Problème avec Panasonic HC-X920
Germain56
J'ai acquis un HC-X920 il y a 4 mois, et j'aperçois de temps en temps des apparitions brusques de flou à des endroits de mes vidéos. Pourtant, c'est en plan fixe. Par exemple, je filme quelqu'un assis, immobile, c'est un plan fixe, et à un moment on voit le paysage derrière qui se met à trembler avec du flou, ça ne saute pas aux yeux mais ça se voit bien.
Avez-vous une idée de ce que c'est?
Autre petite question, quand je filme un arbre, avec un ciel plutôt blanc à l'arrière, je peux apercevoir du rouge à la surface des branches et c'est peu détaillé. Comment se règle ce problème?
Effectivement, comme l'a dit Manu, il est malheureusement impossible de répondre d'une manière absolue sans regarder, un ou deux extraits de séquences montrant ces 2 problèmes.
Ce qui est pratiquement certain (à priori) c'est que ça ressemble à un besoin d'aller malheureusement au S.A.V
pour y vérifier le bloc optique (c'est-à-dire les divers asservissements: autofocus / diaphragme / convergence des 3 capteurs / stabilisateur).
Faire divers tests pour voir d'éventuelles différences, en filmant sur trépied dans les divers cas suivants:
1) en auto avec stabilisateur standard
2) en auto avec stabilisateur standard + actif (si les 2 cas séparés sont en option)
3) Réglages 100% manuels et aucun stabilisateur.
4) le cas 1 avec les réglages 100% manuels
5) le cas 2 avec les réglages 100% manuels.
Ces tests se termineront par un besoin d'aller au S.A.V, mais permettront de faire un rapport détaillé pour aider le S.A.V. et permettre de contrôler soi-même au retour que tout est correct en refaisant les mêmes tests.
Excusez-moi, j'ai posté une vidéo montrant 2 extraits.
https://www.youtube.com/watch?v=ADxw8aopwgk&feature=youtu.be
Le premier plan: apparitions de flou visibles sur chaque côté, surtout à gauche (C'est le principal problème qui m'inquiète le plus).
Deuxième plan: rouge sur les branches en haut à gauche, comment régler cela? Ou peut-être est-ce aussi un problème.
Bonsoir et bienvenue Germain56 !!!
Pardon mais je ne crois voir que zones cramées sur les endroits concernés ! Hypothèses, activer le DRS ou régler l'iris !
Mais des experts à la vue de lynx pourraient détecter autre chose que perso, je n'aurais pas perçu !
Ok, mieux vu (si c'est bien les branches à gauche qui ne restent pas nettes :blush2:)
Obligé de préciser les réglages et le débit choisis ! Néanmoins, je vois toujours ce grand écart avec les hautes lumières mais de là à provoquer une telle réaction collatérale ...
Pas de souci, le 50p est du 28 mbps ! Etonnant de voir çà en débit maxi de la caméra ! Quand tu lis le rushe chez toi sur la tvhd, c'est aussi pire ? C'est pareil sur tous tes rushes ? As-tu fais une balance des blancs manuelle ? Tu es en iAuto ?
Le pire, c'est qu'à présent, je vois le même phénomène sur les 2 côtés du personnage ! On dirait plus un problème de codec ou informatique !
Il faut vraiment voir ce que çà donne en lecture directe sur ta tvhd avec un bon câble HDMI !!!
Bonjour, @Germain56
Sur le personnage assis et immobile, fond plutôt sombre au centre, la Pana cherche et hésite pour faire le point, et dépointe par manque de contraste sur ce plan statique de plus.
Il peut se produire la même chose sur des plans uniformes, un mur gris, un fond de ciel, etc, solution désactiver la mise au point automatique.
Et le stabilisateur, sur trépied activé ou pas ?
Ce que tu vois sur les détails fins en contrejour, s'appelle de l'aberration chromatique, (ça fait riche) ! en clair il s'agit d'un défaut optique qui se traduit par des franges violettes
ou vertes sur les contours, ici les fines branches.
Pas de remède sur ta caméra pour ça, même des optiques plus haut de gamme ont aussi ce défaut.
J'ai emprunté une image au blog de Panasonic
Le DRS, oublie, juste bon pour produire des images pourries de plus je ne crois pas qu'il y ait ce réglage sur la 920
Avant d'évoquer le SAV qui va retourner ce camescope sans rien trouver !
Ceci dit, ce n'est que mon humble avis !
Ce qui serait très rassurant pour Germain56 !
(Pour préciser : sur la gamme grand public, panasonic doit appeler son DRS, un truc du genre "contraste intelligent" ! C'est vrai que je n'ai jamais utilisé cette fonction mais le test de Thierry P. sur l'ac8 montre bien une bonne efficacité et que cela doit dépendre des situations)
@Germain56, suite ....
DRS : Dynamic Range Stretcher
Il est possible d'étendre la portée dynamique en comprimant le niveau
du signal vidéo de la zone hautement éclairée qui semblerait délavée
avec un enregistrement standard.
Plus la valeur est élevée, plus grand est le niveau de compression des zones
hautement éclairées.
Plus la valeur est élevée, plus nombreux sont les parasites des zones sombres.
S'il y a des parties extrêmement foncées ou claires ou si la luminosité est
insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.
Extrait d'un manuel Panasonic.
Du mal à croire à une réaction si marquée de la MAP auto ! Je maintiens qu'il faut fouiller plus ! Le mieux serait d'attendre si Germain56 perçoit le même effet en lecture directe à partir du camescope !
Sur le fichier brut, on le voit mieux que partout ailleurs. C'est très embêtant, car voulant faire du court-métrage, si il y a des apparitions comme celles-ci, ça fait tâche !
Je viens de lire sur ma tv HD, et c'est le même résultat. Surtout que depuis mon caméscope, j'ai la version longue du plan et on voit les apparitions de flou en continu :eusa_think:. Ça donne la nausée.
Bonjour, @Germain56
Je fais attention à enlever le stabilisateur quand c'est sur trépied. Pour ce qui est de la mise au point, peut-être qu'en manuel, ça pourrait éviter ce genre d'apparitions en effet. A essayer.
En ce qui concerne le rouge sur les branches, si c'est inévitable, et bien ce n'est pas très grave. C'est alors ces apparitions de flou qu'il me reste à éradiquer. Si ce n'est pas une défaillance bien sûr !
Suite
La caméra sur trépied, l'autofocus débrayé le point restera stable normalement, il faudra réactiver l'autofocus pour se déplacer, mais là il y aura moins de risques de dépointage, le point auto trouvera plus facilement des différences de contrastes pour se caler.
C'est un peu le défaut de ces petits capteurs moins sensibles;
L'aberration chromatique sur des plans statiques se remarque plus facilement qu'en vidéo mobile, où on a pas toujours le temps d'analyser tous les détails.
Ce que je ferais, continuer à filmer ainsi et visionner sur TV, voir si ces défauts persistent .
Je ne comprends pas où voulez en venir tous, pas la peine de chercher des complications, ce caméscope a un problème qui ne peut se résoudre que par un S.A.V sérieux.
Pourtant, même si le temps n'est pas ensoleillé, le contraste me semble bien en dessous de tout !!
Globalement, mon avis personnel, c'est que l'ensemble de ce clip est "assez voilé" et non à la hauteur d'un X920 ou autre modèle similaire.
Je ne vois pas qu'un problème de pompage à gauche et à droite, mais aussi en regardant YouTube en 1920x1080, d'autres endroits semblent flous (globalement l'ensemble n'est pas très net et donne beaucoup de zones plutôt floues):
Exemples:
post-4619-0-69871700-1396794887_thumb.jp
post-4619-0-60058200-1396794936_thumb.jp
Grand bonjour NOEL, tout à fait !!! D'autant que Germain56 confirme en lecture directe ! Un autofocus en difficulté ne réagit pas comme çà (En tous cas, j'ai jamais vécu) ! Merci d'avoir remarqué comme moi, le contraste !
Bonjour Germain56, NOEL a raison, un recours technique paraît plus que nécessaire ! (Vérifies avant si tu veux, que tu n'as pas activé sans le vouloir une mauvaise fonction ou que le stab n'a pas aimé le renfort du trépied avec un peu de vent).
Merci pour vos réponses,
J'ai toujours pensé que la qualité des images que mon HC-X920 produisait était suspecte, inférieure à celle des autres HC-X920.
Les images sont toujours peu nettes.
J'ai téléchargé les fichiers bruts sur ce site, et je vois bien une différence.
Alors en fin de compte, il faudrait que je la fasse réparer?
(Je vois ces apparitions de flou très souvent sur mes vidéos).
