Sony FDR-X1000VR
infobm
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
oui j'ai vu...mais je ne suis pas concerné le mien est le mpk-as3 l'ensemble boitier plus porte cité n'est plus a la vente il me semble,pour l'as200v en tout cas.d'ailleurs c'est ce qui avait motivé mon choix vers l'AS200V .Boîtier étanche pour caméscope Action Cam | MPK-AS3 | Sony FR
bonsoir,
oui tu démarres ta liaison wifi avec ta montre lvr2 ,apres tu filmes en appuyant sur le bouton rouge ,.si tu arretes la liaison wifi a partir de la montre ,ta cam va s'arreter completement au bout de 20s. ca permet d'économiser la batterie car le wifi est gourmand en energie..et pour les reglages fais les a partir de ton smartphone( avec playmemories mobile) c'est plus facile que sur la cam directement.
bonjour,
oui tu remets en marche la montre et elle se connecte a la cam qui doit etre en fonction (petites icones tres explicites ).et ensuite tu filmes ou pas sachant que tu es connecté wi-fi montre-cam. si tu ne veux plus filmer, pendant par exemple 1/4 d'heures , tu arretes avec la montre la connexion et au bout de 20s la cam s'arrete aussi.(economie energie).
Bon, je viens de tester et je n'arrive pas à utiliser ton astuce. Je dois surement me tromper quelque part.
J'ai bien régler sur la camsport : install-config-A.Off-20s
Sur la montre-télécommande, j'appuie sur "menu", et ensuite je coupe la liaison entre la télécommande et la caméra. La caméra ne s’éteint pas.
Même lorsque j'éteins la télécommande, la caméra reste allumé.
Bref, j'ai surement loupé une option ou un réglage....
bonsoir ,
as tu bien validé ton choix ,arret après 20s ???...
tu appuies sur ta camera qui doit etre sur film (dans la fenetre apparait par exemple ,ton mode 1080,50p,la durée restante en fonction de la capacité de ta carte memoire, ainsi que l'icone stabilisation,en gros tes reglages..) ensuite tu mets en route ta montre sur on,et tu vois l'échange montre- cam sur tes icones, quand tu es connecté tu visualises ce que ta camera voit...si tu appuies sur le bouton rec rouge tu filmes,tu reappuies ca s'arrete de filmer ,et si tu appuies sur off de ta montre ,ta cam doit s'arreter au bout de 20secondes....a moins que ton modele qui est x1000vr soit different ..ca m'etonnerait.
J'ai bien réglé l'arrêt sur 20s.
Je vois bien sur la montre ce que la caméra filme.
Sur l'écran LCD de la cam j'ai les icones : WiFi/GPS/stabilisateur/batterie/XAVCS/1080 60P/Temps/icones film.
J'appuie On/Off sur la télécommande : la caméra reste allumée.
Je coupe la liaison télécommande/caméra : la caméra reste allumée.
Je vais peut-être faire un reset de la caméra et refaire les réglages depuis le début......
Après un reset, j'ai enfin réussi à éteindre la caméra en coupant la liaison wi-fi de la montre/télécommande.
Par contre, je n'arrive pas à rallumer la caméra via la montre. Je suis obligé de l'allumer via la touche "next" de la caméra.
Peux-tu me dire quel est ton réglage dans INSTL->CONFG->CM-IR (choix : ON-OFF-AR) ?
bonsoir,
tu dois redemarrer la cam avec next une fois eteinte,.. ensuite tu mets ta montre en route et elle se connecte toute seule a ta cam..(wi-fi)
par contre je n'ai pas ma cam devant moi,mais de tete je suis sur que le reglage deCM- IR est sur Off..car si il est sur On ca empeche la cam de s'arreter automatiquement .va dans arret automatique de la notice c'est expliqué ...(page 68 de la notice).
Je crois que je me suis mal exprimé ou que j'ai mal compris l'un de tes messages de ce topic.
Je pensais qu'il était possible de rallumer la cam, via la montre, après une extinction automatique.
Donc, il faut toujours appuyer sur "next" après une l'extinction automatique ?
Zut, j'avais mal compris............
Dommage qu'il ne soit pas possible de réactiver la cam via la télécommande.
C'est vraiment un manque sur cette gamme.
J'espère qu'un prochain Firmware apportera cette fonctionnalité.
Tiens en parlant de firmware, je trouve qu'il n'y a pas de réel suivi ou d'évolution du firmware des caméras Sony par rapport à la concurrence (ex : GoPro, TomTom Bandit.......)
si tu filmes une petite heure tu peux laisser la cam en service ca devrait le faire...pour ma part j'ai deux batteries,et je suis tres content des fichiers xavc-s sur mes clips,la qualité est vraiment au rdv....de plus avec magix vdl plus je fais des petits montages bien sympas...le seul bémol pour moi c'est la fragilité du boitier (beaucoup de rayures, c'est pourquoi je te disais de mettre ton materiel dans des petits sacs plastiques .!)
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
