunie et accessible sur un même Pc
4) pour gérer tout ça, faut un bon PC
...bref un certain investissement tout de même... autrement il y a le bricolage : il faut 3 personnes avec 3 caméscopes + 3 moniteurs :sm51:
bonjour
le challenge technique est séduisant ... j'imagine un ring à filmer dans son entier avec les 3 cams en fixe ( plans assez larges ) avec la possibilité de zoomer ( plans taille pour avoir du détail ) sur des combattants très mobiles avec une lumière pas forcement adéquate ....
je vois - un logiciel de montage pour zoomer ( en acceptant donc la perte de la qualité ) ....
- prendre le temps de lire les 3 prises pour rechercher le meilleur plan d'une action donnée ....
- 3 bons éclairages bien placés permettraient d'utiliser des cams moins performantes
une prise de vue du dessus ne serait elle pas preferable : 1 seule cam ( style cam embarquée à 2-3 m au dessus des têtes ) +1 éclairage suffisant ?
amha
bonne continuation
crackers
C'est une bonne réflexion, mais on analysera jamais la réalité avec une seule caméra....il y a rien de pire que la vidéo pour créer une illusion, tous ceux qui analysent le geste technique du sportif à un haut niveau le savent..et en tiennent compte
Là il s'agit de l'arbitrage (vérifier une touche) et là aussi la perspective peut tromper tout le monde.
Mais 1 au-dessus et 2 autres en bas ..C’est pas mal.!? (beaucoup d’essais et de réglages)
...je chercherais du coté de la surveillance vidéo en HD... comme ça
Il faut vérifier qu'il y ait bien le mode lecture simultanée des 4 canaux, et ainsi l'enregistrement devrait se faire sous cette forme ce qui permettrait de faire le replay de toutes les caméras à la fois et voir ainsi le meilleur point de vue. (gain de temps)
Jyuza devrait d'abord annoncer un budget car , si cet enregistreur est effectivement assez sympa , avec 3-4 cams on sera vite à 2-3000€... bien loin d'une solution " tablettes " ...
on ne connait pas non plus les autres contraintes ... l'environnement ( entrainement , competition ..) ? le but recherché ( détails , analyse globale des mouvements ...= zoom ou pas ) ? le temps disponible pour le replay ? ... .
en dehors d'une solution " amateur " , j'ai bien peur que pour un résultat probant il faille un investissement ...conséquent !!!
Merci pour vos réponses. Le budget est a l'image d'une organisation d'événements de niveau régional, lorsque je parlais des quelques tablettes ça donnait effectivement une image du budget (1000 au maximum).
Ceci dit c'était intéressant de pouvoir rêver aux solutions proposées par nos amis plus haut.
J'avais un peu pataugé avec KINOVEA il y a qqs temps d'ou l'oubli (mal installé!?).... mais c'est un classique pour petit budget (dans mon grand club on utilise Dartfish..".grosse machine pro" pour suivre et décortiquer les entraînements, mais heu...gros budget !)
3 observateurs, 3 cam, 3 PC...c’était une des solutions...et merci Crackers pour tes réflexion pertinentes (en tout cas pour moi)
Ce serait intéressant que tu nous dises au finale combien de cam il vous aura fallu pour un minimum d’efficacité dans l'analyse...et où elles sont placées, le zoom, s’avère indispensable ? ."..1 once de pratique vaut toutes les théories" dit-on.
C'est un sport de combat pieds et poings?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
