Premières prises en main du HC-W850
ClaudeM
Hello,
Je vais dans ce post écrire mes premières impressions sur ce nouveau camescope.
Dans un premier je parlerai de la prise en main et de mes premiers test de slow-motion.
Ce que je regrette, c'est la prise en main et la tenue de ce camescope.
Lorsque l'on tiens le camescope pour filmer, celui-ci à tendance à basculer sur la gauche (c'est à dire que pour moi je ne le trouve pas équilibré et il bascule légèrement sur le coté faisant perdre son horizontalité alors que mon ancien Sony DCR-HC51 le coté bas de l'appareil prenait bien appui sur la paume et donc maintenait bien perpendiculairement l'appareil. et la touche de marche enregistrement et arrêt se trouvait bien placé au niveau du pouce (il est a noter que sur ce dernier la fixation arrière de la dragone était légèrement relevé au centre latéral du camescope, ce qui permettait un bon maintien.
Pour le HC-W850, la dragone est fixée horizalement si le réglage de la dragone est trop juste, l'appareil à tendance à basculer sur la gauche, il faut donc être plus lâche au niveau réglage pour que la dragone descende plus bas dans la main pour que le camescope repose dans le bas de la paume, mais l'appareil étant moins plaqué contre la main, la tenu est moins rigide et donc il y a risque de bougé au moment du déclenchement ou de l'arrêt de l'appareil (Maintenant je ne suis pas un spécialiste de ce type de camescope et il y a peut-être une manière spéciale (du moins différente) pour tenir l'appareil ?
Enfin, c'est une manière différente de prise en main, et je pense que cela n'est simplement due qu'à une question d'habitude.
J'ai fait des premiers test rapides concernant le slow-motion, cela correspond parfaitement à une option que je désire utiliser au niveau sport.
Testé en 1080 AVHCD 50p qualité parfaite (retravaillé avec Corel Video Studio), et également en Slow-motion MP4 (effectivement il y a un peu de perte mais son utilisation est réservée uniquement pour des décompositions de mouvements dans un but éducatif et non pas esthétique, et le film final sera de toute manière réduit).
Pour un film où la recherche sera davantage centrée vers l'esthétique etc... je pense qu'il est préférable de tourner en AVHCD 50p et de créer les ralentis par logiciel.
J'ai également testé de mettre un filtre neutre que j'avais sur un ancien appareil photo numérique, le désastre en cas de soleil un reflet se fixe sur le filtre créant un halo sur la vidéo.
Niveau qualité pour moi c'est parfait (et oui rien de comparable avec mes anciens films VHSC et cassettes mini-Dv (pourtant j'avais pour ce dernier avant d'avoir le sony un Panasonic NV-MX500EG) en imageant on pourrait comparer au niveau photo les mêmes différences entre un appareil jetable, un compact argentique et un réflex 24x36 numérique...).
Voilà, c'est tout pour le moment de mes premières remarques.
A+
  • 4 semaines plus tard...
Premiers tests concernant le SlowMotion dans un cadre sportif.
Filmé en SlowMotion mp4 100fps,
Ayant des problèmes de fichiers de type .mp4 (lors de la manipulation, le logiciel se ferme) sous Corel 16, donc le fichier est converti en Xvid via Xilisoft Convertisseur.
Importation sous Corel de la vidéo
Restitution de la vitesse normale (Coéfficient 2x)
Ralenti Coèf: 0,50x la vitesse du fichier SlowMotion original
Ralenti Coéf: 0,25x la vitesse du fichier SlowMotion original
Le tout sauvegardé en fichier HDV 1080 MPEG.
Maintenant j'ai peut-être fait une erreur ? (étant assez amateur dans les calculs de vitesse...) dans la vidéo en indiquant pour la 3ème et 4ème vidéo une vitesse de 200fps et 400fps car en fait comme la base était déjà un ralenti à 100fps sur une image 50p... est-ce que mon calcul est bon ou erroné?
Voici l'extrait
https://vimeo.com/95851672
Les images sont floues certainement dues que le ralentissement logiciel n'était pas de type Twistor,
Je testerai plus tard en filmant en vitesse normale en 50p mais avec un réglage du shutter (obturateur?) supérieur à 400.
    • Photoshop disponible sur Mobile (Mise à jour)     Disponible sur iPhone et désormais sur Android, l'application Photoshop est à présent complètement implémentée sur mobile.   L'idée : donner la possibilité de retoucher ses projets personnels et professionnels à tout moment et de n'importe où. Travailler sur mobile permet aussi aux créateurs de travailler sur le même projet quel que soit l'appareil utilisé.   Grâce à Photoshop sur iPhone ou Android, Adobe assure que le processus de création est à la fois efficace, ludique et souple, quels que soient les projets (tableaux de visualisation, moodboards, pochettes d’album, couvertures de podcast, lookbooks, jeux vidéo, etc.).   Voici les fonctionnalités que permet Photoshop sur mobile :   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • (communiqué Sony)     Cité du Vatican - 10 juin 2025 - L'annonce historique du Pape Léon XIV, le 8 mai dernier, a été filmée dans les moindres détails grâce à la caméra système HDC-5500 de Sony, perpétuant ainsi la tradition du Vatican de s'appuyer sur une technologie d'imagerie de premier ordre pour documenter, avec la plus grande fidélité, les événements d'importance mondiale.   Utilisée lors de la retransmission officielle de l'apparition du Pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la HDC-5500 a fourni une définition d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs fidèle à la réalité et une capture précise à haute fréquence d'images, permettant ainsi à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'assister à cet événement. Avec une sortie 4K HDR et la capacité de fonctionner dans des conditions d'éclairage complexes telles que celles du début de soirée du jeudi 8 mai, la HDC-5500 était parfaitement adaptée pour capter l'atmosphère unique du Vatican, de la foule de fin d'après-midi à la révélation sur l'emblématique loggia.     Le choix du Vatican d'utiliser la caméra phare HDC-5500 de Sony s'inscrit dans sa volonté d'excellence en matière de narration, de continuité et d'innovation technologique, ainsi que dans son engagement à archiver l'histoire de l'Eglise catholique. Précédemment déployée pour des événements très médiatisés tels que la messe de Pâques et les célébrations de Noël, la caméra s'est une fois de plus révélée être la solution idéale pour la diffusion en direct de manifestations cruciales.     "Nous entretenons une relation de longue date avec Sony, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de l'excellence. Grâce à ce partenariat et à l'innovation introduite par notre direction technologique, notamment par l'adoption du 4K HDR, nous avons pu capturer la profondeur et l'émotion d'événements extraordinaires, tels que la première apparition publique du Pape Léon XIV, avec une fidélité vidéo sans précédent. Ces résultats sont le fruit d'une forte synergie entre la technologie de pointe de Sony et le professionnalisme exceptionnel de l'équipe de production de Vatican Media, dont l'expertise donne vie à la solennité et à l'importance de chaque moment que nous partageons avec le monde", a déclaré Francesco Masci, Directeur technique du Dicastère pour la communication.   "La captation d'un moment d'une telle importance au niveau mondial exige une technologie fiable et irréprochable", a déclaré Norbert Paquet, responsable de la production Live chez Sony Europe. "Nous sommes honorés que le Vatican continue de choisir les solutions Sony et que la HDC-5500 ait joué un rôle dans la transmission mondiale de cet événement d'une importance spirituelle et historique".   Les caméras système de Sony sont largement adoptées dans le cadre de la diffusion d'informations, du sport et de la production live, et font partie intégrante de l'infrastructure média du Vatican depuis plus d'une décennie.
    • Bonjour à tous,    J'ai besoin de vos conseil svp. Je filme avec mon smartphone un Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec 128 Go de mémoire, mais je souhaite pouvoir le charger tout en enregistrant sur un disque SSD, et avoir mon micro externe de branché. Hors je ne trouve pas de connectique autre que ça : Ce que je souhaite c'est trouver un adaptateur de charge avec une connectique Date et une entrée micro le tout raccordable sur mon smartphone en USB Type C.   Avez-vous des pistes pour me venir en aide ???
    • Bonjour bernard94,  Comment peux-tu raccorder un sennheiser MKE 200 (sortie jack) avec un Pixel 7 (entrée USB-C) ?
