steadycam
titof44
Bonjour,que pensa vous de celui ci et il y a t'il une personne qui l'aurait acheté????
TARION® Stabilisateur pour appareil photo reflex numérique jusqu'à max. 60 cm
Bonjour a tous
Après des recherches sur le net j'ai acheté et reçu vendredi un flycam et son body pod (flycam 3000)
De bonne finition et d'une utilisation plutôt pratique ,il m'a fallut 2 jours pour ajuster le balancing!!!!,et encore ce n'est pas le top (si quelqu'un à des astuces ou des conseils je suis preneur!!!)
Enfin voici les premières images,sans prétentions, prisent avec l'aide de ce flycam,laissé vos commentaires et remarques!!!!
Merci d'avance
Il est vrai que tu as une amélioration marquée que tu retrouverais avec un bon stabilisateur numérique complet au montage (dans les 3 axes, recadrage, lissage ...) sans rogner sur tes pixels ou autres compression: fluidité par disparition des saccades.
Avec le Body pod bien utilisé tu seras performant plus longtemps: pas forcément mieux sur qqs secondes, mais dans le temps.
L'épaulière même simplifiée est une méthode efficace aussi...mais des qu'il y a beaucoup de déplacements rapides ce ne sera pas forcément plus efficace sur les mouvements de vague propres à la marche bipède.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour.
Tu a rajouter un stabilisateur d'image au montage?
FlyCam est pas une marque répandu professionnelle mais elle marche mieux que d'autres qui coûte un bras.
(Je me rappelle d'un vendeur pro photo et vidéo qui voulait me vendre un Manfrotto 585 alors que pour moins cher j'avais un flycam nano, j'ai pas mis 2h à choisir. Biensur, il ne connaissait pas le Flycam et craché dessus comme si c’était un jouer kinder)
Je crois qu'ils sont fabriquer en Inde et est revendu pas d'autres "surtout en Allemagne"
Bref... Un très bon SteadyCam, robuste et qui fait son travail pour pas cher.
Par contre, déjà le réglage de ton appareil sur le Steady est long mais alors l'apprentissage pour manipuler la bête et faire du déplacement comme au cinéma, ça c'est autres choses :sweatingbullets:
J'ai moi même un FlycamNano que j'utilise depuis 3 ans et il m'a fallut des jours et des jours de prise en mains pour arriver à du déplacement fluide, droit et presque digne d'un déplacement d'un vrais SteadyMan. Faut que tu t’entraîne des heures et des heures et tu va vite découvrir que le vent est ton pire ennemie :bien:
Bonjour BiffTannen,
Sur ce clip non, car j'ai mis du temps a prendre les clips pour bien voir la différence avec et sans,par contre dans d'autres vidéos en cours j'utilise beaucoup moins de stabilisation avec FCPX.
En effet le Flycam est fabriqué en Inde et je l'ai acheté sur un site US qui faisait une super promo avec le boby Pod( sorte de harnais avec une structure métallique pour enficher le Flycam) très pratique pour le poids de l'ensemble.
J'ai choisi ce système par rapport au bras armé!!!!
L'ensemble m'a couté 180 Dollars + 9 Euros de frais de douane
Rien que le body pod est à 108 Euros et le flycam à175 Euros sur Amazon
En ce qui concerne les réglages j'ai passé une après midi(4-5h) pour le montage et l'équilibrage!!!
C'est vrai ,je pense passer beaucoup de temps pour m'en servir correctement!!!
Voici une petite vidéo comparative sur différents steadycam
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
