Conseil d'achat
ChrisD
Bonjour à tous,
J’ai planifié l’achat d’un camescope numérique. J’ai cherché un peu sur le net des tests et commentaires et j’ai quelques modèles sur lesquels j’aimerais que vous me fournissiez un avis.
Je recherche avant tout une très bonne qualité vidéo que ce soit en pleine lumière ou dans des conditions plus sombres.
J’aimerais aussi avoir un bon stabilisateur d’image et un autofocus rapide.
La qualité photo ou les entrées vidéo ne sont pas très importantes. J’ai un appareil numérique pour les photos et je ne vois pas d’intérêt de transférer de la vidéo existante sur K7 DV, je crée plutôt un DVD en général.
Les modèles qui me tentent pour l’instant sont les suivants :
Canon MV850i
Canon MVX330i Celui qui me tente le plus.
Sony DCR-HC42
Panasonic NV-GS75
Merci de me donner votre avis/choix parmi cette liste ou d’autres modèles qui pourraient être intéressants selon vous.
ah pas bcp de personnes repondent
c'est dommage ca aurai pu aider bcp de monde
c'est facile de sortir le compraratif mais apres on reste bloqué le choix reste difficile
niveau budget c'est kif kif , mais apres lekel est le plus interessant la !???
le sony revient tres souvent
Bonjour à tous,
Canon MV850i
Sony DCR-HC42
Panasonic NV-GS75
Au sujet du CANON MVX 330I:
http://www.magazinevideo.com/forum/search.php?mode=results
Je prends le canon sans hésiter plus de zoom de grand angle et je n'aime pas l'écran tactile pour la mise au point manuelle.
De plus le capteur est plus grand sur le canon que le sony.
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me préciser en quoi un capteur plus grand est meilleur sur une caméra? Merci d'éclairer mes lanternes un peu déficientes sur ce coup là ;o)
un capteur plus grand offre en théorie une surface de captation plus importante et une concentration moins grande de pixels. La sensibilité s'en trouve améliorée.
Si la cible est de même taille entre 2 modèles, il faut ensuiite prendre en compte les autres paramètres tels que le nombre de pixels du capteur (ou de chaque capteur), l'ouverture en grand-angle (et au télé, point souvent négligé et pourtant aussi important).
Voir plus bas car ces valeurs sont fausses !!
Voici les surfaces en mm2 des capteurs grand pubique courants:
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.166666666666667
diagonal: 6.35
surface: 20.16125
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.2
diagonal: 7.62
surface: 29.0322
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.222222222222222
diagonal: 8.46666666666667
surface: 35.8422222222222
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.25
diagonal: 9.525
surface: 45.3628125
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.294117647058824
diagonal: 11.2058823529412
surface: 62.7858996539792
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.333333333333333
diagonal: 12.7
surface: 80.645
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.5
diagonal: 19.05
surface: 181.45125
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.666666666666667
diagonal: 25.4
surface: 322.58
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.25
diagonal: 9.525
surface: 45.3628125
focals: [3.8 38]
make object! [
ratio: 4x3
focals: [4.7 47]
On peut ainsi calculer le nombre de pixel / mm2 :
canon : 1330000 / 35.8422222222222 = 37107.0742141485
sony : 1070000 / 29.0322 = 36855.6292668141
après calcul la sensibilité est identique car finalement les pixels font la
même taille sur les 2 capteurs !
Pour le JVC 93 de 2004 capteur 1/4 et 1.33 mp :
1330000 / 45.3628125 = 29319.1697494506
les pixels du capteur (photosites) sont plus grosses.
P'tite question en rapport avec ce site. J'ai regardé les vidéos de test des 2 canon et du panasonic, peut-on se fier à ces vidéos? Je m'explique, en fait chez moi la vidéo du mvx330i est très bonne mais pour le mv850i l'image donne l'impression de ne jamais vraiment être stable et pour le panasonic tous les éléments en mouvement sont comme "lignés"...
Peut-être est-ce un problème uniquement chez moi...
Après lecture de ceci :
http://www.dpreview.com/learn/?/key=Sensor_Sizes
ou en fait la taille 1/6 par exemple n'est pas les 2/3 de la diagonale en
pouce mais les 3/2.
Il faut donc prendre les 2/3 de 1/6 de pouce pour avoir la diagonale :
Voici les détail du programme en REBOL :
REBOL []
ccd: func
[ {Return camcorder or dsc ccd properties from it's size in inch.
/ratio the ccd's ratio aspect (ex: 16x9 for 16/9) by default 4/3.
specs
/local
r
[ core.r/with make context
[ size: "1/6"
ratio: 4x3
size-value: none
diagonal: none
surface: none
width: none
heigth: none
focals: none
] specs
[ size-value: do reform head insert parse/all size "/" "divide"
diagonal: 25.4 * 2 / 3 * size-value
surface: divide power diagonal 2 2
set 'r diagonal / square-root add power ratio/x 2 power ratio/y 2
width: ratio/x * r
heigth: ratio/y * r
self
ccds: ["1/6" "1/5" "1/4.5" "1/4" "1/3.4" "1/3" "1/2.7" "1/2" "1/1.8" "2/3"]
forall ccds [probe ccd compose [size: (first ccds)]]
et son éxécution :
make object! [
ratio: 4x3
diagonal: 2.82222222222222
surface: 3.98246913580247
width: 2.25777777777778
heigth: 1.69333333333333
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.2
diagonal: 3.38666666666667
surface: 5.73475555555556
width: 2.70933333333333
heigth: 2.032
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
diagonal: 3.76296296296296
surface: 7.0799451303155
width: 3.01037037037037
heigth: 2.25777777777778
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.25
diagonal: 4.23333333333333
surface: 8.96055555555556
width: 3.38666666666667
heigth: 2.54
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
diagonal: 4.98039215686275
surface: 12.40215301807
width: 3.9843137254902
heigth: 2.98823529411765
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
diagonal: 5.64444444444444
surface: 15.9298765432099
width: 4.51555555555556
heigth: 3.38666666666667
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.37037037037037
diagonal: 6.2716049382716
surface: 19.6665142508764
width: 5.01728395061728
heigth: 3.76296296296296
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.5
width: 6.77333333333333
heigth: 5.08
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
size-value: 0.555555555555556
diagonal: 9.40740740740741
surface: 44.2496570644719
width: 7.52592592592593
heigth: 5.64444444444445
focals: none
make object! [
ratio: 4x3
diagonal: 11.2888888888889
surface: 63.7195061728395
width: 9.03111111111111
heigth: 6.77333333333333
focals: none
c'est dû à la compression probablement et à des réglages peut-être légèrement différents
je crois savoir qu'une solution sera bientôt trouvée... en juin
