Conseil pour Achat d'un Camescope
MarcRouj
Je pars dans 12 jours en vacances à l'Ile de la Réunion.
Je cherche à acheter un Camescope leger avec lequel faire des petits films. Mais quel camescope choisir ?
Le truc qui me destabilise c'est le problème de la Carte Mémoire ! Combien en faut-il pour 3 semaines ?
Cordialement,
Marc
Bonjour.
Pour chose premier il faut que tu indiques tout ce que tu veux dépenser pour un caméscope.
Puis tu dois considérer que si tu enregistres à la meilleure qualité à 1920x1080/50p, aux 28 Mbit/s, avec un carte de 32Go tu as place pour environ 2 heures et 40 minutes.
Tu dois ensuite calculer combien heures tu voudras enregistrer et acheter la capacité juste en Go du carte de mémoire.
Il serait opportun de diviser en beaucoup de carte, plutôt que prendre 1 carte seul de mémoire de grande capacité. :bien:
Si tu es intéressé vraiment aussi à l'enregistrement en UHD 4K le discours il est plus complexe.
J'utilise toujours SanDisk classe 10 de 16Go, (pas un carte seul mais quelques-unes, selon l'exigence). :bien:
Je possède le Sony HDR-CX730E. :eusa_clap:
Virginio
EDIT: carte de memorie
Merci NOEL!
Dans une premier temps je te conseillerais de prendre connaissance des tests de Magazine Vidéo.
C'est ici :
http://www.magazinevideo.com/tests-de-camescopes/12.htm
Cela te donnera déjà une petite idée des différents modèles (Panasonic,Sony, Canon,JVC etc.), puis le choix dépendra de ton budget.
Pour les cartes SD, je pense que deux cartes (32 Gb soit 4h20 d'images) sont largement suffisantes pour un voyage de 3 semaines (Carte SDHC ou SDXC, Marques : TRANSCEND ,LEXAR, SANDISK etc.). A toi de voir selon ce que tu désires filmer.
Cordialement. Guy.
Bonjour.
Puis tu dois considérer que si tu enregistres à la meilleure qualité à 1920x1080/50p, aux 28 Mbit/s, avec un papier de 32Go tu as place pour environ 2 heures et 40 minutes.
Tu dois ensuite calculer combien heures tu voudras enregistrer et acheter la capacité juste en Go du papier de mémoire.
Il serait opportun de diviser en beaucoup de papiers, plutôt que prendre un papier seul de mémoire de grande capacité. :bien:
J'utilise toujours SanDisk classe 10 de 16Go, (pas un papier seul mais quelques-unes, selon l'exigence). :bien:
Virginio
Bonjour Virginio,
Attention à ton traducteur automatique :sm59:!
... ce n'est pas "un papier" ... mais une CARTE (mémoire)
Amicalement !
Bonjour.
@ Gvy: je ne crois pas que MarcRouj est un utilisateur Premium… donc il ne pourra pas lire les tests. :bye:
Il serait opportun d'attendre peut-être que MarcRouj nous dise tout ce qu'il peut dépenser.
Seulement après tous nous nous pourrons l'aider dans le choix, aussi tu la penses ainsi? :bien:
Excuse-moi et merci de la réponse.
@ NOEL: merci infinies, tu je saufs toujours! Maudit traducteur! :eusa_wall:
Virginio
Bonjour Virginio,
Tu as raison Virginio, mais il y a néanmoins quelques tests de caméscopes qui sont accessibles aux membres non Premium. Tout dépend, comme tu le dis, de ce qu'il a comme budget.
Je suis d'accord avec toi.
Amicalement Guy
Quand on compte filmer beaucoup pendant 12 jours, le plus simple est quand même d'avoir une seule carte de 32 ou 64 Go et d'emporter un PC portable/tablette pour décharger la carte le soir et de tout effacer en faisant des sauvegardes (1/4 h ?).
Acheter 5 ou 6 cartes...ce n'est pas très rationnel....
Bonjour à tous !
Merci pour votre réactivité ! Je pense mettre entre 200 et 400 euros.
J'ai vu le Sony HDR-AZ1VR ou la PJN AEE MD10 ou SD18/SD100. Quel est votre avis ?
Manu09 peux tu développer ton idée ? J'y avais pensé, mais il faut que je sache comment faire la manip !
En fait nous aurons une Tablette Samsung Galaxy Ta3 SM-T210 et un Smartphone Samsung Galaxy A7.
Que me conseillez-vous ?
Cordialement,
Marc
Bonjour.
@ MANU09:
Il est vrai que ton conseil il est juste, aussi je suis d'accord avec toi. :eusa_clap:
Mais j'ai exprimé ce que seulement je fais normalement, (et dans lequel crois), comme je ne fais pas beaucoup de films, ou mieux, très peu pour la vérité.
Pour ce motif je n'efface jamais mes nombreuses Carte de mémoire.
Je suis peu enclin à acheter un portable / tablette… ce n'est pas un problème de prix, mais d'utilité pratique.
Par exemple: 5 fiches je les mets dans une poche du sac il porte caméscope, ils n'occupent pas beaucoup de place.
Un caméscope, un trépied, une batterie de réserve me pèse déjà.
Si je mets aussi un portable / tablette… (à laisser en Hôtel? Non), Alors à m'apporter avec? Non plus… :eusa_wall:
Celui-ci est ma pensée modeste de touriste, et aussi vieux. :bye:
Virginio.
Pour une tablette: soit il y a un adaptateur USB soit il y a une connectique USB: j'ai vu faire, on branche le camescope, on récupère le dossier , puis on l'exporte soit sur un DDE, soit sur clef USB (une USB 32Go coûte 2 fois moins cher qu'une SDXC 32Go)
Ainsi tu ranges au jour le jour, tu n'as pas une journée à cheval sur 2 cartes SDXC par exemple.
Il faut vérifier si sur ta tablette cela fonctionne (oui les fichiers mts ne seront pas lu par la tablette, mais là elle sert juste d'interface pour transférer sur DDE ou Clef USB)
Apres la solution de Virginio à l'avantage de prendre moins de place, mais alors il vaut mieux ne garder qu'une SDXC par journée quitte à ne pas la remplir....mais chacun fait comme il veut.
Bonjour à tous !
Cordialement,
Marc
S'il s'agit d'une caméra "Action Cam" ... avec des mouvements intenses et imprévisibles de la caméra ou du sujet, il est recommandé de tourner en Full HD à 28 Mbits/s en 50p. (Format "PS" chez Sony)
Dans ce cas l'autonomie mémoire est de 2 H 20 avec une carte de 32 Go.
C'est donc une réflexion 100% personnelle qui déterminera le besoin pendant 3 semaines à La Réunion.
Concernant ce qu'a abordé Manu, en utilisant une tablette, il s'agit qu'elle possède un lecteur de carte SD ou lui ajouter un lecteur de carte qui se branche en USB sur la tablette, mais dans ce cas il faut d'autre part un 2ème connecteur USB sur la tablette pour pouvoir y brancher un disque dur externe.
L'opération consistant à copier la carte SD sur le disque dur externe en passant par la tablette.
Pour la sécurité, personnellement je copierais ça sur un 2ème disque dur ... on ne sait jamais.
C'est seulement après ces opérations que je remettrai la carte dans la caméra et que je la formaterai pour une nouvelle utilisation.
Conclusion, il est quand même grandement recommandable d'avoir 2 cartes de 32 Go et au minimum un disque dur externe ... le top de la sécurité étant d'avoir 2 disques durs externes.... et la tablette...
Dans le cas où la tablette n'a qu'un seul connecteur USB et s'il n'est pas de grosseur "standard" ... mais micro ou mini.. il faut en plus un câble d'adaptation mini ou micro vers prise femelle USB standard.
Ceci permettant d'y brancher un lecteur de carte ou un disque dur USB
Enfin pour servir de "tampon" et faire la sauvegarde en 2 phases, il faut obligatoirement que la tablette contienne un minimum de 32 Go :
1) copie de la carte 32Go vers la tablette 32 Go
2) copie de la tablette 32 Go vers le disque dur.
Pour conclure que la tablette n'est pas l'idéal par rapport à un PC portable.
D'autre part penser à une 2ème batterie.
Enfin ce minimum (cartes de 32 Go) n'est valable qu'en filmant en AVCHD ... renoncer au 4 Ko... si on ne veut dépenser qu'autour de 600 € maximum.
Historie vraie : J'ai connu quelqu'un de proche qui, en 2014, est parti avec ses 3 enfants et sa compagne sur l'île de la Réunion pour 15 jours. Il a choisi un Panasonic HC-X920 qu'il possédait déjà. Il m'a posé exactement la même question des cartes mémoire. Je lui ai répondu de prendre suffisamment de cartes mémoire. J'ai fait un rapide calcul et je lui ai conseillé 1 carte de 64 Go et une carte de 32 Go de plus que ce qu'il avait prévu.
J'ai ajouté que mon raisonnement est que le budget de 2 cartes par rapport au tarif d'un vol pour la Réunion pour 5 personnes (près de 6000 euros si je ne m'abuse), ne méritait pas discussion.
La personne vit à 100 à l'heure, et ne m'a pas écouté (je ne suis pas prêt de lui redonner des conseils !) et a paniqué sur place car elle s'est retrouvée à cours de carte mémoire en pleine montagne. Elle a perdu une après-midi entière pour en trouver une, en raison de la durée des déplacements sur l'île quand on est dans un endroit difficile d'accès.
Bonjour NOEL, Gvy, MarcRouj et MANU09.
Ici mon choix étant donné le meilleur rapport prix et performances. :bien:
Budget jusqu'à les 600 euros: Panasonic HC-V770…
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0168965.htm
Jusqu'à les 800 euros: Panasonic HC-X920
http://www.amazon.fr/Panasonic-HC-X920-Camescopes-Classique-Optique/dp/B00B4ADQQ0/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1436878864&sr=8-1-fkmr1&keywords=cam%C3%A9scope+Panasonic+HC-V770e
Au-delà 800 euros: Canon HF-G30
http://www.amazon.fr/Canon-Legria-Camescope-Mpix-%C3%89cran/dp/B00CE5DGDW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436879068&sr=8-1&keywords=cam%C3%A9scope+Canon+HF-G30
La reine, avec enregistrement aussi en UHD 4K : :eusa_clap:
http://www.amazon.fr/Sony-FDR-AX33-Camescope-Zoom-Optique/dp/B00WEIQR0I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1436879207&sr=8-2&keywords=cam%C3%A9scope+Sony+FDR-AX33
Virginio.
La "règle" du site est d'indiquer des liens éditoriaux (des tests) quand les test existent, et des liens vers Amazon ou autres quand le test n'existe pas. Aucune raison de faire de la pub à Amazon.
Tous ces test existent, hormis le 1er.
Bonjour.
Merci Thierry pour m'avoir informé sur la "règle."
Je commets quelques fautes malheureusement, mais je suis en train d'apprendre.
Je m'excuse avec le forum pour cette faute. :bye:
Merci!
Virginio.
Je vous remercie tous pour vos éclairages ! J'ai fait l'acquisition d'une AEE SD100. Bien qu'important, ce voyage sera ce qu'il est et nous rameneront les images en fonction des capacités de cette caméra.
J'aurai avec moi un Disque Dur (1 To) pour sauvegarder ce qui aura été filmé. Notre hôte pourra nous fournir un ordi portable avec lequel je ferai le transfert.
Cordialement à tous,
Marc
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
