Sony PXW-Z150
Parmi les tests prévisionnels, nous confirmons tester au cours du printemps (selon disponibilités de Sony et la nôtre accessoirement), la caméra Sony PXW-Z150.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce modèle, il s’agit d’un modèle XDCAM en UHD (« 4K »), version évoluée du NX100. La PXW-Z150 est dotée d’un nouveau capteur 1 pouce Exmor RS doté en théorie d’une meilleure sensibilité.
En FullHD, on bénéficie de plusieurs options : soit un enregistrement 4:2:2 10 bits à 50 Mbit/s ou 4:2:0 à 35 Mbit/s dans le format MPEG-2 HD. Mais on dispose aussi du très classique format AVCHD et surtout du fameux format XAVC Long Gop (MPEG-4) implémenté sur le PXW-X70.
En 4K, on ne retrouve d'ailleurs ce format XAVC Long Gop en 100 Mbps ou 60 Mbps (ce dernier est parfois préférable pour ménager la puissance informatique). En 4K, on est donc seulement en 4:2:0 8 bits, ce qui est une prudence technique, voire un choix marketing.
A noter aussi le mode HFR (High Frame Rate) capable d’une fréquence de 120 images par seconde, avec un ralenti x5.
Parmi les autres caractéristiques, on trouve un zoom x12, focale 29-348 mm, griffe multi-interface, batterie de 400 minutes d’autonomie d'enregistrement (avec NP-F970), deux slots, trois bagues indépendantes d'objectif, un mode Clear Zoom à x18 en 4K (x24 en FullHD) et l’intégration de modules pour diffuser en direct si besoin.
Un filtre à densité neutre (1/4ND, 1/16ND, 1/64ND) est également intégré. .La connectique est professionnelle : 3G-SDI, entrées XLR, HDMI, multi/micro USB, télécommande et composite (phono). Le prix tourne autour de 4000 euros TTC. Elle est attendue pour fin mars 2016.
Bonjour Thierry.
J'ai déja défendu que Sony a fait un assemblage pour remplir une niche...et cela peut être une bonne idée s'il y a des clients demandeurs mais je cite SONY : " Il tire parti de plusieurs innovations techniques, telles que Exmor RS®, afin d'élargir l'offre au sein de la gamme professionnelle de Sony."
Cette communication assez redoutable à pour but de convaincre que l'image sera radicalement différente d'un PXW X70 (en XAVC 422 10 bits 50Mbps) d'un HCR NX100 (en AVCDH 420 8bits 28Mbps) voir d'un AX100 (en UHD 420 8bits XAVC-s 100Mbps)... ce qui n'est par forcément vrai ( assemblage de pièces voisines, réglage identique des PP sauf pour l'AX100)...mais pas totalement faux peut être :huh: comparaison n'est pas raison...mais on connait le marketing :happy:
Donc les éléments nouveaux dont se targue Sony c'est:
- Capteurs différents: "... La X70 utilise un capteur CMOS Exmor R® tandis que la Z150 est équipée d'un capteur CMOS Exmor RS® dont la structure empilée permet une lecture des données beaucoup plus rapide.
- "...procure des prises de vue de qualité supérieure, avec correction des distorsions du plan focal grâce à une lecture plus rapide des données par son capteur Exmor RS®...."
- "...objectifs différents. Leur structure est similaire mais l'objectif de la Z150 a été exclusivement conçu pour les prises de vue au format 4K. Par ailleurs, les bagues (de mise au point/zoom) de la Z150 sont plus faciles à utiliser que sur la NX100...." Je en sais toujours pas ce qu'est un objectif special 4K...il adoucit l'image ou marketing ? :eusa_think:
​On le sait, comme la lessive..elle lave toujours plus blanc donc à vérifier (pas facile)...Mais finalement ce qui compte c'est des choses bêtes comme la stabilisation, le temps de démarrage, la vitesse de l'auto focus... (c'est du broadcaste !)
Attention ton texte laisse présumé ( la suite des phrases) que l'XAVC c'est du Mpeg ...!?! Non , c'est justement la nouveauté vis à vis du X70 et du NX100...il y a le Mpeg utile pour les JRI mais qui est également décliné en 422 HD / 420 / et Proxy mais là pas sur du tout en 10bits :eusa_think: (probablement 8bits ?)...a vérifier. C'est ce qui fait sa réelle orientation broadcaste, son prix..moins adapté au prosumer....mais les limites sont mobiles :rolleyes:
Format d'enregistrement Vidéo:
XAVC QFHD: MPEG-4 AVC / H.264 4: 2: 0 profil long
XAVC HD: MPEG-4 AVC / H.264 4: 2: 2 profil long
XAVC Proxy: MPEG-4 AVC / H.264 4 : 2: 0 profil long
MPEG HD422: MPEG-2 422P @ HL 4: 2: 2 profil long
MPEG HD420: MPEG-2 MP @ HL 4: 2: 0 profil long
MPEG HD Proxy: MPEG-4 AVC / H.264 4: 2: 0 profil long
AVCHD: MPEG-4 AVC / H.264 format AVCHD 2.0 compatible
Audio:
XAVC QFHD: PCM linéaire 2ch, 24bit, 48kHz
XAVC HD: PCM linéaire 2ch, 24bit, 48kHz
XAVC Proxy: AAC-LC 2ch , 16bit, 48kHz
MPEG HD422: PCM linéaire 2ch, 24bit, 48kHz
MPEG HD420: PCM linéaire 2ch, 16bit, 48kHz
MPEG HD Proxy: AAC-LC 2ch, 16bit, 48kHz
AVCHD: PCM linéaire 2ch, 16bit, 2ch 48kHz Dolby digital, 16bit , 48kHz
