crash edius v7 trial
Etienne H
(Note de Thierry P. : retranscription manuelle avec l'accord des auteurs d'une discussion commencée et poursuivie par erreur en messagerie privée. A cette discussion participent Etienne H. et Claude71. J'ai tout réuni en un seul message pour éviter les changements d'identité à chaque fois... Les discussions en messagerie privée NE PEUVENT PAS être déplacées sur le Forum public, les deux systèmes n'ont pas de "passerelle" directe).
Bonjour Claude71,
Je permet de vous solliciter car je sais que vous êtes maître sur Edius. Je viens de télécharger Edius v7.2 afin d'étudier ce logiciel en version d'évaluation.
Mais voilà il y a un crash dés que je l'ouvre. Plus exactement il plante une fois validé les paramètres de projet il se ferme et me dit "Edius a cessé de fonctionner" et me propose de créer un rapport d'erreur. Avez- vous une idée ? Dans l'attente de vous lire. Cordialement. Etienne H.
(réponse Claude71)
Bonjour Etienne
Vous me faites beaucoup d’honneur en me qualifiant de “maître” Edius, je suis juste utilisateur lambda, mais dans la mesure de mes modestes connaissances, je suis tout disposé à vous aider bien entendu.
Votre config informatique est-elle en concordance avec les préconisations de Grass Valley pour Edius 7, voir sur leur site.
Edius 7 est en 64b, donc l’OS doit l’être aussi, Win7 c’est bien, Win8, bof !
Une démo chez Edius désinstalle toutes les version antérieures, c’est un peu bête mais c’est ainsi !
Il serait bien de désinstaller éventuellement Edius avant la démo, et de passer sur le PC un nettoyeur genre CCleaner, gratuit, ou autres.
Également, l’anti virus, le désactiver le temps de l’installation, parfois ça passe, parfois il bloque .
Le rapport d’erreur, oubliez ça !
Vos paramètres de projet, svp ? merci.
Et avez-vous Edius déjà ?
@bientôt.
Bonjour, Merci pour votre réponse.
-J'ai vu votre configuration de votre PC (topic du 25 mai) et j'ai une configuration très similaire pour le montage :
Os Seven 64 Bits, mémoire vive : 2x8Mo, 1disque dur 1To pour le stockage des rushs, 1 SSD 120 Go pour os et softs de montage, 1 SSD 240 Go pour les projets vidéo, Core i7 3770 3.5Ghz, carte graphique 4096 Go.
-Je n'avais pas installé Edius au par avant. Je me suis rendu sur le site de Grass Valley, crée un compte, et télécharger Edius 7. Une fois rebooté, j'ai lancé le soft, paramètres de projet : HDV / 1440x1080 / 50i / 8bits.(et oui je suis encore resté à la cassette DV). Quand je clique sur OK ça plante à ce moment là. J 'ai donc désinstallé cette version et installé la version Edius 6.5 qui propose encore. Mais là pareil. Je vais donc suivre votre conseil de passer un nettoyeur et je reviens vers vous. Merci.
Etienne.
(réponse Claude71)
Merci pour votre retour
Donc config OK, et largement ! Oui essayez un p'tit coup de ménage, et l'install sans anti virus ............
Ce que l'on va peut-être faire c'est de copier nos posts à leur place, c'est à dire dans le forum logiciels, rubrique Edius, pour être utile aux autres.
Youpi ! Ca marche !
Merci Claude. J'ai suivi vos conseils:
-nettoyer avec CCleaner.
-supprimer toutes les versions Edius.
-déconnecté l'antivirus.
-télécharger à nouveau le soft: j'ai pris la version 6.5.
et maintenant je m'attarde à l'étude de ce soft.
Pour la publication de ce post, ce serait effectivement judicieux de le placer dans la rubrique Montage.
Comment faut-il procéder ? Faut-il contacter Thierry P.?
(je vous recontacterais pour vous dire mes premières impressions)
Encore merci.
Etienne.
(réponse Claude71)
Bien content pour vous, c'est encore assez fréquent un blocage par l'anti virus, lequel avez-vous, perso j'utilise Avast free, jamais de soucis avec lui, c'est pareil c'est aussi variable selon les machines .........
Si je peux vous être utile, avec plaisir ...
Si vous achetez, c'est la v7 obligatoirement, mais vous pouvez apprendre en 6.5 c'est idem, si vous achetez dites le moi et je vous donnerai un lien pour migrer bien moins cher que la full 7, mais ce sera une version complète bien sûr !
PS je viens de demander le déplacement de cette discussion au bon endroit
J'ai Kaspersky depuis longtemps déjà et j'ai jamais eut de problème avec.
Je suis sur Edius 6.5 version pro.
Je me familiarise avec les différents boutons et process.
Mais j'ai pas trouvé le moyen de capturer une bande HDV.
Si vous avez une idée je suis preneur.
(faudrait peut être ouvrir un autre topic; non ?)
Etienne.
(réponse Claude71)
Suite
J'ai presque oublié comment capturer à partir de bandes !
Il faut évidemment une connexion FW1394
Ce que je fais, PC éteint, camescope également, je branche, allumage caméra puis allum PC, la cam doit être détectée
par Edius et se piloter, sur Edius cliquer sur le bouton capture pour ouvrir le fenêtre ad-hoc
Le bouton capture est sous le moniteur de gauche, à la droite de ce dernier, icône avec la flèche dirigée vers le bas
visible si lecteur raccordé.
Quelques copies d'écran déjà faites pour un tuto, j'en ai d'autres ........en cliquant sur une image, elle s'agrandit !
post-14889-0-50792200-1401802266_thumb.j
post-14889-0-55867500-1401802299_thumb.j
post-14889-0-54291900-1401802333_thumb.j
post-14889-0-69421200-1401802375_thumb.j
post-14889-0-96820200-1401802407_thumb.j
RACCOUCIS CLAVIER.txt
Merci pour ce didacticiel Claude71.
J'ai l'impression qu'Edius ne capte pas mon caméscope alors que l'ordi oui (pour info j'ai une carte dédiée acquisition Firewire 1394a et 1394b). J'ai pourtant bien ouvert suivant ta procédure d'allumage mais je ne vois nulle part mon caméscope. Voici mon écran et je ne peux aller dans "capturer" car il est grisé non sélectionnable.
"Paramètres du projet" et "Paramètres du système" ça j'ai vu et renseigné mais je ne vois pas cette fameuse flèche sous l'écran à gauche. Merci. Etienne.
(réponse Claude71)
Mettre à jour pilote 1394
Allez dans Démarrer
Pannneau de configuration
Gestionnaire de périphériques
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394, 2 clics sur cette ligne
ouvre Contrô ........ OHCI 1394 Texas Instruments, 2 clics sur cette ligne
ouvre la fenêtre Propriétés de Contro ..... clic sur onglet Pilote
clic bouton Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordi, clic, choisir parmi une liste ......
sélectionner Contrôl hôte OHCI (hérité), Suivant
message Win a mis à j ........
Fermer
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01984062&lc=fr&cc=be&dlc=fr&product=3412735
peu importe si ce lien est pour HP
La flèche, c'est sous le moniteur de gauche, à sa droite, j'ai rectifié plus haut, si la caméra est activée, le pointeur posé sur une icône indique son nom, et aussi les menus et le clic droit pour ouvrir des choix
Dans le gestionnaire de périphériques il doit y avoir ces 2 lignes !
post-14889-0-98604500-1401802035_thumb.j
Et l'interface d'Edius, c'est Edius 7, pas certain que la 6.5 soit identique, installez la au lieu de 6.5, car si vous achetez la 6.5 ne doit plus être en vente, de plus cette version, à mon avis est de trop !
post-14889-0-49871200-1401802046_thumb.j
Si ça coince dites le
Bonjour Claude71,
Merci pour ces éléments mais ça coince encore. Toujours pas de visibilité de mon caméscope pour capture.
-J'ai mis à jour le pilote de la carte FireWire. Je précise que cette carte fonctionne car je capture avec HDVSplit et qu'il reconnait mon caméscope.
Apparait bien "Contrôleur hôte OHCI1394 (hérité) mais par contre il n'apparait pas "Périphérique lecteur de bande AV/C "dans "Contrôleur audio, vidéos et jeu".
-J'ai désinstallé la version 6.5 et installé la version 7. (Pas de crash au lancement).
-J'ai modifié les paramètres systèmes suivant vos dias.
Procédure de mise en route: branchement du cable FireWire/allumage caméscope/allumage ordi et Edius.
clic Onglet Capture/pas de caméscope. J'ai repéré la flèche sous le moniteur mais je ne peux pas cliquer car cette partie est grisée ainsi que les boutons à côté.
Merci à Thierry P. pour l'intervention de MP à Forum. Je ne pensais pas au départ que cela prendrait tant de temps.
Etienne H.
Il faudrait mettre ce périph lecteur de bandes à jour, il peut être nommé autrement, Sony X par ex, qu'importe, faire mettre à jour sur internet ou par rech sur l'ordi
Quel camescope avez-vous .
HDV Split très utile, c'est la roue de secours
Aussi ces paramètres, 2 copies
pouvez-vous envoyer une copie écran des paramètres du projet, merci
post-14820-0-34791500-1402130820_thumb.j
Claude71,
Ok je pense que cela fonctionne.
Comment faites-vous pour insérer capture d'écran ?
Vous passez par un logiciel photo avant ?
Etienne H.
Voilà 4 autres captures, ce sont les paramètres que j'ai chez moi, où tout fonctionne (j'ai réinstallé un autre PC avec un lecteur vidéo, tout était rangé depuis env 3 ans quand je suis passé a l' AVCHD, mais ça m'a rafraichi la mémoire !)
Donc dans l'ordre 1 > 4
Pour les copies écran, j'utilise Photoshop, très pratique on peut recadrer, écrire etc !
Aussi avecElements paramétré en mode Expert.
post-14820-0-25538000-1402136455_thumb.j
post-14820-0-13360600-1402136498_thumb.j
Merci pour ces précisions. J'ai réussi à faire une capture mais après plus rien.
Edius ne reconnait pas mon caméscope (HVR-Z5E). J'ai essayé de nouveau à capturer en HDV (puis DV) suivant procédure, mais la fenêtre de pilotage ne s'ouvre pas.
Pour copie écran; j'utilise aussi Photoshop en Expert. C'est la première fois: très pratique.
Etienne H.
post-14889-0-09331900-1402213376_thumb.j
Bonjour Etienne H ! Un proposition car j'y connais rien : je vois que sur ta liste de périphériques, il n'y a aucune marque sur l'icône du hvr-z5e, comme l'imprimante canon et le dd "maximilien", préférant la coche verte au triangle :excl: ... Par contre, sur le déroulant gauche, tu nous montres les périphériques audio :blink: ! Je vois aussi un contrôleur IEEE1394 ...
Vous dites avoir réalisé une capture, avec Edius ou autre ?
Il doit bien y avoir sur votre PC un soft vidéo par défaut, essayez de capturer avec juste pour savoir si c'est lié à Edius ou pas !
Si vous changez le format de sortie DV ou HDV, je crois qu'il y a une manip à faire avec le câble FW à débrancher et rebrancher dans le menu de la caméra sur son écran.
Revoyez tous les paramètres d'Edius, Paramètres système, et Param du projet, si vous pouvez faire des copies écran de ça
C'est bon !
Sur la première copie on voit l'image de la caméra, donc elle est reconnue, l'écran de capture est ouvert, il faut appuyer sur le bouton Capture, l'icône cassette avec la petite flèche vers le bas, sous le moniteur, ce bouton est bien actif, ça va mettre le camescope en marche, et pour arrêter appuyez sur le bouton Arreter en bas de la fen Capture, le découpage des scènes est paramétré, les rushes découpés vont aller dans le dossier choisi.
Maintenant le camescope apparait dans le gest de périph, et aussi avec HDVSplit, quoi de mieux !
Je ne peux rien faire de plus, tout est bon !
PS : sur votre der capture écran, on voit maintenant la caméra, qu'avez-vous fait ? mise à jour du pilote donc ??? merci de votre réponse pour information.
J'ai encore des refus de capture mais je crois que j'ai compris.
Cela fonctionne parfaitement en capture HDV avec paramètres HDV dans Edius.
Pour les paramètres de mon caméscope Z5 :
-Menu / ENR. E/S / VCR HDV/DV et là choix entre Auto/HDV/DV : Quand je choisi Auto ou DV la capture ne fonctionne pas même pour du DV.
La capture fonctionne bien pour du HDV avec le choix HDV. Aussi, je pense que je n'ai pas les bons paramètres dans Edius pour la capture DV.(J'y reviendrai tout à l'heure). Pour répondre à votre question quant à la maj, voici une capture écran:
post-14889-0-93194400-1402239960_thumb.j
"il faut appuyer sur le bouton Capture, l'icône cassette avec la petite flèche vers le bas, sous le moniteur, ce bouton est bien actif, ça va mettre le camescope en marche, et pour arrêter appuyez sur le bouton Arreter en bas de la fen Capture, le découpage des scènes est paramétré, les rushes découpés vont aller dans le dossier choisi."
J'ai bien vu cet icône mais cela ne fonctionne pas: je n'ai pas de magnéto qui s'ouvre sous l'écran capture.
La capture HDV marche bien. Par contre la capture en format DV ne marche pas. (il me reste encore 2 films à monter en format DV après ce sera qu'en HDV). Après plusieurs essais avec des sélections différentes, je n'arrive pas à capturer en format DV. Voici 2 captures d'écran pour les paramétrages capture et montage DV où certains choix sont complexes:
Avez-vous une idée?
post-14889-0-59078200-1402242868_thumb.j
post-14889-0-25828000-1402242900_thumb.j
Il faut choisir Grass Valley HQ standard
Sur votre capture d'écran, le lecteur est ouvert, on voit dans la fenêtre du moniteur d'Edius la vidéo, et le nom de la caméra en haut à gauche,
si vous cliquez sur l'icône capture dans le rond rouge ça lance le lecteur, on voit le time code à droite, et pour stopper clic sur le bouton arret
post-14820-0-44958300-1402244074_thumb.j
Ok merci Claude 71 mais je pensais qu'en cliquant sur l'icône petite flèche vers le bas (repére rond rouge) cela ouvrait un autre magnéto (boutons lecteur, pause, avt, arr, stop) sous l'écran de capture. Bref ce n'est pas bien important.
J'ai réussi enfin après plusieurs essais de capturer en format DV. Certes; certains vont dire qu'il ne reste plus grand monde qui travaille avec de la bande et que je suis un des derniers ! Qu'importe. Je fais part de mes trouvailles pour d'autres:
Dans les paramètres projet; ce n'est pas AVI DV mais AVI RVBA non compressé. Voilà les réglages :
post-14889-0-96203100-1402249044_thumb.j
En plus des conseils de claude71 , par la suite il existe une formation qui fait l'unanimité, même des habitués d'EdiusPro 7 ...ici
Pour prendre de bonnes habitudes, ces formations sont assez bien faite (qu'elles viennent de Vidéo2brain ou Elephorme...)
