Recherche un plongeur en vidéo
Je recherche un plongeur d'expérience qui fasse de la vidéo, pas un vidéaste qui ferait de la plongée occasionnelle. :think:
Utilisation de matériel type GoPro ou ActionCam Sony ou petite caméra de sport étanche, ou à la rigueur caméra plus grosse dans caisson.
L'objectif est d'écrire un article pour magazinevideo dont l'angle pourrait se résumer ainsi :
Moi plongeur, mes trucs et astuces en vidéo.
L'article doit comporter du texte (!), des photos (ou captures propres) et au moins 1 vidéo.
Il faut que l'auteur sache un minimum écrire et s'exprimer de façon pédagogique.
Mais l'essentiel est qu'il ait réalisé plusieurs films en plongée et ait agrégé des connaissances techniques et pratiques.
L'article est rémunéré forfaitairement.
inutile de répondre (en messagerie privée ou à la suite de ce message) si sous ne correspondez pas au profil bien évidemment.
Si vous connaissez quelqu'un qui correspond au profil, vous pouvez aussi réagir.
Bonjour Thierry P.
Je rentre de week-end et n'ai donc pas pu répondre plus tôt à votre annonce , mais celle-ci m’intéresse beaucoup car je présente exactement le profil recherché :
marié depuis bientôt 42 ans , c'est toujours moi qui ait fait la plonge à la maison. Dans un premier temps à la main puis à l'aide d'un lave vaisselle. Je maîtrise donc aussi bien les techniques de lavage, de rinçage et d'essuyage que le remplissage du lave vaisselle et le bon dosage des différents produits nécessaires.
Bon côté vidéo je suis beaucoup moins expérimenté, mais j'ai bien noté que ce n'est pas le critère le plus important pour vous.
Par contre je ne vois pas du tout l'utilité d'une caméra étanche pour filmer cette activité, à moins d'avoir affaire à un novice qui laisse tout déborder !
J'attends votre réponse avec impatience.
A bientôt,
JFL
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
