Un nouveau Panasonic pour contrer le Sony Rx10 !?
MANU09
Sur le papier (capteur 1" identique au Sony RX10, Focale 25-400, du 4K , plage ISO plus étendu...) le tout pour 15g de plus et 900$.
La différence se fera sur le rendu vidéo, les possibilités de réglage, la stabilisation, les qualités du zoom (bruit, vitesse), l'AF, et le suivi....etc.
Ils ont tout deux une prise micro mais, c'est sûr, le Panasonic n'a pas de prise casque mais du 4K en .mp4.
Au contraire du RX10, le Panasonic FZ1000 sera t-il lui testé ici ?
Encore une alternative 4K et cette fois ci sur un hybride.
Trois précisions :
a) On va traiter cette info, "bientôt". On a reçu l'info sur ce produit il y a 6 heures seulement.
On reçoit entre 50 et 100 emails / jour, donc on ne gère pas tout en temps réel...
Par ailleurs, on peut avoir des "stratégies d'attente", par exemple quand on vient de publier beaucoup de news lors des derniers jours (ce qui est le cas).
b) Concernant le FZ1000, je ne peux pas répondre à cette question, surtout à chaud, et on n'est jamais seuls à décider lorsqu'il s'agit d'un APN.
c) C'est de mon fait. Les actus des membres du Forum sont à placer dans Actus des forumeurs et non dans Actus Vidéo ou Actus Photo ou Actus Autres.
Afin d'écarter cette ambiguïté, je viens de réaffecter les permissions qui étaient mal attribuées.
Merci.
Sur le rendu à 100 ips, je pense que nous aurons plein de vidéos sur le web pour nous faire une idée. Par contre, pour les fichiers bruts, nous sommes souvent les seuls à les proposer...
Eh oui, pas question de camball* avec ce genre d'appareil !
* terme déposé par magazinevideo.com pour décrire un jeu de ballon avec un caméscope, conventionnel ou non ;-))
:happy: ...Adoptons ce néologisme...qui sera le test de tout les Handycam sur magazinevidéo ?
Pas sûr : cette séquence, plutôt compliquée à mettre en oeuvre, n'est pas de moi, mais de mon fils ainé qui propose des montages "adaptés" pour certains tests. Mais l'AS100 n'était pas tout seul sur l'engin...
Ah ouais je vois qu'on s'amuse bien chez les adesir :rolleyes: ....C'est quoi cet engin !??? Probikshop c'est un de mes fournisseurs de pièces détachés vélo....
En même temps pour tester le stabilisateur (5 axes il parait) du FZ1000 ...c'est un peu méchant il est vrai.
A moins que Sony sorte une version 4K du RX10 ce qui devrait pas être compliqué puisqu'il est sensé capter en 5K downscalé en fullHD ou encore que le FZ1000 soit plein de petits défauts ... Sony va être sérieusement bousculé.
De plus il faut faire de la place à son Alpha 7S un full frame avec 4K en XAVC-S (4.2.2. 8bits seulement) par sortie HDMI uniquement...
Pas simple, mais si cette fois si Magazinevidéo avait la possibilité de faire un vrai test...on serait vraiment gâté. :smile: Y a plus qu'à croiser les doigts.
NB: en mode vidéo il passe en 26-416...mais en mode 4K c'est du 37-592...
Le sous échantillonnage serait de 4.2.0 en 10 bits ...!?? Voir l'interview ici .. Je reste très dubitatif, à prendre avec resserve donc.
Focus Numérique propose les premiers fichiers issu de cette appareil (Finalisé ?)... et downxcalé en fullHD on retrouve toujours ce même aspect hyper net de l'UHD que l'on finira pas trouver normal...par la suite :rolleyes: ?C'est ici
​A vous de juger !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
