Problème son, URGENT!!!
romain47
Bonjour tout le monde, voila j'ai un gros problème. Voila, quand je réalise un titre ou une transition, le son in de la caméra fait un petit click désagréable quand le titre (ou transition) s'arrete. C'est très dérangenat et sachant qu'il y a plusieurs titres sur les images et des transition j'ai pas mal de click. Ou est le probléme? Expliquez moi!!!!!!!! SVPPP
Oui constaté aussi...
C'et lié à une histoire de différentiel de signal électrique apparemment
Amadeus (entre autres) corrige le problème, à condition d'avoir du doigté. Mais c'est ch... et long à corriger
Sinon, j'ai bien envie de faire remonter ce bug à qui de droit.
D'autres constatent-ils le même problème au fait ? :mrgreen:
Avec la pétition d'une délégation française, ça marchera peut-être ?
D'autres ont une solution ?
De mémoire, Télémac nous avait donné une piste pour contourner ce problème : il faut extraire l'audio avant d'appliquer les effets et transitions. Une recherche dans la rubrique iMovie devrait ramener des discussions sur le sujet.
je réessayerai :lol:
Peut-être que cette technique marche mais pas à tous les coups, notamment lorsqu'un clip à niveau sonore élevé est mis à zéro et s'enchaîne avec un clip à niveau sonore faible (et vice versa).
Le phénomène est compliqué à reproduire car il dépend d'un autre élément semble-t-il (ou de plusieurs) qui m'échappe pour l'instant.
Il me semble bien avoir constaté que le phénomène pouvait disparaitre en relançant la machine.
  • 3 semaines plus tard...
je continue à avoir le problème de différentiel électrique, je m'arrache les cheveux. Et là ce n'est plus une histoire de titrage mais de résidu sonore.
je m'explique :
je baisse le son d'un plan B à 0%
le plan A précédent est un plan sans son (import de photo, titrage externe, etc.)
le début du plan B génère alors un scratch sonore d'1/25e de seconde environ.
pour contrecarrer le pb, j'ai extraie l'audio du plan B avant, après, au milieu, j'ai essayé 1% au lieu de 0% (des fois que...), j'ai jeté à la corbeille l'audio extrait, je ne l'ai pas jeté, etc. Rien n'y fait
il faudrait que je creuse encore (il faut que je trouve 1 heure durant laquelle je n'ai rien d'autre à faire, ça va être dur [-o< )
mais si vous avez une idée...
moi aussi je lance des help parfois...
Salut,...
je crois que quelque part il y a eu une discussion de ce genre... mais où?
Et était-ce sur ce forum? :mrgreen:
J'ai le même problème (j'ai eu)...
sous iMovie 4 c'était pareil.
Et ceci, d'une manière aléatoire,... avec transitions ou non (y compris les effets).
Ce que je fais,... et qui résout ce problème (celà n'engage que moi et mon iMac):
- extraction audio de la piste vidéo.
- décochage de l'audio de cette piste.
Ce problème n'apparaît pas à l'export.
=D> en effet, ça marche sur le principe, même en affichage, aps seulement à l'export.
bravo
ils sont vraiment forts ces internautes...
il y a un mais
selon le célèbre sketch de la veste de Fernand Raynaud, cette astuce fonctionne très bien disons avec un montage qui serait essentiellement composé de photos et de quelques séquences vidéo (je schématise)
mais sur un montage de 5 minutes "standard", l'extraction audio complète de toute la piste vidéo n'est pas du tout du goût d'iMovie (HD dans mon cas) qui ne lit plus correctement le montage à l'affichage en tout cas. (je ne pense pas que mon Mac soit spécialement en cause)
Je suis étonné que tu ais pu adopter cette solution, quel que soit le monatge (si j'ai bien compris, j'ai peut-être mal comrpis, d'autant que tu parles d'export).
Aussi, sans abuser, je suis preneur d'une astuce de l'astuce. :D
:-k
J'avoue avoir un petit peu de mal
à saisir le fond de ton post... mais comme j'ai eu beaucoup
de boulot, je suis un peu fatigué :---) .
Pour mon cas,... c'est l'inverse 8-)
mais sur un montage de 5 minutes "standard", l'extraction audio complète de toute la piste vidéo n'est pas du tout du goût d'iMovie (HD dans mon cas) qui ne lit plus correctement le montage à l'affichage en tout cas...
Là, je ne saisit pas :-? .
J'ai aussi iMovie HD (5.0.2) et l'extraction complète de l'audio
ne me pose aucun problème.
En fait, j'ai adopté cette solution surtout pour l'application des effets, des titres... parce que à l'époque (hi!hi!) (sous iMovie 3 et 4),
il y avait un "écrasement" du son... ce qui était très désagréable; sans parler des "clics" de temps à autres. :doubt:
... d'autant que tu parles d'export).
Oui... à l'exportation du projet, ces "clics" disparaissent (toujours pour mon cas)
Ça aurait été avec le plus grand plaisir...
mais j'en ai pas!
Je devrais peut-être éviter de mettre des smileys qui n'appartiennent pas au forum.
OK, ça me suffit comme renseignements
j'approfondrai déjà en fonction de ces données-là
merci de t'être donné cette peine.
no problemo pour les smileys... ça change...
ps : pour la veste de Fernand Raynaud, je recommande quand même ce sketch aux p'tits jeunes... :badgrin:
J'essaye de reproduire et de traquer, sans beaucoup de succès :
Ajout d'un clip avec son
Ajout d'un titre avant ce clip
Passage du niveau audio à 0% pour le clip
Pas de scratch
Ajout d'une photo avant le clip
Apparition du scratch
Puis essai avec ou sans effet Ken Burns : même chose (scratch audible).
Extraction de l'audio du clip : scratch toujours audible
Désactivation du son de la piste vidéo : plus de scratch.
Réactivation du son de la piste audio : retour du scratch
Export en qualité DV : pas de scratch audible dans la vidéo
Retour à iMovie (5.0.2), suppression de l'image fixe : disparition du scratch
Ajout d'un autre titre juste avant le clip vidéo : scratch audible. Après le fin du rendu de ce titre (faire vite sur un G5) : plus de scratch !
Modification du titre : le scratch s'entend tant que le rendu n'est pas fini, mais plus après.
Mon impression : ça ressemble à une histoire de rendu. Mais ou ? En faisant taire le clip, le scratch disparait, donc c'est le son du clip. Mais en fonction du rendu du titre, il apparait ou disparait, donc c'est le titre. Vous y comprenez quelque chose, vous ? :doubt:
En tout cas, je n'arrive pas à entendre ce scratch après export en qualité DV (rendu complet obligatoire).
1) oui c'est bien ça, j'obtiens la même chose
2) il me semblait que le scrach était présent une fois l'export achevé mais je crois qu'il disparaît, même chez moi. Je révérifierai les films concernés !
3) Le fait que le scrach soit présent à "l'affichage" perturbe l'écoute du montage lorsqu'on monte. C'est pour ça que la solution de Gaston73 me plaisait bien. Mais...
4) La solution suppose d'extraire l'audio de la piste vidéo. Toute la piste puisque celle-ci sera décochée. Or Chez moi (G4 je rpécise), iMovie "mouline" après avoir extrait l'audio d'un trop grand nombre de séquences(film de 5 minutes environ).
...Or Chez moi (G4 je rpécise), iMovie "mouline" après avoir extrait l'audio d'un trop grand nombre de séquences(film de 5 minutes environ).
Il doit y avoir un rapport entre les machines utilisées et leur configuration.
J'ai moi aussi un G4 et on n'a pas les mêmes symptômes.
Je me dévoile :D .
- iMac G4 1,25 Ghz 17", 512 Mo, 80 Go (20+60): 20 pour l'OS et toutes les applications de bases (iMovie, iDVD, iTunes, Appleworks, Aperçu...).
60 pour le reste (les non-Apple, les sauvegardes fichiers, iDVD, photos...).
- DD externe AluICE FireWire 400 (exclusivement) 160Go, 8Mo, 7200trs/min: rien que la vidéo (capture, montage, sauvegardes... que pour iMovie).
90Go d'utilisés.
- Caméscope (connecté au DD externe)... D8 Sony TRV 240E (débridé hi! hi!), audio programmé en 16 bits.
- K7 D8 EMTEC (Ouaaaaaaah!... je n'en trouve plus.)Invision-Board-France-29.gif
- DVD-R Verbatim
Le plus gros gravage réalisé: 1h55 (tout compris)
2 erreurs de gravages (plantage iDVD) dues à "n'importe quoi" de ma part (erreur de jeunesse)
Préférences iMovie:
(Je ne sais pas ce que c'est "Pillard Box...)
Pour la lecture iMovie, la préférences est en qualité optimale,...
et la lecture (avec extraction audio, + de 20 minutes) se passe tranquille.
Je suis très loin d'être un spécialiste de vidéo et d'informatique (c'est peut-être ça,... je ne met que ce dont je suis sûr),
mais ça "roule"... et c'est tant mieux parce que je ne sais pas
ce que je ferais pour rester calme [-o<
A+
  • 4 mois plus tard...
