Guépard
Comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis un peu perdu avec le vocabulaire. Je suis novice sur un forum, malgré mes 69 ans (ou à cause de...) et je suis un ancien ingénieur retraité (je suppose que je suis toujours dans la présentation personnelle?).
Voici mon problème: j'utilise Studio 16 avec Windows 8 depuis bientôt 3 ans et, jusqu'à présent, j'avais réussi à me dépatouiller des différents problèmes, tels que "NG Studio a cessé de fonctionner".
A force de recevoir des incitations à passer à Windows 8.1 et de voir mon ordi (ACER X3995) se figer, j'ai fini par passer à 8.1.
Depuis, j'ai pu continuer à monter les vidéos que j'avais déjà importées, mais le bouton "importer" est inactif: il y a au mieux le démarrage de l'anneau bleu, mais il s'arrête immédiatement.
Or, j'ai besoin d'importer des vidéos avec un camescope et c'est le seul moyen, à ma connaissance.
J'ai téléchargé le patch Studio 16.1, comme j'ai vu sur des forums, mais le résultat reste le même.
J'ai lu quelque part qu'on devait parfois désinstaller Studio 16 et le réinstaller, mais est-ce que je ne risque pas de perdre les vidéos précédemment importées ou les projets commencés? Que faire pour agir en toute sécurité?
Je précise qu'il faut me répondre avec des termes très simples et pas du tout spécialisés.
Merci par avance aux bonnes volontés.
Cordialement,
Guépard
Bienvenue !
Je ne pourrai apporter mon aide sur Studio 16 mais quelqu'un connait surement ce problème. Quelques soit le logiciel : si les projets sont bien enregistrés, il n'y a pas trop de raison de les perdre. De même que des vidéos importées sont surement physiquement présente sur le disque dur du PC... Dans le pire des cas, il faudra après réinstallation repointer vers les bons répertoires...
Merci GM1968.
Je vais donc essayer de désinstaller, sachant que j'ai actuellement 3 logiciels qui font référence à Studio 16:
  • Pinnacle Studio 16 avec le logo Pinnacle en couleurs
  • Pinnacle Studio 16 Install Manager
  • Pinnacle Studio 16 Content Pack
Les 2 premiers font référence à Studio 16.1, tandis que le dernier fait référence à Studio 16.0.
Quand je vais réinstaller Studio 16 avec le CD d'origine, je vais forcément tout harmoniser sur la version 16.0 ou je fais une erreur de raisonnement?
En tout cas, merci pour la réponse.
ici il est indiqué qu'il faut désinstaller plus appliqué le patch puis réinstaller.
Tu as regardé ce lien ? : http://www.repaire.net/forums/discussions/import-impossible-st-18.272345/
La personne a exactement le même problème avec la version 18. Il faut apparemment supprimer les éléments dans le dossier "Render" (personnellement je ferai une copie au cas où) puis réinitialiser les "settings" (les paramètres)...
Peut-être cela n'a rien avoir avec 8.1... Et encore, tu n'es pas passé à Windows 10...
Merci GM1968 pour cette nouvelle info.
Je suis allé sur le forum et j'ai effectué la manip de suppression des fichiers auxiliaires.
Puis, j'ai désinstallé et réinstallé les éléments de Studio 16.
Aucun changement, mais j'avais oublié la phase des settings.
J'ai voulu faire le cycle complet et là, catastrophe: le lancement de Pinnacle est devenu impossible (dès l'envoi, apparaissaitt "Pinnacle Studio a cessé de fonctionner"). De plus, l'icone Pinnacle n'est plus celle en couleurs, mais une espèce de coaxial gris avec 5 points noirs.
J'ai donc désinstallé-réinstallé, sans toucher aux settings et je suis revenu au point de départ, sauf que l'icone n'est pas revenue à sa forme d'origine.
Il se peut effectivement que les problèmes n'aient rien à voir avec 8.1, mais je suis complètement sec sur les remèdes possibles.
Un point ne m'a pas paru clair dans la procédure: quels sont les paramètres qu'il faut réinitialiser: ceux de Pinnacle ou ceux de Windows et une mauvaise manipulation sur eux a-t-elle pu déclencher l'impossibilité de démarrage et l'altération de l'icone?
Un petit miracle s'est produit.
Après avoir à nouveau désinstallé-réinstallé Studio 16 et réinitialisé les paramètres, le lancement de Studio 16 était toujours impossible, avec, cette fois une boite de dialogue annonçant des problèmes de compatibilité et proposant 2 options: obtenir de l'aide en ligne ou exécuter le programme sans aide.
Si je cliquais sur l'aide en ligne, j'obtenais au bout de quelques secondes l'information que Windows n'avait pas pu trouver de solution, mais "qu'il me préviendrait quand il y en aurait une".
Si je cliquais sur l'exécution sans aide, la même boite de dialogue réapparaissait aussitôt. Donc boucle inefficace.
J'ai même envisagé de télécharger Studio 19 (mais la promo était finie), voire Windows 10!
Juste avant de le faire (donc au bout de quelques jours sans tentative), j'ai essayé de relancer Studio 16.
Une boite est apparue me demandant l'accord pour que ce programme modifie l'ordinateur.
Après ma réponse affirmative, la boite de dialogue précédente est réapparue, sans changement si on demande l'aide en ligne, mais ouvrant Studio 16 en choisissant l'exécution sans aide.
Plusieurs propositions sont apparues sur la page d'ouverture, dont une concernait l'importation. J'ai cliqué dessus et le programme s'est complètement ouvert. Je ne l'ai refermé qu'après avoir importé les vidéos manquantes pour mon projet en cours.
Depuis j'ai reessayé et le même processus se déroule:
"Voulez-vous que ce programme apporte des modifications à votre ordinateur" OUI
Boite de dialogue => Exécuter le programme sans aide en ligne
Ouverture du Studio 16:"comme avant" et le bouton "Importer" fonctionne à nouveau normalement.
Je résume ce que j'ai compris:
La procédure indiquée par GM 1968 fonctionne bien (désinstaller-réinstaller complètement, en réinitialisant les paramètres de Pinnacle)
Ne pas relancer Studio 16 tout de suite, mais attendre "un certain temps" (dans mon cas 3 jours)
Au lancement, accepter les modifications apportées par le programme à l'ordinateur.
Puis choisir l'Exécution sans aide.
Enfin, à l'ouverture, si plusieurs informations apparaissent, choisir Importer.
Voilà, et merci pour les propositions et les encouragements des bonnes volontés! (Pour Pallma, je vais pouvoir refilmer)
En ce qui me concerne, ce sujet peut être considéré résolu.
Guépard
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
