Movie Studio 13 Platinum
Il faut regarder si dans "config" (en bas de l'écran) tu n'as pas sélectionné "réajustement automatique". Si tu désélectionnes : ça devrait régler le "problème".
Pour le son, il faut bien s'assurer que toutes les pistes ne sont pas sélectionner. Sur la gauche, si toutes les pistes sont sélectionnés : elles sont en bleues. On peut les sélectionner une par une...
Ici toutes les pistes sont sélectionnées : en cliquant sur muet, elles passent toutes en muet.
Si une piste est sélectionnée : en cliquant sur muet : seulement celle qui est sélectionné deviendra muette.
Pour les sélectionner, il suffit de cliquer sur la partie à gauche (qui devient bleue) partie que l'on voit sur l'image. Pour ne sélectionner plusieurs il faut appuyer sur contrôle en cliquant...
En espérant avoir bien compris ton problème.
Movie Studio est un peu difficile au départ...
Gabriel
Merci de ta réponse.
Non "Réajustement automatique" n'est pas sélectionné, car je monte en superposé (je cale au son les différentes pistes (cour, jardin et 45) sur la cam générale. Ensuite je coupe et je supprime ce que je ne veux pas, le reste devant rester à sa place. Si cette fonction était sélectionnée en supprimant une partie le reste viendrait en remplacement, ce que bien sûr je ne veux pas et n'est pas arrivé. De plus c'est en bougeant une séquence VERS LA DROITE que les autres sur sa droite ont bougées du même déplacement. Ce que je n'ai pas dit c'est que verrouillées par précaution (les séquences son sur lesquelles je travaillais) ce sont les séquences vidéo qui ont bougées, me laissant du coup avec des séquences son et vidéo décalées...
Désolé, encore non, je n'avais qu'une piste sélectionnée (bleu). Je n'en sélectionne plusieurs qu'en une seule situation, pour les supprimer. Par contre, si j'ai une piste du même type de sélectionner et que j'applique une action (la rendre muette par exemple) sur une non sélectionnée, le logiciel comprend-t-il que les deux sont sélectionnées ? C'est pour moi une piste à creuser...
Comme je l'ai dit dans ma présentation je suis graphiste depuis bien longtemps. Je montais habituellement sur Premiere au boulot mais sous directives très précises, pas de place à la créativité personnelle, aujourd'hui je dois prendre des initiatives, trouver ce qui rendra une vidéo dynamique. C'est là que pour moi se situe le challenge : utiliser mes connaissances logicielles dans une création artistique.
Tout çà pour dire que j'ai retourné ce fichu logiciel dans tous les sens depuis octobre dernier avant de demander de l'aide. J'ai une piste intéressante à creuser pour les actions piste, s'assurer d'avoir bien sélectionner la piste avant pour être sûr que l'action ne soit pas comprise comme multi-pistes.
Par contre, pour la première, Je vais tout de même vérifier que je n'ai pas tors, ne serait-ce que par correction.
Encore merci de ta réponse, Gilles
Pour moi, non, même dans le cas où les sources sont identiques, il gère chaque piste séparément... enfin, si j'ai bien compris.
Normalement oui, mais ce pourrait être un bug et se souvenir exactement d'une suite d'actions l'ayant déclenché, disons que c'est plus simple de sélectionner la piste sur laquelle on veut agir. :eusa_think:
Oui, je crois que j'ai compris... je viens de le faire. Si on verrouille une séquence vidéo et que l'on passe en mode réajustement automatique : la piste son de la séquence se désaccouple. Je ne l'avais jamais fait avant. Il faut verrouiller les deux pistes de la séquence vidéo et son. C'est vrai que ce n'est pas très pratique (éventuellement en utilisant le raccourci clavier G (majuscule) qui va sélectionner les deux pistes : vidéo et son). Ils auraient pu prévoir une option pour verrouiller les deux (images et sons) d'un seul coup par défaut (c'est plus logique que le son et l'image reste synchroniser). Enfin, c'est peut-être possible ?
Si je comprends bien, tu as plusieurs plans d'une même scène (multi cam). Dans ce cas, je ne découpe pas une fois que tout est calé avec les différentes pistes. J'utilise les enveloppes pour laisse apparaitre les pistes. Si jamais il faut effectuer un effet (par exemple un ralenti) je duplique la séquence et la gère à part. S'il faut réaliser une coupe sur toutes les séquences, il faut bien sélectionner tous les plans. Enfin, c'est peut-être ce que tu fais déjà et je n'ai pas tout compris...
J'ai l'impression que tu maitrises bien ton logiciel, je ne suis pas certain de bien comprendre ton problème. Je l'utilise depuis presque deux ans mais je ne monte pas tous les jours, je découvre d'ailleurs ce problème de désaccouplage lors du verrouillage de la piste vidéo ou du son d'ailleurs.
Bon courage en tout cas...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
