phase réalisation "projet fantasy"; partagiciel
Télémac
Salut
La vidéo et l'informatique c'est notre passion.
Ces derniers temps, j'ai exposé la base de notre projet en montrant des tests des deux mélanges.
Le challenge : réalisation d'un vidéogramme avec des moyens amateurs grand public.
Ceci tant dans le domaine informatique (hard + soft) que dans celui des caméscopes.
Des prémices de mon projet sont déjà sur les forums.
Je passe en phase de production après les tests.
Le tournage va commencer jusqu'à mi-juillet.
En suivant ce lien, vous allez pouvoir suivre l'évolution, les moyens utilisés, les problèmes et le résultat de cet ambitieux projet.
Au fur et à mesure, je vais compléter les informations.
Vidéogramme fantasy
et, à cette adresse, vous pouvez suivre le débat des équipes techniques. J'ai ouvert un blog
blog fantasy
  • Réponses 47
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je vais placer sur le site au fur et à mesure de l'avancement des réalisations, les images, le découpage des plans de tournage et les dialogues.
Voici l'adresse URL ou se trouve les images et les plans nécessaires à la scène 29.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...y/page/029.html
ce sera un genre de story-board basique.
  • 1 mois plus tard...
Je continue à communiquer les informations et les problèmes rencontrés.
Techniquement pour les mouvements de caméras voici les seuls axes autorisés
Panoramique
- Droite gauche mais ne pas dépasser 180 degrés.
- Haut bas mais ne pas dépasser 45 degrés
Pas question de faire des 360 degrés car tout le studio n'est pas peint en bleu et il y a bien des portes
De plus il faut bien les accessoires d'éclairages qui eux sont fixes et qui vont rentrer dans le champ : donc limite physique
D’autre part s'il n'est pas trop difficile de réaliser des mouvements de caméras sur les acteurs et de reproduire le même mouvement dans les paysages fantasy. le vrai problème et la durée de calculs des rendus.
Impossible à gérer dans le temps
Pour mémoire ma séquence de 25 secondes est calculée depuis 5 semaines et va se terminer dans 27 heures 37 (97% de calculé)
Donc pour une centaine de plans dans 5 ans nous aurons tout calculé.
Conclusion des mouvements de cams très modeste sur des fonds les moins riches pour qu'en moins de 24 heures, les rendus soient calculés.
Ceci va nous contraindre à faire surtout des plans fixes sans trop de mouvement de caméra
Ceci étant voici les premières photos du tournage
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...dex_photos.html
Merci de nous offrir ça. Ça promet ! =D>
Par contre, les liens jaunes sur fond blanc, je n'y vois rien... Donc je clique sur tous les liens en aveugle, ils passent en rouge une fois activés et je peux les lire. Pourquoi pas un fond bleu ? :lol: (voir les photos pour l'allusion).
Je n'ai pas de fond blanc mais gris brossé et l'écriture est en foncée je regarde ce qui se passe (NVU a encore du omettre de faire le lien relatif et pointer sur mon DD).
Correction faite, URL Relative était décochée par défaut dans NVU du coup le lien pointe vers mon DD et chez moi c'était correct alors que sur le serveur il manquait le fond.
merci de l'avoir signalé
Autres infos :
les calculs des rendus de la séquence de 25 secondes viennent d'être terminés sur un G4 1,2 ghz avec vue d'esprit 5
85,7 Mo
durée des calculs : 1047 heures 49 minutes
format Pal broadcast
768 x 576
S'il y en a qui veulent participer au débat plus directement et moins générique, j'ai ouvert un forum
forum camephotoscope
Autres infos :
85,7 Mo
768 x 576
eh bien dites-moi ](*,) ](*,)
chapô pour la patience
Les limites rencontrées:
1) comme explicité c'est l'interdiction de faire des mouvements de caméras en suivant les acteurs par exemple. En effet le fond devrait bouger mais comme je n'ai pas de grosse station avi ni de super G5 pour les calculs en temps réel je dois rester en plan fixe (bien que je filme le plan en 2x (en fixe et en mouvement) au montage je vais voir si certains fonds en gros plan ne sont pas trop long à calculer)
2) la tri ccd sony 900 me gène techniquement sur deux points par rapport à mes vieilles Sony HI8 5000 VPro): 1 la bague de netteté est du style tout ou rien et malheureusement pas progressive, les débrayages des automatismes de base sont complexes et par menu, prise de son par vue mètre et réglage indépendant de chaque canal audio inexistants.
3) pour la Sony, les prises micros et casque par mini jack, j'ai crainte qu'à force de les utiliser je vais avoir des problèmes (je pense à une éventuelle fragilité de ces prises)
4) le local est plus long que large (10x4) je n'ai donc pas beaucoup de recul puisque le mur bleu est sur la longueur.
5) comme le local est un ancien bastion et qu'il y a une voûte, j'ai de l'écho. (ce n'est pas trop grave on prend l'option que sur Arcadon il y a de l’écho)
6) pour améliorer la prise de son les acteurs sont équipés de micros HF cravate. Ceci limite en partie l'écho
7) il y a une soufflerie (chauffage) dans le local. J'ai activé le filtre "coupe les fréquences basses" sur le convertisseur symétrique /asymétrique ce qui "supprime" bien le bruit de la ventilation Mais comme le Sony ne détecte pas d'audio dans les parties de silence des acteurs sauf le bruit de fond, les automatismes de prise de son augmente ce silence. Il faut donc toujours travailler au casque
Les photos des scènes 19+20 tournées hier soir sont en ligne sur mon site
Bonsoir
Comme vous le savez le tournage de notre vidéogramme fantasy est en cours.
La réalisation des fonds d’écran également.
Une stratégie de tournage et de réalisation des paysages infographiques est déterminée.
J’ai annoncé que pour gagner en temps de calcul des fonds infographiques réalisés avec Vue D’esprit 5, il ne faudrait pas de mouvement de caméra lors de la prise de vue.
Hum
Je n’ai pas pu m’en empêcher.
Il faudra maintenant calculer les angles de prise de vue aux paysages et les appliquer dans vue d’esprit 5.
(Je cherche les problèmes :D )
Pour mémoire le challenge ? Avec les moyens grand public (vidéo, ordinateur, logiciel) quelles seront les limites (et pas question d’utiliser les logiciels pros comme after effect par exemple)
Les plans 5 et 6 du scénario sont tournés et les fonds infographiques disponibles.
J’ai donc fais un pré montage pour voir ce que cela donne (Attention, les fonds ne sont pas callés, à certains endroits, les fonds devraient bouger avec l’acteur, la découpe de l’incrustation des acteurs n’est pas « propre » le son n’est pas traité, la colorimétrie reste à faire bref encore beaucoup de travail.
Mais dans un esprit partagiciel et pour vous permettre de découvrir en "live" l’avancement du projet, cette première séquence donne une idée du concept et si les stratégies déployées tiennent la route
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...sy/arcadon.html
sinon en téléchargement direct le fichier « Fantasy.mp4 »
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...t/fantasy/film/
Il faut quicktime player pour lire le fichier
Bonne découverte
  • 5 semaines plus tard...
Nous recommencerons le tournage fin août
Toujours dans l'esprit partagiciel et comme annoncé, je présente le projet en live au fur et à mesure de l'avancement, et en attendant j'ai commencé à faire un pré-montage pour voir ce que cela donne ( attention je parle des ruches avec des acteurs bien vivants pour cette fois) :D )
Les FX ne sont pas encore appliqués ni les ambiance sonores
Les coordonnés URL et détails sur mon forum où ceux qui sont intéressés peuvent y participer (dernier post) .
http://camephotoscope.forumactif.com/viewtopic.forum?p=31#31
pour la séquence guerre il faut que je réalise des explosions , éclairs d'armes etc
j'ai des idées si vous en avez je suis aussi preneur :D
Et merci pour vos avis et soutien
:D
après ces premières images les prochains plans seront filmés sur trepied en statique, à cause des difficultés pour l'incrustation si on filme à l'épaule.
Un autre problème ou je n'arrive pas à m'en sortir c'est les dialogues.
La culture de la "boite" y est pour quelque chose, j'ai déjà bougrement taillé pour raccourcir dans le texte, mais rien à faire, le défaut reste (les scénaristes étant des puristes linguistiques, c'est dur de leur faire changer les mots : on ne dit pas ceci en bon français, la topurnure ne doit jamais être de ce style ( du coup c'est littéraire et moins langue de la rue) et après les pauvres acteurs anglais, allemand ou italien se concentre trop sur le dialogue et moins sur les jeux du personnage)
par contre bien que l'audio n'est pas traité les micros cravattes sont bons
Pour mémoire le challenge pour des amateurs est énorme, en plaçant en ligne les fichiers certes nous montrons en direct l'avancement du projet, mais nous permettons à chacun de contribuer en donnant des idées constructives pour améliorer la réalisation. (il est facile de critiquer à la fin) :D )
voici les premiers effets appliqués à une séquence de guerre
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...asy/soldat.html
les coups d'armes à feux sont des images gif placées devant l'arme une fois sur deux dans Final Cut Express
le tremblement et la fumée viennent d'imovie
si vous ne pouvez lancer automatiquement le fichiers vous pouvez le télécharger en direct ici ( fichier "soldat") :
et merci pour vos conseils avisés.
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
