incruster un texte dans un rectangle coloré
fredkklounoe
bonjour
je voudrais insérer un texte dans un rectangle coloré.
qd j'essaie de le faire, cela colore mon texte ou tout le fond de l'image mais pas uniquement mon rectangle (dans lequel est inscrit mon texte).
comment faire ?
autre question qui pourrait m'être utile : on ne peut pas incruster une petite image (du style le logo du journal de 20h en bas à gauche de la vidéo) ?
sans dote que oui mais je ne sais pas comment faire !!!
cela fait des heures que je cherche... :(
j'suis pas très doué, je sais... ;)
merci bcp de m'aider !!!
Je crois que tu dois déjà colorier le fond du rectangle avant d'écrire le texte.
Incruster un logo : la solution la plus simple : poser le logo sur la piste supérieure de la time-line puis appliquer "effet 2d" taille et positionner (je ne sais pas quelle version de studio tu utilises).
cordialement,
Dans l’éditeur de titre (commande T en haut à gauche de la time line) :
- tu dessines un rectangle (icone "forme géométrique" en bas à gauche de la fenêtre de titre)
- avec le rectangle sélectionné, tu cliques sur "surface" en haut à droite, puis "remplir" et tu choisi ta couleur. ne pas oublier de cliquer sur "appliquer" avant de fermer la fenêtre.
Tu dois avoir le logo sur ton disque dur, sous forme d'un image (JPEG ou...). Tu importes cette image depuis ta bibliothèque de studio sur ta time line.
OK ?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
ça marche !!!
par contre, pour le logo, j'ai un ptit soucis : je veux incruster le logo du journal de 20 en bas à droite donc j'ai récupérer le logo en jpeg.
mais qd je l'incruste sur ma vidéo, il prend tte l'image : je n'arrive pas à le mettre en tout petit (à gauche).
tu pourrais m'aider pour ça ?
encore merci pour l'autre truc : c'étaittt con en fait... pfffffffffffff !!!!
- placer le logo sur la piste supérieure de la time-line
- double clic sur le logo pour ouvrir la fenêtre des effets vidéo
- choisir effets 2d3d puis choisir l'effet 2D CPU
- en haut à droite : réglage : pas de réglage
- en bas à droite de la fenêtre : "solo" choisir la ligne "avec les pistes dessous" pour faire apparaître l'image sur laquelle tu veux incruster le logo
- régler "dimension" et "position"
OK ?
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
