ralentis inchangeables...
fou-reveur
Bonjour à vous tous,
Je viens de m'offrir un powerbook 12' avec donc imovie HD 5.0.
Je ne sais pas si c'est un bug mais a chaque fois que je change la vitesse d'un clip, je ne peux plus la rechanger!....Je ne peux changer la vitesse qu'une seule fois après, le changement de vitesse pour le clip en question devient grisé!
Est-ce que c'est la même chose pour vous également?...
Est-ce une question de MAJ?....j'ai du mal à comprendre pourquoi!....
Merci à vous et bon week-end!...
D'abord, bienvenue sur le forum ! :)
Ensuite, la mise à jour en version 5.0.2 de iMovie vient de sortir =D> . Je conseille de faire cette mise à jour puis de vérifier si le problème est toujours visible. Si c'est pas le cas, je ferai un test...
iMovie sur un 12", c'est confortable ?
oui ça y ressemble
annule l'effet avec la fonction "restaurer le clip" ou assimilé
et recommence ton ralenti, accéléré ou lecture inverse
la fonction redeviendra disponible
précise si ça marche ! :mrgreen:
Merci pour vos réponses!.....
je vais donc télécharger la MAJ ce soir et je vous donne des nouvelles.
Pour répondre à PIXEL, si je fais restaurer le clip, il me remettra le clip original!...or entre-temps, je l'aurai peut-etre découpé, mis des effets dessus etc.... C'est vrai que le ralenti deviendra accessible mais il ne restera rien des changements effectués sur le clip!.... :mrgreen:
solution 1 : placer le ralenti dès le départ !
solution 2 : il me semble que si l'on duplique le clip (Pomme+D), on conserve un original de sauvegarde, non ?
Solution 3 : réacquérir juste le clip brut devant comporter cet effet.
bon mais comme l'a dit adesir, il faut voir si c'est un bug résolu avec la MAJ. Ou une limitation
oui ça semblerait la meilleur solution lol!...
Quoi qu'il en soit, le 12' me parait très confortable avec l'avantage qu'il est moins lourd a transporter (à peine 2kg) avec une autonomie de batterie (un peu) plus longue...
Cela dit c'est la premiere fois que j'achète un portable et je suis un peu déçu de la carte graphique car la sanction du léger flou apparait au moindre bougé de caméra!....
Je viens de tester. Effectivement, le bouton Appliquer devient grisé alors que Aperçu est toujours valide. Mais l'annulation de l'effet reste active.
Et je me demande si c'est vraiment un bug #-o . Qu'arriverait-il si on appliquait un ralentissement (ajout d'images) après une accélération (suppression d'images) ? Vue la façon dont fonctionne iMovie 5 (effet et rendu immédiat), le résultat serait probablement très mauvais...
En fait, il faut appliquer le changement de vitesse une seule fois (annuler et recommencer si besoin) pour ne pas dégrader le rendu.
La version 5 ne gère plus la vitesse comme un paramètre d'un plan, mais comme un effet sur un plan. C'est différent, c'est vrai et nous oblige à changer nos habitudes. Hyper décevant, ça me parait bien trop fort. La variation de vitesse reste souvent rare dans un montage (un plan ou deux) et doit bien se maitriser, quelle que soit la méthode de l'outil... Je n'envisage pas de retourner à la version 4 à cause de ça (pour les problèmes d'acquisition, d'accord).
quoi?..tu veux dire que je ne maitrise pas les ralentis?!...lol
Même si c'est vrai que la vitesse est désormais gérée comme un effet, on peut regreter cet énorme pas en arrière!
Enfin, n'en parlons plus s'il n'y a rien à faire!
