audio cause de dommages?
manober
Devant filmer de près un groupe de 5 cloches dans leur clocher au moment où elles retentissent, quelqu'un a-t-il un avis sur les dégâts occasionnels causés par le son au système audio de la caméra?
Y a-t-il des précautions à prendre?
Merci. Cordialement.
manober
PS: je ne sais toujours pas ce qu'il convient de mettre dans " Etiquettes du sujet"
Bonjour manober,
Je ne pense pas que ton micro risque des dégâts mais il va certainement saturer. Conséquence : un son enregistré de mauvaise qualité.
Suggestion :
- si les cloches sonnent plusieurs fois : filmer de près pour avoir les images des cloches. Puis réaliser un second enregistrement à la bonne distance uniquement pour le son. Au montage tu colles le "bon" son avec les bonnes images.
- si les cloches ne sonnent qu'une fois (manifestation exceptionnelle) : disposer d'un second caméscope ou magnétophone placé à la bonne distance et à l'abri du vent pour enregistrer le son.
Et si tu veux pouvoir réaliser ensuite le montage dans de bonnes conditions, n'oublie surtout pas de protéger tes oreilles quand tu seras près des cloches !
Merci JFL pour tes conseils.
Effectivement, faire une prise de son et images séparées vont dans le bon sens MAIS! dans le campanile, je n'aurai pas de recul suffisant pour atténuer l'enregistrement du son. Reste la solution d'un assistant à l'extérieur avec un enregistreur...
Ce dont je voulais m'assurer c'est l'absence de dommage au système interne de la caméra .
Merci encore.
manober
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
