phase réalisation "projet fantasy"; partagiciel
Télémac
Bonne et heureuse Année 2006 à vous et à vos familles.
Quelques informations sur notre projet
Avec ces quelques jours de congé, le projet a avancé
Les images des 6,30 minutes du début sont terminées et montées.
Le début du tournage s'est réalisé sans trépied. Ceci donne l'impression que, pour certaines séquences, les acteurs "flottent”.
Il fallait travailler sur trépied fixe, erreur à ne pas commettre, et en absence de réponse à mes demandes sur les forums spécialisés avant le tournage, finalement nous nous corrigeons au fur et à mesure que nous avançons et découvrons les problèmes.
J'ai essayé de tricher au maximum, mais placer image par image à la main, je n'y arrive pas et je n'ai pas les logiciels pour ce faire.
Ceci étant, l'erreur est corrigée par la suite puisque nous avons travaillé sur trépied.
A découvrir, sur le site Web, les jpegs des 6 premières minutes et la séquence où "Philos raconte"
Lien vers les jpegs
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...e/scenario.html
Séquence vidéo où "Philos explique"
la séquence dure 1 minute 48 mais comme il y a les séquences de guerre, il m'a fallu presque 10 jours.
Lien vers ici
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...asy/philos.html
J'ai utilisé mes effets vidéo "flamme" à votre disposition en téléchargement pour mémoire sur mon site par ici :
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...bjet/index.html
bonne découverte
  • Réponses 47
  • Créé le
  • Dernière réponse
  • 4 semaines plus tard...
Bon nous continuons dans l'esprit partage des emm.. et du résultat :mrgreen:
Pour l'instant j'avance à la vitesse d'une minute en moyenne par semaine pour réaliser les fonds dans Vue d'esprit, et les incrustations.
Sur les 18 minutes du vidéogramme 9 minutes sont faites.
Pour mémoire les jpegs des séquences terminées sont la
Ces deux dernières semaines je n'ai avancé que de 30 secondes
les raisons
En plus des incrustations de fond il fallait placer et synchroniser des objets animés.
Exemple les soldats qui poussent un rocher animé réalisé informatiquement et comme je n'utilise pas de logiciel pros, tout se fait à la main.
cette séquence à aussi des effets spéciaux
Logiciels utilisés pour cette séquence :
Final Cut Express
Vue d'esprit
Particle Illusion
voici la séquence en H264
http://www.camephotoscope.org.preview.lost.../film/test3.mov
voci la séquence en Real
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...y/film/test3.rm
bonne découverte.
  • 5 semaines plus tard...
POur mémoire , et comme vous le savez peut être, j'ai réalisé un court métrage: une fiction se passant dans un monde imaginaire .
Projet amateur dont le challenge est de voir avec le matériel grand public ce que nous arriverons à réaliser
Logiciels :
Final Cut Express
Vue d'esprit 5
Particle Illusion,
SoundtrackPro
Caméra Mini DV Tri CCd Sony TRV 900
Montage sur Mac G4
Les acteurs sontf filmés sur fond bleu puis incrustés sur des fonds virtuels.
J'avais demandé des conseils sur les forums spécialisés avant de commencer mais per(onne m'avait préconisé les pièges aàéviter aussi au fur et à mesure du tournage j'ai relevé les erreurs et corriger pour la suite ( mais certaines séquences par manque de temps resteront avec leur défaut).
Une des principales et par manque de logiciel pro, les mouvements de caméras avec les fonds ne peuvent pa être callés ( fonction tracking manquante dans FCE)
J'ai placé sur les serveurs webs notre projet à cette adresse http://www.camephotoscope.org.preview.lost...t/fantasy/film/
montage.mov
sinon il est à télécharger en direct ici http://www.camephotoscope.org.preview.lost...t/fantasy/film/
et le fichier se nomme :montage.mov
Travaillant dessus depuis mi Octobre, 4 -5 x par semaine et les W/E
les erreurs ne sont plus visibles, connaissant les images par coeur,
mon cerveau remplace les fautes .
Aussi pouvaient-vous vérifier ( surtout les séquences se passant dans le monde imaginaire) :
- si quelque chose ne vous choque pas,
- s'il n'y a pas des séquences trop rapides
- s'il n'y a pas des trous dans les images ( infos manquantes suite à
une incrustation trop poussée)
- si l'image semble correctement composée ( longueur de focale entre
la scène avec les acteurs et les fonds virtuels)
- si la colorimétrie entre le fond virtuel et la vidéo avec les
acteurs est bonne
- si l'angles des éclairages entre le fond virtuel et la vidéo sont
les mêmes ( les ombres à droite et la lumière venant de gauche par
exemple)
Il restera a réaliser les corrections audios des dialogues, la bande ambiance, et la musique
Le vidéogramme dure 19 minutes et il est en H264 lisible avec quicktime player et avec Vidéo Lan Player ( VLC) et ne pèse que 30 mo
Merci pour vos conseils
Salut
voici les premiers tests de musique en mp3
"L'esprit" est d'avoir un style "imaginaire, étrangen autre monde" tout en ayant des repères classiques
pour le titrage
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...ain%20Title.mp3
pour la guerre
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...%20(220106).mp3
pour la "partie glamour"
bonne écoute et découverte
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
