cherche logiciel gratuit et simple pour créer un DVD vidéo
bonjour
je suis novice en vidéo. Je cherche un logiciel gratuit à télécharger pour simplement graver des fichiers "m2ts" de vidéos de manière à pouvoir les regarder sur la TV avec un simple lecteur DVD.
Quelqu'un içi saurait me conseiller un logiciel simple à utiliser ?
Merci par avance pour votre aide.
bonjour
La première réponse rapide, c'est à priori NON. (sauf si quelqu'un a déjà entendu parler d'un tel logiciel gratuit).
1) Ces fichiers m2ts proviennent à la source d'une caméra Haute définition (de1280x720 à 1920x1080) qui doivent être convertis dans le format MPEG-2 qui correspond à de la Définition Standard (SD= 720x576) pour être lus par un lecteur de DVD, donc on ne peut pas appeler ça graver des fichiers m2ts(**)
2) La raison du "NON GRATUIT" c'est que ces fichiers m2ts contiennent des "Codecs (AVCHD= H264 pour l'image, et AC3 pour le son) dont il faut payer des redevances à leurs créateurs.
3) La création d'un DVD-vidéo demande d'écrire à la fois une structure (répertoire Video_ts) et d'y inclure les fichiers MPEG-2, qui en plus deviennent des fichiers xxxxx.vob.
Or, ceci fait encore appel à des redevances à payer.
(**) Ce n'est pas la question posée, mais il faut savoir que les fichiers m2ts peuvent être gravés sur des DVD avec une structure appelée DVD-AVCHD, par contre ils ne seront lus que sur un lecteur Blu-ray mais en Haute Définition.
(Nota: on trouve aujourd'hui des lecteurs Blu-ray à partir d'une soixantaine d'euros, qui lisent tous les formats du CD au DVD, en passant par le DivX , pour arriver jusqu'au Blu-ray)
merci pour votre reponse. En fait le camescope etait livré avec le logiciel PMB (Picture Motion Browser). Mais je n'arrive plus à graver avec, il me casse mes DVDs vierges, c'est pourquoi j'en cherche un autre et je suis super déçue d'apprendre que je n'en trouverai pas de gratuit.
Attention ... quand je lis "il me casse mes DVD vierges" ... c'est incompréhensible...
... il faudrait d'abord plutôt penser à un vieillissement du graveur de DVD,
Un graveur pour ordinateur coûte aujourd'hui entre 20 et 30 €.
Personnellement, je change mes graveurs tous les 2 à 3 ans... sinon il y du déchet lors de la gravure.
Nota: Il faut penser aussi à utiliser des DVD-RW (ré-enregistrables) pour tests avant une gravure définitive. Non seulement ça diminue le coût pour ces tests actuels, mais en passant d'abord sur un DVD ré-enregistrable, ça permet de le regarder et de contrôler s'il ne reste pas des scènes à éliminer etc... avant une gravure définitive.
bein en fait je n'ai qu'un PC portable avec graveur, qui a plus de 4 ans c'est sur
A mon avis, la procédure à suivre est la suivante:
1) Chercher quelqu'un qui a un PC (de bureau ou un portable) et qui accepte d'y faire un test.
Installer PMB (c'est facile de le désinstaller après le test), venir avec les fichiers de travail (les "rushes" du caméscope et le fichier sauvegardé avec PMB (de préférence à l'aide d'un disque dur externe ou une clé USB très rapide).
(comme de bien entendu en USB2, surtout pas en USB1 trop lent pour la gravure).
Tester avec un DVD-RW (ré-inscriptible).
2) Si le résultat montre bien que c'est le graveur de DVD de ton portable qui est défaillant (pour moi étant donné que c'est 95% de chance d'être la raison des DVD mal gravés, donc on peut aussi se passer de ce test) ... il faut alors passer à l'étape suivante:
Achat d'un graveur externe fonctionnant en USB2 ... solution la moins chère, par rapport à toute intervention sur le portable.
Voici un modèle qui est très répandu que l'on trouve facilement dans divers magasins:
SAMSUNG SE-208DB (prix entre 30 et 40 €)
Voilà une liste de magasins: C'est ici
et voici un exemple avec ses caractéristiques: Chez Carrefour ici
Dernière recommandation : avant toute chose, il faut aussi être certain d'avoir acheté des DVD de qualité correcte ...
Bonjour Pantouflette,
il y a une possibilité d'essayer ''une version d'essai 30 jrs'' et sans faire de publicité, par ex:
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4900075&cid=catalog3440069&segid=9700033
C'est un bon logiciel stable de montage et de création de DVD avec chapitrage... mais il faut qd même un PC avec au moins un processeur dual-core et 2Go de mémoire vive.
Quel est la config de ton PC et quel modèle SONY as tu?
Cdlt.
bonsoir
merci pour votre aide
j'ai un PC avec processeur intel core 2 Duo CPU mémoire vive 3 Go Windows Vista
j'ai le Sony HDR SR10E
je n'arrive pas à importer les vidéos du camescope sur PlayMemories Home. Il ne m'importe que les photos prises avec le camescope.
Je ne connai pas le format de mes vidéos sur le camescope. Je commence à craindre qu'il ne soit pas pris en charge par ce logiciel censé succéder à PMB.
Je n'arrive pas non plus à importer sur PlayMemories Home mes vidéos sauvegardées il y a quelques temps avec PMB sur un disque dur externe (là elles ont l'extension "m2ts" , "moff" et "modd".).
Je ne sais pas si ces extensions sont celles des fichiers vidéos contenus sur le disque dur de mon camescope, ou si c'est le logiciel PMB qui les a "convertis" en ces extensions en les important.
Bonsoir Pantouflette,
Quelques infos pour mieux comprendre:
Les fichiers avec l'extension moff et modd sont des fichiers créés pour la gestion des clips (fichiers vidéo), afin que PMB puisse connaître toutes les infos utiles pour le classement etc... et aussi pour connaître les données de prises de vues (métadonnées ...).
Si on veut, on peut récupérer les fichiers VIDEO qui sont sur le disque dur du caméscope avec un gestionnaire de fichiers (comme Windows Explorer). Il faut copier simplement les fichiers 00000.mts 00001.mts etc ....
C'est ce que fait PMB, mais il y ajoute une date et heure de la prise de vues, puis change simplement l'extension en m2ts. (la date est particulièrement importante pour une identification unique du fichier, car lorsque l'on reformate le disque on aura à nouveau des mêmes fichiers 00000.mts 00001.mts etc.... )
Ne pas passer par PMB est une autre solution quand on décide d'utilise un vrai logiciel de montage (prix à partir d'environ 60 €).
Procédure dont j'ai écrit quelque chose ici en 2008 "c'est ici"
(à l'époque j'utilisais Pinnacle Studio, mais la procédure est valable avec tout autre logiciel de montage)
Mais on peut aussi passer par PMB pour utiliser ensuite un logiciel de montage.
