Micro cravate, filaire ou HF ? Quel risque de ronflements ?
reporter31
Vendredi soir, je dois filmer des intervenants qui vont chacun prononcer de courtes allocutions et se succéder derrière un micro accroché sur un pied et relié à une sono. ça se passera dans le hall d'une maison de retraite. C'est relativement vaste, et acoustiquement, ce hall ne donne pas de trop mauvais résultats. J'ai quand même décidé d'utiliser mon micro cravate filaire Audiotechnica dont je sais qu'il donne d'excellents résultats en mode manuel de la Panasonic. Puis j'ai pensé au micro cravate HF Sanson d'une amie qui vient d'en acheter deux jeux. Elle a fait un bout de tournage avec (documentaire avec interviews proches de la caméra en intérieur et extérieur). Elle a eu de bons résultats sauf sur une prise sur laquelle elle a eu un ronflement, sans en comprendre vraiment la cause. Précisons qu'elle a une caméra ancienne, une Sony PD...qui fonctionne avec des cassettes mini dv. Je lui ai emprunté un jeu mais me demande si je ne cours pas le risque de me générer ce ronflement. Je travaille au casque. Je me suis demandé si ce ronflement aurait pu être généré par la proximité caméra récepteur micro...Ou peut-être par son téléphone mobile oublié et non éteint dans sa poche...Je dois remettre les fichiers bruts.
J'espère que vos réponses vont éclairer bon nombre d'entre nous. Excellente soirée à tous.
Pierre
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
