Life in 4K
R_1
Salut à tous,
Voici un clip réalisé avec la dernière GoPro 4 BE.
J'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre alors je l'ai utilisé un peu partout (sur la terre, dans les airs)
et notamment le mode 4k qui m'a bien bluffé.
Voici le résultat
Enjoy !!
Ah ouais ..!!!
Le résultat est plutôt satisfaisant, même si je trouve que tes prises de vue, tes choix toujours meilleurs, ton habitude du pilotage.... favorisent un tel jugement ...bravo.
Quelle procédure as tu utilisé jusqu'à l'export final (mode/ format choisi à la prise...logiciel utilisé traitement post prod...export)...cela intéressera le forum.
Merci R-1 pour ce partage.
Très belles images !
Le piqué est impressionnant en 4K pour une GoPro.
L'étalonnage est bien géré, ni trop de couleurs, ni trop de noir et blanc, et les prises extérieure sont vachement cinématographique dans le cadrage, le mouvement et le réglage des luminosités.
Pour les prises au sol, tu a survolé avec un drone ou c'est fait au SteadyCam?
Merci pour les com,
La gopro est réglé en 4k, profile flat, sharpness none. c'est vraiment ce qui donne le plus de latitude à l'étalonnage.
Après le tout est monté sous premiere pro, mais la moitié des scènes sont passé par after effect car je traite plus précisément mes plans au niveau des colos , de la compensation de déformation, de la gestion du grain, et du dénoiser pour certaine scène de boîte de nuit.
Mon Pc avait du mal à suivre . Crée des proxy ne m'a pas fait gagner de temps..
Pour la prise au sol, j'utilise le feiyu tech G3 ultra.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
