Slider maison!
titof44
(Bonsoir GM1968 :wink:).
C'est décidément tout notre titof44, çà :bien: ! Il monte un slider pour faire des panoramiques ! ...
(... Et des travellings ? "Très accessoirement :wiseman: !").
On ne peut pas s'empêcher de te féliciter pour ta si belle bonne volonté !
Bon bricolage, le comité de soutien reste là, rien que pour toi :eusa_clap: !
Ok, tu as raison et j'ai donc bien fait de te taquiner car on apprend quelque chose :blush2: !
(Tu peux aussi effectuer un panoramique pendant ton travelling et le terme devient "pano-travelling" :302:)
Hello,
super ton idée de traveling maison, j'avais voulu en faire aussi, mais manque de temps, j'en ai finalement acheter un....honte à moi...
Le trans-trav, c'est bien aussi, c'est un traveling et un zoom, ce qui donne l'effet "vertigo", nom tiré du célébré film du même nom Vertigo ou cet effet est apparu en premier.
Désolé, mais je ne vois pas comment on peut faire un panoramique avec un rail rectiligne.
Pour moi, un panoramique se fait par rotation sur un trépied.
je fait a la référence panorama sur des raiponce de ce poste .
pour le traveling sympa l'idée j'ai vue une version motoriser avec une couroi d'un scamer et contre poids pour des traveling a 45 degré exemple.
Notre ami est probablement Flamand vu les quelques difficultés en français
Peut être qu'un minuteur lui permet de s’entraîner à se caler à une certaine vitesse sachant qu'il va la modifier en post ?...
Et pas pour aller se faire cuir un œuf comme j'avais cru au début :rolleyes:
Voici donc mon Slider terminé!
Son coût sans compter la rotule 25€
J'aurai pu utiliser le rail de tiroir mais je le trouvais trop court!!!
Bon visionnage.
Kenavo
C'est le p'tit chariot qu'est top....mais on a pas tous des potes au chantier de ST Nazaire :smile:
J'imagine que pour plus de confort, des "roues" en gomme dur assureraient plus de fluidité (sur ton exemple pas de pb ) ou à l'inverse un revêtement à l’intérieur du rail...
Je pense également au bruit, même si souvent le slide est utilisé en ralenti au montage, sans garder le son d'origine.
Inox/ soudure/ chariot....pas hyper facile pour tout le monde et à moins de 25€ ...mais cela doit être un peu lourd donc bien bstable...bonne de main aussi pour réaliser tes exemples.
Cela donne des idées :think:
Non !!! les roues ont des supers roulements et même trop fluide, en effet je pense ajouter une bande teflon dans les rails,mais pour cela il faut attendre une chute (mauvaise coupe)lors de travaux .
Pour le bruit c'est très léger,mais en général on ajoute une musique ou on condamne le son pour en mixer un autre.
Il n'y a pas d'inox tout en tôle galva,sauf la visserie.
le poids :2kg à vide
J'avais lu "tiroir inox" dans la vidéo d'où mon erreur.
Oui je pensais à trop fluide donc plus difficile à guider....il est souhaitable d'avoir une douce résistance sur lequel on va pouvoir s'appuyer.
De plus le métal sur métal retransmettra le moindre défaut (déformation/ sables-poussières/...): meilleur rendement mécanique car pas d’absorption, mais risque de plus d’irrégularité au moindre défaut ...
